(1)评价抗肿瘤免疫治疗的疗效;
(2)作为抗肿瘤药物筛选模型;
(3)为肿瘤转移研究提供更好的研究平台;
(4)为研发抗肿瘤转移性药物提供良好的实验工具。
二、诱发性肿瘤动物模型
实验方法原理:诱发性肿瘤动物模型是指研究者用化学致癌剂、放射线、致癌病毒诱发动物的肿瘤等。
实验材料:肿瘤细胞、小鼠性
试剂、试剂盒:无血清培养基质、3%中性甲醇、石蜡
仪器、耗材:低温离心机、血球计数器、游标卡尺
实验步骤:
1、肝癌
(1)二乙基亚硝胺(DEN)诱发大白鼠肝癌
① 取体重250 g左右的封闭群大白鼠,雌雄不拘;
② 按性别分笼饲养。除给普通食物外,饲以致癌物,即用 0.25%DEN水溶液灌胃,剂量为10 mg/kg,每周一次,其余5天用0.025%DEN水溶液放入水瓶中,任其自由饮用;
③ 共约4个月可诱发成肝癌;
④ 也可以单用0.005%掺入饮水中口吸服8个月诱发肝癌。
(2)4-2甲基氨基氮苯(DBA)诱发大鼠肝癌
① 用含0.06%DBA的饲料喂养大鼠,饲料中维生素B2 不应超过1.5~2 mg/kg;
② 4~6月就有大量的肝癌诱发成功。
(3)2-乙酰氨基酸(2AAF)诱发小鼠、狗、猫、鸡、兔肝癌
① 给成年大鼠含0.03% 2AAF标准饲料;
② 每日每平均2~3 mg 2AAF(也可将2AAF混于油中灌喂),3~4月后有80~90%动物产生肝肿瘤。
(4)二乙基亚硝胺诱发大鼠肝癌
① 用剂量为每日0.3~14 mg/kg体重,混于饲料或饮水中给予;
② 6~9个月后255/300大鼠发生了肝癌。
(5)亚胺基偶氮甲苯(OAAT)诱发小鼠肝癌
① 用1%OAAF苯溶液(约0.1 ml含1 mg)涂在动物的两肩胛间皮肤上,隔日一次,每次2~3滴,一般涂100次。
② 实验后7~8周即而出现第一个肝肿瘤,7个月以上可诱发小鼠肝肿瘤约55%。
③ 或用2.5 mg OAAT溶于葵瓜子油中,给C3H小鼠皮下注射4次,每日间隔10天,也可诱发成肝癌。
(6)黄曲霉素诱发大鼠肝癌
每日饲料中含0.001~0.015 ppm,混入饲料中喂6个月后,肝癌诱发率达80%。
2、胃癌
(1)甲基胆蒽诱发小鼠胃癌
① 取20 g左右的小鼠,无菌手术下,在腺胃粘膜面穿挂含甲基胆蒽(MC)线结。
② 含MC的线结是用普通细线,在一端打结后,将线结置于盛有MC小玻璃试管内,在酒精灯上微微加温,使MC液化渗入线结。MC浓度为0.05~0.1 g 20-甲基胆蒽内浸入10~20根线。
③ 手术埋线后4~8个月可诱发成功胃癌。
(2)不对称亚硝胺诱发小鼠胃癌
剂量为0.25 ml/kg体重,3个月后全部动物发生前胃乳头状癌,7~8个月后有85~100%发生前胃癌。昆明种最敏感。A系次之,615系小鼠敏感性最差。
(3)甲基亚硝基醋酸尿素诱发小鼠胃癌
给BD大鼠饮水中加甲基亚硝基醋酸尿素,剂量为2 mg/kg体重,每周饮用5次,520天后全部大鼠均发生了腺胃癌。
3、食管癌
(1)甲基苄基亚硝胺(MBNA)诱发大鼠食管癌
① 取体重100 g以上的Wistar大鼠;
② 任其食用含甲基苄基亚硝胺的饮水,并将MBNA掺入饲料中使每日摄入量达0.75~1.5 mg/kg体重;
③ 80~100天可诱发成食管癌。
(2)二烃黄樟素(Dihydrosafrole)诱发大鼠食管癌
二烃黄樟素是一种制备啤酒的调味品,在大鼠饲料中加入百万分之二千五百至一万(2500~10000 ppm)黄樟素,就能引起20~75%的食管癌。
(3)甲基苄基亚硝胺诱发大鼠食管癌
① 用0.2%或0.005% 的甲基苄基亚硝胺水溶液,给动物经口灌喂,每天一次,大鼠灌注剂量为1 mg/kg体重;
② 至第27天即发现一例食管乳头状瘤,154天发现第一例食管癌, 11个月食管癌的发生率为53%。
4、肺癌
(1)二乙基亚硝胺(DEN)诱发小鼠肺癌
① 小白鼠每周皮下注射1%DEN水溶液一次,每次剂量56 mg/kg,DEN总剂量达到868 mg;
② 观察时间为100天左右时,发癌率可达40%。
③ DEN总剂量达到1176 mg,观察时间为半年左右时;发癌率可达94%。
(2)乌拉坦诱发肺腺癌
① 小鼠(A系, 1~11/2月龄)较大鼠敏感,每次每只腹腔注入10%乌拉坦生理盐水液0.1~0.3 ml,间隔3~5日再注,共注2~3个月,每只小鼠用量约为 100 mg;
② 注后3个月肺腺癌发生率为100%,而且多数为多发性,这种诱发瘤为良性。
(3)苯并芘诱发肺腺癌
① 猴气管内注入3,4-苯并芘(苯并花为3~15 mg与等量之Fe2O3混合液),每周一次,共10次;
② 6只猴中有2只诱发肺的鳞状上皮癌。
(4)硫酸铵气溶胶诱发肺腺癌
① 用硫酸胺气溶剂给100只大鼠吸入;
② 13个月后所有大鼠都发生了肺腺癌。
(5)甲基胆蒽诱发肺腺癌
① 用0.2%明胶作悬浮剂将甲基胆蒽混合后给金地鼠气管内注入,每次0.1 ml(含甲基胆蒽 5 mg)每周一次,共6次;
② 53周后有62.5%动物发生了肺癌。
5、鼻咽癌
(1)二甲基胆蒽(MC)诱发大鼠鼻咽癌
① 取直径2~3 mm的硬质塑米管,在酒精灯上小火拉成锥形,每段长约3.5 cm,管内填以结晶体MC。
