鼓风干燥箱选型指南
2015-12-23     来源:www.enohk.com     点击次数:9107
鼓风干燥箱做为生物实验室常用的试验设备之一,其使用操作简单,用途广,选型非常重要,鼓风干燥箱设备属于小型工业烘箱的一种,也是最简单的烘烤恒温设备之一。如何对鼓风干燥箱设备进行选型?
1.鼓风干燥箱的温度技术要求。
鼓风干燥箱的温度性能包括以下几个重要参数:
1)温度控制范围。一般鼓风干燥箱的温度控制范围为RT+10~250度,注意,RT代表常温,严格意义来说是指25度,是代表室温的意思,也就是说,鼓风干燥箱的温度控制范围为35~250度,当然,如果环境温度较高,那么温度控制范围要相应增加,例如,如果环境温度为30度,那么允许控制的最低温度为40度,对于需要做低温试验(例如25度试验时选择的鼓风干燥箱的控温系统就需要带制冷,用培养箱更加适合)
2)温度均匀性 鼓风干燥箱的温度均匀性符合《GBT 30435-2013》电热干燥箱及电热鼓风干燥箱 规范,最低要求为2.5%,这个规范中有详细的算法,举个例子,例如烘箱使用温度为200度,那么测试点温度最低不的低于195,最高不得高于205度。烘箱的温度均匀性一般控制在1.0~2.5%,鼓风干燥箱的均匀性一般在2.0%左右,高于1.5%,如果需要用到小于2.0%的均匀性,建议使用精密热风循环烘箱。
3)温度波动度(稳定度) 这个是指温度恒温之后,测试温度点的波动幅度,规范要求为正负1度,好的可以做到0.5度,这个可通过观察仪表即可,一般没有多大出入。
2.鼓风干燥箱的材质选择问题。
鼓风干燥箱的工作室(也叫内胆)通常采用不锈钢材质,有的用SUS304,有的用SUS201,不锈钢又分镜面与拉丝,当然也有厂商为了降低成本采用镀锌钢板,整体价格差异不是很大,但是就材料而言, 镜面>拉丝 SUS304 >sus201>镀锌钢板,建议采用镜面SUS304材质,因为无论是抗腐蚀性,光洁度等各方面都非常实用,而且成本差异不是很大。
3.鼓风干燥箱选购细节问题。
有一些细节做工问题大家一定要注意,因为市场上鼓风干燥箱非常多,从外观上看可谓大同小异,但是仔细考究细节就会找出很多差异点,进而推断厂家用料与做工。例如,伊诺华科品牌的EHL系列鼓风干燥箱内胆采用圆弧角,外壳两边,门边采用圆角设计,这些都是很好很实用的,不仅外观好看,做工精美,而且也会防止毛边,防止内胆渗漏,积存污孜,反之,有一些厂商的拉手采用塑料拉手,强度低,不耐用,等等这些细节都能从侧面反应做工。
