SCIENTZ超声波细胞粉碎机开机参数设置
2016-02-25     来源:本站     点击次数:6744
打开电源开关(机箱后面板左下角),此时屏幕显示“新芝商标”。按( )键,到换能器选择界面,即图4所示(如果不按( )键,屏幕将停留在启动界面)
从启动界面进入换能器选择界面,首先必须选择变幅杆的型号,即图4中“变幅杆:ΦX”中的X会不停的跳动,请选择与您安装上去相应的变幅杆型号(本公司可供的变幅杆型号有:Φ2、Φ3、Φ6、Φ8、Φ10、Φ15这6中规格)通过键盘上的数字键来选择变幅杆的规格。选择完后按SET或ENTER确定即进入工作界面。 参数设置
按设定键(SET)进入参数设置
进入后,通过(▲)或(▼)来选择不同的设置项,某项设置数值的末位不停的跳动,表示已进入该项的设置状态
·超声开时间设定
通过(▲)或(▼)来选择超声开时间设置项(“超声开 0.1s”的首位跳动),同样只需键入需要的数字即可
·超声关时间设定
通过(▲)或(▼)来选择超声关时间设置项(“超声关 1.0s”的首位跳动),同样只需键入需要的数字即可
·槽温度设定
通过(▲)或(▼)来选择槽温度设置项(设置界面里温度计上方的“30℃”的首位跳动),同样只需键入需要的数字即可
·超声波输出功率设定
通过(▲)或(▼)来选择超声波输出功率设置项(设置界面里功率输出条下方的“10%”的首位跳动),同样只需键入需要的数字即可。