② 小管一端用火封闭,以防药物外溢,尖端用针刺数孔,使MC能从小妃溢出。
③ 取体重120 g左右的大白鼠,雌雄均可,乙醚麻醉后,由前鼻孔将上述含MC的塑料小管插入鼻腔,利用前鼻孔较小管粗端为小的特点,稍加用力,迫使小管全部进入鼻腔内,其尖部可达鼻咽腔。不需另加固定,即可使小管长期留于鼻腔内。
④ 待到预定时间(半年以上),或动物自行死亡时,到其鼻咽部,10%福尔马林固定,脱钙后,石蜡包埋,进行连续切片。发癌率可达60%以上。
(2)二乙基亚硝胺滴鼻法诱发鼻咽癌
① 取120 g左右大白鼠,雌雄均可,乙醚麻醉后,用磨平针尖的8号针头,从前鼻孔轻轻插入,针尖可达鼻咽腔;
② 经注射器灌注用1%吐温-80新配的 33.3%DEN混悬液0.0 2 ml(含DEN 6.7 mg)每周1次,共15~20次,可诱发成鼻咽癌。
6、宫颈癌
二甲基胆蒽(MC)诱发宫颈
取雌性小白鼠,以附有0.1 mgMC的棉纱线结在动物不麻醉的状态下,借助于阴道扩张器及磨纯的弯针,将线穿入宫颈。经右宫角背部穿出,使线结固定于宫颈口。线的另一端则固定于背部肌肉,缝合皮肤,挂线以后,同日开始连续注射青霉素2~3天。以防术后感染。至一定时间(半年左右)处死动物,宫颈组织用10%福尔马林固定,石蜡包埋,连续切片。
7、结肠癌
二甲基苄肼(Dimethlhydrazine,DMH)诱发鼻咽癌
① 给四周龄的雄性大白鼠,皮下注射二甲基苄肼(Dimethlhydrazine,DMH)每周一次,连续21周,每次 DMH21 mg/kg;
② 最后一次给药后1~4周,处死动物;
③ 降结肠部位用Bouin液固定,脱水,石蜡包埋,切片。所用之DMH先配成每100 ml含 400 mg的母液,并加EDTA37 mg,用氢氧化纳(0.1 N)液将pH调至6.5备用。
注意事项:
1、要设计不同的实验组和对照组, 每组动物数一般为 5-10 只;
2、一般接种肿瘤6-8 周后,小鼠的肿瘤可生长至直径为 15-20mm ( 即小鼠会濒临死亡) 时, 可眼球取血,分离血清并保存血清, 处死小鼠, 取肿瘤组织照相, 取部分肿瘤组织作 冰冻组织切片( 或- 80℃ 保存), 作相应的免疫组织化学染色 , 取部分肿瘤组织用3%中性的甲醛固定, 石腊包埋, 作常规HE 染色。
其他:
1、芳香胺及偶氮染料类致癌物的特点
(1)通常需要长期、大量给药才能致癌;
(2)肿瘤多发生于远隔作用部位的器官如膀胱、肝等;
(3)有明显的种属差异;
(4)其本身不是直接致癌物,致癌是由于其某种代谢产物的作用;
(5)其致癌作用往往受营养或激素的影响,例如,奶黄仅在以缺少蛋白质和核黄素的饲料喂饲大鼠时才引起肝癌,而且雄性大鼠较敏感,邻位氨基偶氮甲苯则易起雌性大鼠的肝癌。
2、亚硝胺类的致癌特点
(1)致癌性强,小剂量一次给药即可致癌;
(2)对多种动物(包括猴、豚鼠等不易诱发肿瘤的动物)的许多器官(包括食管、脑、鼻窦等不易引起癌的器官)能致癌,甚至可以通过胎盘致癌,如给怀孕大鼠以二乙基亚硝胺(Diethy lnitrosamine,DEN)可比较快地引起仔鼠的神经胶质细胞瘤;
(3)具有不同结构的亚硝胺有明显的器官亲和性,例如二甲基亚硝胺等对称的衍生物常引起肝癌,不对称的亚硝胺如甲基苄基亚硝胺常诱发食管癌;在大鼠,二丁基亚硝胺能引起膀胱癌,二戊基亚硝胺能诱发肺癌,而N-甲基-N-硝基-N-1-亚硝基胍则能引起胃肠癌。
3、黄曲霉毒素的致癌特点
(1)黄曲霉毒素的毒性很强,很小剂量(1mg/kg体重)即可使狗、幼龄大鼠、火鸡或小鸭致死;
(2)其致癌性也极强,最小致癌剂量比亚硝胺还要小数十倍,是已知化学致癌物中作用最强者;
(3)它能诱发多种动物(从鱼到猴)的肝癌,也可引起肾、胃及结肠的腺癌,滴入气管内可引起肺鳞状细胞癌;
(4)注入皮下可引起局部的肉瘤,还有报告认为,它可引起泪腺、乳腺、卵巢等其它部位的肿瘤。
4、其他
在动物实验中早已确定:乙硫氨酸可诱发大鼠肝癌;乌拉坦(氨基甲酸乙酯,C2H5O-CONH2)、氨乙胺可引起小鼠的肺癌;一些卤代烃如四氯化碳、氯仿等可引起大鼠或小鼠的肝癌。
三、自发型肿瘤动物模型
实验方法原理:自发性肿瘤动物模型是指未经人为处理;自然发生的肿瘤动物模型,主要有自发性乳腺癌模型和自发性白血病模型。
实验材料:C3H小、鼠、A系小鼠、CGA小鼠
试剂、试剂盒:受试药
仪器、耗材:记号笔、脚规
实验步骤:
1、自发性乳腺癌小鼠模型类型
① C3H小鼠:繁殖用雌鼠自发性乳腺癌发生率为85%~100%
② A系小鼠: 经产雌鼠乳腺肿瘤发生率为30%~80%
③ CBA小鼠:雌鼠自发性乳腺癌发生率为60%~65%
2、在乳腺左右两侧及乳头部均可发生肿瘤。每只小鼠常见1个以上肿瘤。选择肿瘤数目和大小相近的动物, 配对分组,给予受试药,观察受试药对肿瘤发展的影响。
3、给药方案和给药途径可根据受试药物的特点确定。因自发性乳腺癌发展较缓慢,故采用间歇给药或小剂量连续给药较为合适。
4、结果判定
① 给药后每天观察肿瘤生长情况,记录发生时间和位置;
② 肿瘤结节长到一定程度,每周用脚规测量皮下肿瘤2次。测定肿块的最大径(a)和最小径(b)。肿瘤体积(cm3) = ab2/2;
