离心机的出现让生物科学技术上升到一个新的台阶,设备本身可以让胶体溶液中的固相和液相分离的特性,让它成为了医药,化工,煤炭等实验室里必备的设备。由于离心机的使用频率高,内部结构设计有十分的复杂,一旦出现了故障就将给工作带来很大的麻烦。因此,作为离心机的使用者非常有必要掌握一些解决离心机故障的技巧,以备在实验过程中出现故障时,使用者可以自己处理一下,促进实验的进行。
离心机的面板显示正常但是设备就是不工作
不少的实验室工作人员表示,他们接通设备的电源,面板上预设的时间和转速显示都很正常,按一下启动键却发现离心机根本没有转动起来,但是数码管上仍有转速度数。针对这个问题,离心机设备制造厂家的检修人员表示多数是设备上的积碳过多,导致接触不良造成的。
这些有经验的检修人员表示,在多次为购买方修机器时都会有这样的经历,他们在切断电源拆卸离心机检修时,在对电刷引线进行检测发现指针没有偏转,说明电刷没有电流通过,再进一步检查就发显现电刷多以磨损,而且电机转子上的积碳太多。此时,用软布及棉球将转子上的积碳清除并擦拭干净,更换上一个新的电刷。更换完毕后再次连接电刷引线则指针有了偏转,说明已经有电流通过。再次接通电源重新启动设备,则离心机可以正常工作了。
其次一个常见的故障是离心机门盖打不开
使用过离心机设备的人都知道,由于离心机在正常工作时它的转速基本上在15000-25000转之上,一旦缺少必要的保护设置就会产生不必要的安全隐患。因此在设计保护机制时,一般都是在关闭了门盖之后才能启动设备,待停机之后门盖才能再次打开。可是在实际应用中,因为某些原因的存在,门盖也有打不开的情况。造成这种故障的产生多是门盖拉手出的螺丝松动导致拉手两端的连接脱离,无法将锁闩从锁孔中拉出所致。
解决此类故障,操作者要先关闭设备电源,拆开设备的面板,将手伸到门锁的大概位置拉动“L”型铁片让门盖打开,若依然不能打开,则可选一带钩的铁丝,将其插入到锁闩后端,钩住锁闩将其从锁孔拉出来,此时门盖就可以顺利打开了。
此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
