小型恒温恒湿箱操作技巧
2016-08-13     来源:本站     点击次数:3461
新手操作小型恒温恒湿箱或多或少会遇到问题,适当的紧张是必要的。刚开始操作时,操作人员机感都很差,难免有些紧张,这是因为操作技术还不熟练、缺少实际操作经验和技巧。其实这些您并不需要担心,随着设备越来越智能化,操作也非常简单。资深操作人员总结出以下小型恒温恒湿箱操作技巧:
 1、水箱内加入适量的水,不要超过最高水位标志;
2、将配好的湿球纱布挂于湿度传感器上,下端放入湿球槽内(挂前先将湿球纱布浸湿);
3、上限温度报警值的数值应高于所做试验最高温度10度,下限温度报警值的数值应低于所做试验最低温度-10度;
4、试验样品放入试验箱内,试验样品的总体积不能超过内箱总容积的1/3,禁放易燃易爆、有腐蚀性样品。
5、试验过程中,可打开照明灯查看箱内运行情况,
6、避免于十五分钟内反复开启/关闭冷冻机组。
6、试验过程中除非必要不允许打开箱门,以免造成不测;
7、试验按规定的时间自然停机后,应及时关闭电源,使试验箱各系统为静止状态;
8、试验完成后,需等温度冷却到安全范围内,才能打开箱门取出样品。如必须马上取出试验样品,必须配戴隔热手套,以免烫伤或冻伤。
9、试验结束后,务必关掉总电源开关,以防雷击等意外情况发生。
本文出自北京雅士林试验设备有限公司    转载请注明出处