③ 将肿瘤体积变化对时间作出生长曲线,可由曲线的斜率变化判断药物抑制肿瘤生长的作用,尤其应观察肿瘤能否完全消退。
5、AKR白血病模型
AKR小鼠为白血病高发品系,淋巴细胞白血病发病率雄性76%~90%,雌性为68%~90%。
6、实验用6~12月龄AKR小鼠, 此时鼠的脾和淋巴结肿大,血象异常。
7、经血液检查确诊为白血病后的次日, 配对分组并开始给予受试药,观察结果。
8、结果判定
观察指标:末梢血象,白细胞数,淋巴结和脾大小,动物生存时间。有效者生存期比对照组延长,并根据血象评价药物的诱导缓解和维持缓解作用。
注意事项:
① 在同一品系内,发病率比较稳定,而不同品系间差别甚大。
② 动物乳腺癌发生与遗传基因、乳癌因子(即致乳癌病毒)及激素有关。
③ 饲料的变更有明显影响,要用固定全价营养饲料。
④ 配对分组。
⑤ 各鼠白血病的病程不一,自发瘤确诊后, 实验时应配对分组。
小编寄语
关于肿瘤动物实验,南京欧际拥有一套完善的技术服务管理体系
药物筛选及药理学评价服务
一、抗肿瘤药物筛选服务及药理学评价
1.抗肿瘤药物体外筛选服务(可提供200多种细胞株)
服务目录号 |
实验名称 |
实验内容 |
服务周期 |
提交结果 |
样品需要量 |
参考价格 |
ECROA001 |
药物体外筛选细胞增殖检测(MTT法) |
肿瘤细胞株药物IC50检测 |
2周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
600元/样品/一个细胞株 |
ECROA002 |
耐药细胞株药物IC50检测 |
2周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
800元/样品/一个细胞株 | |
ECROA003 |
正常细胞株药物IC50检测 |
2周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
600元/样品/一个细胞株 | |
ECROA003 |
肿瘤细胞株药物单一浓度初筛 |
1周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
200元/样品/一个细胞株 | |
ECROA004 |
耐药细胞株药物单一浓度初筛 |
1周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
300元/样品/一个细胞株 | |
ECROA005 |
正常细胞株药物单一浓度初筛 |
1周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
200元/样品/一个细胞株 | |
ECROA006 |
药物体外筛选细胞增殖检测(CCK-8法) |
肿瘤细胞株药物IC50检测 |
2周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
650元/样品/一个细胞株 |
ECROA007 |
耐药细胞株药物IC50检测 |
2周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
850元/样品/一个细胞株 | |
ECROA008 |
正常细胞株药物IC50检测 |
2周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
650元/样品/一个细胞株 | |
ECROA009 |
肿瘤细胞株药物单一浓度初筛 |
1周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
250元/样品/一个细胞株 | |
ECROA010 |
耐药细胞株药物单一浓度初筛 |
1周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
350元/样品/一个细胞株 | |
ECROA011 |
正常细胞株药物单一浓度初筛 |
1周 |
实验报告 |
1-2 mg;混合物5 -10mg |
250元/样品/一个细胞株 |
2.抗肿瘤药物裸鼠体内筛选服务
2.1.人体肿瘤裸鼠异种移植模型
模型编号 |
模型名称 |
英文名称 |
服务周期 |
提交结果 |
样品需要量 |
参考价格 |
ECROM001 |
人肝癌裸鼠异种移植模型 |
HepG-2 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM002 |
人肝癌裸鼠异种移植模型 |
QGY-7701 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM003 |
人肝癌裸鼠异种移植模型 |
SMMC-7721 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM004 |
人肝癌裸鼠异种移植模型 |
Bel7402 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM005 |
人胃癌裸鼠异种移植模型 |
