简述低温离心机的五种维修原则
2016-07-16     来源:本站     点击次数:4044
一般来说,对于低温离心机的维护保养,我们往往会遵从四大原则,分别是:一次规则、二次比较规则、取代规则、换回规则以及参考条件规则,其中:
1、取代规则:用好的部件换下可疑的部件,是查找故障的最好方法。如果你怀疑检测器引起了噪音,就换一个性能好的检测器。如果故障被排除了,就说明换下的检测器有问题。这个规则应用的规模有大有小,可以从换整个部件到换印刷线路板上的集成块。
2、换回规则:换回规则可与取代规则一同使用,好部件取代了低温离心机可疑部件后情况并未得到改善,应重新换上原部件。这样做的维修费用最小,也防止了用过的部件积压下来。这条规则仅适用于单一的故障。
3、一次规则:当低温离心机出了故障,你可以试探性地改变某些状态,一次可以改变一个参数。做一些简单的改变步骤,也许就能解决问题。
4、二次比较规则:动手检修之前已经明确了故障所在,或者已经确定了解决故障的方案,换句话说,动手之前已经找对了解决办法,这个规则可用于考察系统改变后的情况,用此规则可以避免不必要的改变,尽快确定纠正措施。
5、参考条件规则:参考条件规则主要有两种,分别是:标准参考条件和试验参考条件,其中,标准参考条件也叫标准试验条件,是从一个系统到另一个系统,从一个实验室到另一个实验室都易于验证的条件。用该条件所测得的数据有助于识别实际试验和系统间的问题。此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
