常见细胞增殖检测方法总结
2015-10-10     来源:本站     点击次数:6679
常见细胞增殖检测方法总结
优宁维流式网
细胞增殖是生物体的重要生命特征,细胞以分裂的方式进行增殖。单细胞生物,以细胞分裂的方式产生新的个体。多细胞生物,以细胞分裂的方式产生新的细胞,用来补充体内衰老或死亡的细胞;同时,多细胞生物可以由一个受精卵,经过细胞的分裂和分化,最终发育成一个新的多细胞个体。必须强调指出,通过细胞分裂,可以将复制的遗传物质,平均地分配到两个子细胞中去。可见,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。
一、MTT
又称MTT比色法,是一种检测细胞存活和生长的方法。其检测原理为活细胞线粒体中的琥珀酸脱氢酶能使外源性MTT还原为水不溶性的蓝紫色结晶甲瓒(Formazan)并沉积在细胞中,而死细胞无此功能。二甲基亚砜(DMSO)能溶解细胞中的甲瓒,用酶联免疫检测仪在490nm波长处测定其光吸收值,可间接反映活细胞数量。在一定细胞数范围内,MTT结晶形成的量与细胞数成正比。该方法已广泛用于一些生物活性因子的活性检测、大规模的抗肿瘤药物筛选、细胞毒性试验以及肿瘤放射敏感性测定等。它的特点是灵敏度高、经济。
缺点:由于MTT经还原所产生的甲瓒产物不溶于水,需被溶解后才能检测。这不仅使工作量增加,也会对实验结果的准确性产生影响,而且溶解甲瓒的有机溶剂对实验者也有损害。
产品订购信息:
产品编号 产品名称 包装规格
4890-025-K MTT Cell Proliferation/Viability Assay 2500tests
 K299-1000 MTT Cell Proliferation Assay Kit (Colorimetric 1000tests
二、CCK-8
Cell Counting Kit-8简称CCK-8试剂盒,是一种基于WST-8的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。WST-8是一种类似于MTT的化合物,在电子耦合试剂存在的情况下,可以被线粒体内的一些脱氢酶还原生成橙黄色的formazan。细胞增殖越多越快,则颜色越深;细胞毒性越大,则颜色越浅。对于同样的细胞,颜色的深浅和细胞数目呈线性关系。
CCK-8的原理跟MTT其实是相同的,不同之处在于CCK-8法生成的formazan是水溶性的,不需要再吸出培养液加入有机溶剂溶解这个步骤,因此可以减少一定的误差。其他优点就是重复性优于MTT;对细胞毒性小;为1瓶溶液,不需预制,即开即用。
产品订购信息:
产品编号 产品名称 包装规格
CK04-500 Cell Counting Kit-8 500tests
CK04-100 Cell Counting Kit-8 100tests
三、BrdU
Brdu,即5-Bromo-2'-Deoxyuridine,中文全名5-溴脱氧尿嘧啶核苷,为胸腺嘧啶的衍生物,可代替胸腺嘧啶在DNA合成期(S期),活体注射或细胞培养加入,而后利用抗Brdu单克隆抗体,ICC染色,显示增殖细胞。同时结合其它细胞标记物,双重染色,可判断增殖细胞的种类,增殖速度,对研究细胞动力学有重要意义。
但由于抗体分子量大,难于掺入并被有效检测,因此BrdU检测需采用DNA酶或HCl或加热使DNA变性;这些处理方法会破坏抗原识别位点,此外许多细胞周期分析的染料都需要dsDNA,这种处理方法也使得同一样本无法同时进行细胞周期分析。对于植物细胞等有细胞壁的分析,采用抗体检测还需要消化细胞壁,细胞壁消化酶常含有一些杂质,会导致检测的可靠性降低,同时BrdU检测则需要进行长时间的孵育--几个小时甚至过夜。
产品订购信息:
产品编号 产品名称 包装规格
559619 FITC BrdU Flow Kit 50tests
552598 APC BrdU Flow Kit 50tests
K306-200  BrdU Cell Proliferation Assay Kit   200tests
四、EdU
EdU(5-Ethynyl-2’- deoxyuridine)是一种胸腺嘧啶核苷类似物,能够在细胞增殖时期代替胸腺嘧啶(T)渗入正在复制的DNA分子中,通过基于EdU与Apollo?荧光染料的特异性反应快速检测细胞DNA复制活性,适用于细胞增殖、细胞分化、生长与发育、DNA修复、病毒复制、细胞标记示踪等方面的研究,尤其适合进行siRNA、miRNA、小分子化合物及其他药物的筛选实验。
与BrdU检测方法相比,EdU检测方法更快速、更灵敏、更准确。EdU染料只有BrdU抗体的1/500,在细胞内很容易扩散,无需DNA变性(酸解、热解、酶解等),可有效避免样品损伤,而且无需抗原抗体反应,能在细胞和组织水平更准确地反映DNA复制活性。
其他增殖检测订购信息:
产品编号 产品名称 包装规格
K305-1000 EZViable™ Calcein AM Cell Viability Assay Kit (Fluorometric)   1000tests
 K300-500   MTS Cell Proliferation Colorimetric Assay Kit   500tests
 K303-500 VisionBlue™ Quick Cell Viability Fluorometric Assay Kit   500tests
K302-500  WST Cell Proliferation Colorimetric Assay Kit plus   500tests
K301-500  WST-1 Cell Proliferation Colorimetric Assay Kit   500tests
更多信息您可以通过以下方式联系我们:
Email:fcm@univ-bio.com
电话:4006-365-264(4006-365天-爱流式)
优宁维流式网:www.my-fcm.com.cn
公众号:流式专家
  • 流式课堂免费预约中。最新流式资讯、流式信息、流式视频一网打尽。
  • 免费荧光配色服务,免费流式课堂,高级查询,7*24小时在线订购
