影响离心机分离效果的几种因素
2016-06-20     来源:本站     点击次数:5248
离心机的工作台应平整坚固,工作间应整齐清洁,干燥并通风良好,环境温度以5-32°C为宜。离心机的安全平稳运行是实现良好分离效果的前提条件。为了使它运行在最佳状态并保证较好的分离效果,要设置联锁和报警功能来保护设备,还要将主副电机采用独立的变频器控制并设置单独启动按钮,这样可以在堵料等特殊情况下,单独启动螺旋。磨损既影响离心机的分离效果也影响仪器的安全平稳运行。而且当环境温度低于0 e 时,还要做好防冻工作。
离心机是测试与标定高精度加速度计在高过载下性能的惯导测试设备。离心机旋转所产生的加速度的精度直接影响加速度计的标定精度[1~5]。离心机的转鼓直径、转鼓圆锥角度、径长比及制造材料等参数不仅决定了离心机的处理能力,也影响着的分离效果; 离心机的转鼓转速,转鼓与螺旋的差转速,液层厚度,进料量,以及原料性质和设备运行状态等因素对分离效果的影响也是至关重要的。
离心机液层厚度的调整十分重要,它直接影响分离效果和离心机的震动程度,同时也决定了清液在离心机内的停留时间。当进料量一定时,液层厚度越大,料液在离心机内的停留时间就越长,达到的分离效果就越好,可见合理的液层厚度也是维持离心机最佳工作状态的重要因素。
离心机动平衡系统由数据采集、数据分析处理、不平衡量的解算、执行部分等组成。为了保证系统平衡的精度,选用高性能的电容测微仪作为振动量的测试传感器,通过对震动信号的数据处理,分离出由产生不平衡振动的一次谐波分量;利用影响系数法原理对不平衡量进行解算,最后由PLC 控制步进电机驱动离心机调整面的平衡滑块,完成对离心机的动平衡。
离心机每次运行结束后都应用新鲜EG 进行冲洗。增加冲洗EG 量和冲洗次数,尽量排净机内的残留固相颗粒,不仅能提高离心机的分离效果,也有效地避免了设备震动和转鼓堵塞事故的发生,有利于设备的保养和检修。
此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
