Sciencetool圣斯特实验室真空泵使用说明
2016-07-25     来源:本站     点击次数:5963
说明书适用型号:R300、R400、R600、R410、R610
使用方法:
1. 拆除实验室真空泵的产品包装,连接需要搭配的设备,分别泵管与泵的进气连接处、泵管与使用设备连接处、真空调节阀旋钮是否旋紧、塑料过滤杯与表头是否旋紧,确保各处均没有漏气。
2. 接通电源,打开机器的电源开关,实验室真空泵启动。
3. 实验室真空泵工作过程中,可通过真空泵进气口处的真空表观测真空度,调过过滤杯底部的金属旋钮(即真空调节阀)来调节真空度和抽气速度。
4. 工作结束后,不推荐直接关闭真空泵,应当拔除连接软管,持续抽空气以排除吸入泵内的水汽。
产品适用范围:
不同型号由于实验室真空泵和抽气速度的不同,在实验室中可以搭配的设备种类也会有所差异,用户应当选用合适的型号搭配相应的设备,否则可能出现真空度和抽速不足,抽气效果不佳的问题,推荐的适用范围如下:
真空抽滤:一般可以使用R300,液体颗粒物含量过多或太过粘稠时,应使用真空度更高的R410实验室真空泵(0.097MPa);
真空干燥箱:推荐使用抽气速度较高的R610实验室真空泵,但搭配的干燥箱容积不推荐超过50L;
固相萃取:由于装置的结构推荐使用抽气速度较快的产品,如R400(抽速:34L/min)实验室真空泵;
细胞培养基废液吸取:一般实验室用户推荐使用R300,如果处理较多,可以选用R600实验室最基本;
塑料或玻璃材质的干燥罐:推荐使用真空度较高的产品,可以吸走的空气更多,干燥的效果亦会更好;
电泳转渍:推荐使用R300。
其他没有列出的设备请咨询技术人员,以上使用范围仅供参考。
注意事项:
1. 本设备设不适合抽吸腐蚀性的气体,禁止抽吸液体,或易于产生难挥发性液体的气体(如氯气等)。若本设备在工作中吸入少量蒸汽或有机气体后,为防止蒸汽或有机气体冷凝液造成内部元件腐蚀,应抽空气至少0.5-1h以排空。
2. 本设备不宜抽过热气体。泵体温度超过90℃时,将启用过热保护;温度降至60℃以下后可正常使用。如果确有需要长时间抽吸高温气体的话建议在真空泵的前面增加一道冷阱以降低抽入真空泵内气体的温度。
3. 保持通风良好,以利于散热、延长寿命。
4. 如使用本系列真空泵搭配真空干燥箱使用,请先打开真空干燥箱的真空阀门,启动真空泵对干燥箱进行抽真空,达到要求的真空度后再启动真空干燥箱加热。真空泵不易对加热后的真空干燥箱进行长时间的工作,具体可参照注意事项第2条。
5. 如使用本系列真空泵搭配真空过滤装置使用或用于液体抽吸,应注意及时倾倒真空过滤装置货废液瓶中的液体,液体直接抽入真空泵极易造成真空泵的损坏。如在使用中不慎抽入少量液体进入泵内,请不要立即关闭真空泵,应将连接真空泵的泵管立即拔除,使真空泵抽空气至少0.5-1h以排空;如不慎抽入大量液体进入真空泵内,请立即与经销商联络。
常见故障分析:
1. 真空度下降
a) 连接点泄露——检查各连接点是否密封良好。
b) 真空调节阀未完全关闭——将真空调节阀下部旋钮拧紧。
c) 过滤杯是否旋紧——将过滤杯重新旋下并重新装上旋紧。
d) 常年使用或吸入腐蚀性蒸汽后,活塞片密封性下降——更换活塞组(请联系经销商提供或更换)。
2. 无法启动
a) 抽入大量液体,造成培林连杆锈死——更换活塞组(请联系经销商提供或更换)。
b) 开关老化——更换开关(请联系经销商提供或更换)。
c) 启动电容老化——多见于频繁使用的用户,应更换启动电容(请联系经销商提供或更换)。
d) 电机损毁——原因较复杂(请联系经销商提供或更换)。
