锐赛小课堂1221-157
荧光原位杂交技术( fluorescence in situ Hybridization,FISH)是一种非放射性原位杂交方法,用特殊的荧光素标记核酸探针,在细胞或组织切片标本上进行杂交,以检测细胞内 DNA 或 RNA 特定序列存在与否。
FISH 实验操作与用非荧光标记探针的原位杂交基本相似。在组织准备方面,新鲜组织、冷冻组织样本、细胞涂片、培养细胞爬片等材料均可以用于进行FISH 实验检测。
以下谈谈用细胞爬片进行 RNA FISH 检测的一些总结。
一、实验流程
1. 细胞在盖玻片上进行培养,细胞长好后用 CSK 缓冲液简单洗涤。
2. 细胞爬片用 4% 多聚甲醛在 4℃ 固定 10 min。
3. 用含有 0.5% TritonX-100,,10 mM VRC 的 CSKBuffer 溶液在 4℃ 处理 10-12 min。
4. 用 70% 酒精,4℃,孵育 10 min。
5. 在-20℃, 分别用 70%,85% 和 100% 的酒精处理 5 min,进行脱水,最后风干。
然后用中性树胶将细胞爬片粘在载玻片上 (正面朝上)。
6. 探针的准备,将加了探针的杂交缓冲液置于 76℃ 变性处理 10 min。
7. 将 5ul 杂交混合液滴在爬片上,盖上盖玻片,经 Rubber Cement 橡胶封片,置于潮湿暗盒中 37 ℃ 杂交过夜。
8. 杂交后,去除橡胶和盖玻片,爬片用 50% 甲酰胺 (2XSSC 配) 在 42℃,洗 5 minX3,然后用 2XSSC 在42℃,洗 5 minX3。
9.DAPI 复染,取适量 DAPI 储存液用 PBS 稀释至 1ug/ml 的工作液,吸 5μL 滴爬片上,盖上盖玻片,黑暗室温孵育 5min。去掉盖玻片,在 PBS 中洗涤 2 次。去掉过量液体,滴加 antifade reagent 封片。
10. 荧光显微镜下观察
二、注意事项
1、做 RNA FISH 实验,首先要防止 RNA酶的污染。操作过程中应自始至终佩戴抛弃式橡胶或乳胶手套,并经常更换。所有实验用到玻璃制品都要高温灭菌,且各种溶液要用 DEPC 水配制。
2、去污剂 triton X-100 处理的目的是增加细胞的通透性,利于杂交探针进入细胞,其处理时间因应不同的细胞而有所不同。注意:过度的去污剂处可能会引起靶核酸的丢失。
3、荧光见光就会淬灭,因此操作过程要做好避光。
4、将细胞爬片粘在载玻片上,确保有细胞的那面朝上。
5、实验所用探针是双链 DNA 探针,而杂交反应进行时,探针和靶核酸都必须是单链的。因此在做 RNA FISH 杂交前,探针必须进行变性。探针变性后要立即进行杂交反应,不然解链的探针又会重新复性。
6、探针的浓度因其种类和实验要求而有所不同,一般为 0.5-5ng/ul。合适的探针浓度要通过实验才能确定。
7、杂交反应时,盖玻片不可有气泡,不然妨碍探针与细胞的接触。
8、玻片经 antifade reagent 封片后可在 4℃ 暗处保存 2-3 星期而不失去全部荧光,但 FISH 操作完成后要及时观察采图。
9、如果镜检时,观察到有非特异结合造成的高背景。可能原因有:不合适的探针量,不适合的杂交后洗涤,又或者是样本中有过多的重复序列。解决方法:1)使用合适的探针量;2)改善杂交后的洗涤,如洗涤液要新鲜配制,增加洗涤液的量,延长洗涤时间等;3)使用 DNA 阻断剂,在探针中加入一定量的 DNA 竞争性阻断剂如 COT-1 DNA 或鲑精 DNA 来竞争性结合基因组中重复性片段。
分享是种美德,那就分享吧
最新活动:基金课题预存款,有内容(推荐)
如何关注-关注即送笔记本
搜索公众号“锐赛生物”选择关注即可
手机扫描下方二维码即可关注
在微信客户端,您可以点击最下方“锐赛活动”中“锐赛课堂”,查看更多精彩资讯
锐赛生物 R&S
这里有生鲜的科技资讯,这里有开怀的生物段子,
这里有沉淀的科研感悟,这里的一切跟生物有关,
肿瘤篇,科室篇,实验技术篇,资讯段子篇
投稿邮箱:marketing@research-bio.com
