甲基纤维素的性质与作用
2015-10-19     来源:索拉宝     点击次数:1834
甲基纤维素又名纤维素甲醚,简称MC。是一种长链取代纤维素,其中27%~32%的羟基以甲氧基的形式存在,取代度影响甲基纤维素的物理性质,如溶解度。。常温下一般为白色或类白色纤维状或颗粒状粉末;无臭,无味。在水中可以溶胀成澄清或微浑浊的胶体溶液。
甲基纤维素性质:
在80~90℃的热水中迅速分散、溶胀,降温后迅速溶解,水溶液在常温下相当稳定,高温时能凝胶,并且此凝胶能随温度的高低与溶液互相转变。具有优良的润湿性、分散性、粘接性、增稠性、乳化性、保水性和成膜性,以及对油脂的不透性。所成膜具有优良的韧性、柔曲性和透明度,因属非离子型,可与其他的乳化剂配伍,但易盐析,溶液在PH2-12范围内稳定。不溶于无水乙醇、氯仿或乙醚。
甲基纤维素作用:
甲基纤维素本身属于高分子表面活性剂、也作为阴离子表面活性剂。其水溶液具有增稠、粘结、成膜、保持水分、乳化、悬浮等作用,一般作为缓凝剂、聚合分散剂和增稠剂。用作水溶性胶黏剂的增稠剂,如氯丁胶乳的增稠剂。也可用作氯乙烯、苯乙烯悬浮聚合的分散剂、乳化剂和稳定剂等。DS=2.4~2.7的MC溶于极性有机溶剂,可阻止溶剂(二氯甲烷一乙醇混合物)的挥发。作为乳化剂、以碱金属盐和铵盐形式出现的羧甲基纤维素可溶于水,食品级甲基纤维素可用作食品添加剂。
注意事项:
甲基纤维素粉末稳定,微有吸湿性,应置于气密容器中,贮藏在阴凉干燥处保存。
甲基纤维素溶液在室温下对pH值为3~11的稀酸和碱稳定,且易于被微生物破坏而腐败。因此,溶液应加入防腐剂或热压灭菌。热压灭菌后溶液黏度的变化与溶液pH值有关。pH值<4的溶液,热压灭菌后黏度下降超过20%。
北京索莱宝科技有限公司备有现货产品甲基纤维素(M8070),还有类似产品羧甲基纤维素钠(C8621)。羧甲基纤维素比甲基纤维素亲水性更强。作为科研用生化试剂,甲基纤维素和羧甲基纤维素都可以用作分子表面活性剂、乳化剂等。
原文来源:http://www.solarbio.com/article-81.html
