人组织蛋白酶K(cath-K)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
2015-09-18     来源:本站     点击次数:4678
本试剂盒仅供研究使用
检测范围:                     96T
3pg/ml-150pg/ml
使用目的:
本试剂盒用于测定人血清、龈沟液及相关液体样本中组织蛋白酶K(cath-K)含量。
实验原理
本 试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人织蛋白酶K(cath-K)水平。用纯化的人组织蛋白酶K(cath-K)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗 的微孔中依次加入组织蛋白酶K(cath-K),再与HRP标记的组织蛋白酶K(cath-K)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤 后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的组织蛋白酶K(cath-K)呈正相 关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人组织蛋白酶K(cath-K)浓度。
试剂盒组成
1    30倍浓缩洗涤液    20ml×1瓶    7    终止液    6ml×1瓶
2    酶标试剂    6ml×1瓶    8    标准品(240pg/ml)    0.5ml×1瓶
3    酶标包被板    12孔×8条    9    标准品稀释液    1.5ml×1瓶
4    样品稀释液    6ml×1瓶    10    说明书    1份
5    显色剂A液    6ml×1瓶    11    封板膜    2张
6    显色剂B液    6ml×1/瓶    12    密封袋    1个
标本要求
人组织蛋白酶K(cath-K)酶联免疫分析试剂盒使用说明书操作步骤
1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
120pg/ml    5号标准品    150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
60pg/ml    4号标准品    150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
30pg/ml    3号标准品    150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
15pg/ml    2号标准品    150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
7.5pg/ml    1号标准品    150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加 样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3.温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4.配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
5.洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6.加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7.温育:操作同3。
8.洗涤:操作同5。
9.显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
10.终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11.测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
操作程序总结:
计算
  以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条人组织蛋白酶K(cath-K)酶联免疫分析试剂盒使用说明书应装入密封袋中保存。
4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
