一步搞定Th细胞检测中的PMA和离子霉素的刺激浓度
2015-09-22     来源:本站     点击次数:8251
1、 按照联科生物 “人Th1&Th2 检测方法”或“小鼠Th1&Th2 检测方法”制备样本;
2、 准备6份样本,按以下浓度加入刺激剂和阻断剂,37 ℃ 5% CO2 培养4~6小时(不要超过6小时),中间混匀几次。
1)PMA 25ng/ml
Ionomysin 1ug/ml
2)PMA 125ng/ml
Ionomysin 1ug/ml
3)PMA 250ng/ml
Ionomysin 1ug/ml
4)PMA 25ng/ml
Ionomysin 1ug/ml
BFA 10ug/ml (或monensin 1.7ug/ml)
5)PMA 125ng/ml
Ionomysin 1ug/ml
6)PMA 250ng/ml
Ionomysin 1ug/ml
注:浓度梯度可自由调整,以获得最佳的刺激浓度
3、 将刺激后的血样分别做流式检测
第一管:正常样本未刺激 CD4+胞外CD69
第二管:1)样本 CD4+胞外CD69
第三管:2)样本 CD4+胞外CD69
第四管:3)样本 CD4+胞外CD69
第五管:5)样本 CD4+胞外CD69
以上五管处理方法:
每管加100ul刺激后的细胞,按说明书加入适量的CD4和CD69抗体,室温避光孵育15min。
用2ml预冷PBS洗一次,300g离心5min,弃上清。
用500ul PBS 重悬细胞,上机检测
第六管:4)样本 CD4+胞内CD69
第七管:5)样本 CD4+胞内CD69
第八管:6)样本 CD4+胞内CD69
第九管:2)样本 CD4+胞内CD69
以上四管处理方法:
每管加100ul刺激后的细胞,按说明书加入适量的CD4,室温避光孵育15min。
涡旋打散沉淀后加入 固定剂 工作液,混匀,4℃避光孵育60分钟。
加2ml破膜剂工作液(eBioscience)或PBS(Invitrogen)洗一次,300g离心5min,弃上清
可以重复6-7步一次,最后管内残留液体尽量少,倒出液体后用吸水纸蘸干。
加入破膜剂工作液100ul,同时加入适量的CD69抗体。
离心洗涤细胞并弃去上清液。
重复上一步洗涤细胞。
用500ul PBS重悬细胞,上机检测。
4、结果处理:
不加阻断剂的样本,胞外CD69表达为90%以上
加阻断剂的样本,胞内CD69表达为90%以上,则选择此时的刺激剂浓度作为最佳浓度。
5、Th1/Th2/Th17检测步骤,请参照胞内CD69的染色,即把CD69抗体换成同型对照或者相应的细胞因子抗体即可。
