WB实验膜再生液使用方法
2016-03-18     来源:本站     点击次数:14356
膜再生液应用独特的配方,可以对同一张膜进行多次Western Blot检测。在室温条件下,将用过的膜浸泡在膜再生液10-60分钟,可在不影响抗原蛋白的情况下清除膜上结合的抗体。随后,可以使用不同的抗体进行下一轮Western Blot实验。适宜从少量样品多次检测不同蛋白质。即使样品量并不匮乏,采用这一策略多次检测同一张膜上的蛋白,能省去给药处理、蛋白电泳和膜转移等耗费性步骤。而且可以消除重新上样而带来的误差,使可比性更强。
适用性:
本产品仅适用于清除硝酸纤维素膜或PVDF膜上结合的抗体,不会影响抗原蛋白。同时该产品只适用于ECL和类似的化学发光试剂进行的Western检测。不适用于非化学发光试剂进行的Western检测,例如DAB,NBT/BCIP。所以大家在选择该产品的时候一定要记得膜和检测方法的要求。
优点:
无毒无味无害,室温下使用,室温下保存;可对同一张膜进行5次以上的Western Blot检测。操作相对简单,节省了时间和成本。不需要再花费很长时间去跑胶,可以将膜用再生液处理后直接重新封闭后再加入另一种抗体进行检测。
使用方法: 1. 将膜充分浸泡于适当体积的再生液中,室温洗脱10-20分钟,时间长短应该根据膜的类型、抗体类型、浓度、抗原特性等进行优化,洗脱某些抗体需较长时间,更有长达60分钟之久。 2. 取出膜,用洗涤液(如TBST等)漂洗两次。 3. 此时膜上抗体已除去,可重新封闭后再加入另一种抗体进行检测。使用脱脂奶粉封闭的膜要比使用BSA封闭的膜更容易再生。
检测方法:
用ECL显色后,再生液洗脱几分钟后,可再次加入ECL显色液显影,如胶片上显示条带,表明抗体未除净,须进一步在再生液中浸泡,至胶片上无显色。
