TUNEL 法测凋亡技术操作步骤
2015-09-18     来源:本站     点击次数:1813
  TUNEL 法测凋亡操作步骤
一、TUNEL检测原理
      TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒是采用非同位素方法来检测细胞在凋亡过程中DNA 的断裂情况,可在原位快速准确地检测单个凋亡细胞。本试剂盒适用于组织样本(石蜡包埋、冰冻和超薄切片)和细胞样本(细胞涂片)的凋亡原位检测。
     其原理是细胞凋亡发生时,内源性核酸酶激活,使DNA的双链断裂或一条链出现缺口,产生一系列3’-OH末端,在脱氧核糖核苷酸末端转移酶(TdT)作用下,组织细胞原位DNA切口可被标记上生物素-dUTP,即TUNEL(Terminal deoxynucleotidyl Transferase Biotin-dUTP Nick End Labeling),可与连接了的辣根过氧化酶的链霉亲和素(Streptavidin-HRP)特异结合,在辣根过氧化酶底物二氨基联苯胺(DAB)的存在下,显示为棕色(过氧化物酶活性),特异准确地定位正在凋亡的细胞,在普通显微镜下即可观察和计数凋亡细胞;由于正的或正在增殖的细胞几乎没有DNA 的断裂,因而没有3'-OH 形成,很少能够被染色。
二、试剂盒组份
       组   份                                           10 assays             25 assays               储存条件
A:Equilibration Buffer                           1.0 mL                  2.5 mL                    -20 ℃
B:Biotinylated Nucleotide Mix               10 μL                    25 μL                     -20 ℃
C:TdT Enzyme                                    10 μL                    25 μL                     -20 ℃
D:500×Proteinase K                           10 μL                    25 μL                     -20 ℃
       20×SSC                                       15 mL                   38 mL                     4 ℃
E:Streptavidin-HRP                              10 μL                   25 μL                       4 ℃
F:20×DAB Substrate Buffer                 50 μL                  125 μL                      4 ℃
G:20×DAB Chromogen                       50 μL                  125 μL                      4 ℃
H:20×Hydrogen Peroxide                    50 μL                  125 μL                      4 ℃
三、操作流程
1.操作流程概览
2.细胞样本制备
准备:
    ● PBS:8.0g NaCl, 0.2 g KCl, 1.44g Na2HPO4,0.24g KH2PO4,溶于800ml去离子水中,HCl调pH至7.4,加水定容至1L。
    ● 固定液:4%多聚甲醛溶于pH7.4的PBS中,新鲜配制;
    ● 封闭液:3%H2O2溶于甲醇;
    ● 细胞膜通透液:0.1%TritonX-100溶于PBS,新鲜配制;
操作步骤:
1)经过实验处理的细胞爬片或细胞涂片,自然晾干;
2)室温固定15min~30min;PBS漂洗3×5min;
3)浸入封闭液中,室温封闭10min;PBS漂洗3×5min;
4)浸入细胞膜通透液中,室温30sec~2min;
5)进行标记反应。
3.石蜡包埋组织切片预处理
准备:
    ● 石蜡切片脱蜡至水:二甲苯脱蜡2×10min,梯度乙醇水合(100%、95%、90%、80%、70%);
    ● 蛋白酶K工作液:2 μL500×蛋白酶K + 998 μL PBS;
    ● 封闭液:3%H2O2溶于甲醇。
操作步骤:
1)石蜡包埋的组织切片按常规方法脱蜡至水;
2)PBS漂洗3×5min;
3)加入蛋白酶K工作液,37℃反应15~30min;PBS漂洗3×5min;
4)(选择进行)室温固定15min~30min;PBS漂洗3×5min;
5)浸入封闭液中,室温封闭10min,PBS漂洗3×5min;
6)进行标记反应。
4.冰冻组织切片预处理
准备:
    ● 封闭液:3%H2O2溶于甲醇;
操作步骤:
1)冰冻切片浸入固定液,室温固定10min;PBS漂洗3×5min;
2)浸入封闭液中,室温封闭10min;PBS漂洗3×5min;
3)浸入通透液中,室温30sec~2min;
4)进行标记反应。
5.阳性对照和阴性对照的准备
TUNEL检测时需要设立阳性对照和阴性对照,以显示实验的客观性和准确性。
1)阳性对照样本的处理(选择进行)
   DNaseI反应液(用户自备): (10U-3000U DNase I;40mM Tris-HCl pH 7.9;
                                                   10 mM NaCl;6mM MgCl2;10mM CaCl2)
组织样本经过蛋白酶K处理或者通透液处理,PBS浸洗后,加入100 μL DNaseI反应液,室温孵育10~30min,用去离子水彻底清洗玻片,浸入PBS漂洗5min,进行标记反应。
2)阴性对照样本的处理
   在进行标记反应过程配制TdT酶反应液时,不加入TdT酶,其余步骤相同。
四、标记和显色反应
以下操作在湿盒内进行。
1.预处理好的样本经过PBS漂洗后,用滤纸轻轻吸去样本周围液体;
2.每个样本滴加100 μL TdT酶反应液,于37C避光反应60min;
TdT酶反应液的准备(即用即配):
  成分                                        标准100 μL/片        切片数        总体积
  Equilibration Buffer                    98 μL                     ×                =
  Biotinylated Nucleotide Mix        1 μL                      ×                =
  TdT Enzyme                             1 μL                      ×                =
阴性对照片不加TdT酶。
3.用去离子水按1:10稀释20×SSC,进行终止反应,室温15min;然后PBS漂洗3×5min;
4.浸入0.3%H2O2/PBS中封闭内源性过氧化物酶活性,室温孵育3~5min;PBS漂洗3×5min;
5.滴加100 μL Streptavidin-HRP工作液(按1:500稀释为工作液),于37℃反应30~60min;
6.PBS漂洗3×5min;
7.滴加DAB显色液:
  成分                                         100 μL/片       切片数     总体积
  20×DAB Substrate Buffer             5                   ×             =
  20×DAB Chromogen                    5                   ×            =
  20×Hydrogen Peroxide                 5                  ×            =
  ddH2O                                        85                  ×            =
8.用去离子水漂洗数次;(选择进行复染细胞核);
9.中性树胶封片,显微镜下观察。
注意事项:
1.PBS清洗后,请尽量去除PBS液体再进行下一步反应;
2.避免载波片上的样本干燥造成实验失败;
3.TdT酶反应液应即用即配,在冰上进行,不宜长期保存;
4.复染细胞核可以用甲基绿染液(用户自备)。
参照图