SGC-7901 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM006 |
人胃癌裸鼠异种移植模型 |
MGC-803 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM007 |
人胃癌裸鼠异种移植模型 |
BGC-823 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM008 |
人胃癌裸鼠异种移植模型 |
MKN-45 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM009 |
人胃癌裸鼠异种移植模型 |
HGC-27 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM010 |
人肠癌裸鼠异种移植模型 |
HCT-116 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM011 |
人肠癌裸鼠异种移植模型 |
SW116 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM012 |
人肠癌裸鼠异种移植模型 |
LS-174-T |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM013 |
人肠癌裸鼠异种移植模型 |
CL187 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM014 |
人原位胰腺腺癌裸鼠异种移植模型 |
BxPC-3 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM015 |
人食管癌裸鼠异种移植模型 |
ECA-109 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM016 |
人肺癌裸鼠异种移植模型 |
NCI-H460 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM017 |
人肺癌裸鼠异种移植模型 |
A549 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM018 |
人乳腺癌裸鼠异种移植模型 |
BCaP-37 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM019 |
人乳腺癌裸鼠异种移植模型 |
MX-1 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM020 |
人乳腺癌裸鼠异种移植模型 |
MDA-MB-231 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM021 |
人卵巢癌裸鼠异种移植模型 |
A2780 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM022 |
人宫颈癌裸鼠异种移植模型 |
SiHa |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM023 |
人宫颈癌裸鼠异种移植模型 |
HeLa |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM024 |
人膀胱癌裸鼠异种移植模型 |
EJ |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM025 |
人膀胱癌裸鼠异种移植模型 |
T24 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM026 |
人肾癌裸鼠异种移植模型 |
Ketr-3 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM027 |
人前列腺癌裸鼠异种移植模型 |
PC-3M |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM028 |
人前列腺癌裸鼠异种移植模型 |
22RV1 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM029 |
人前列腺癌裸鼠异种移植模型 |
C4-2 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM030 |
人鼻咽癌裸鼠异种移植模型 |
CNE-2Z |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM031 |
涎腺腺样囊性癌裸鼠异种移植模型 |
ACC-2 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM032 |
人喉表皮癌裸鼠异种移植模型 |
HeP2 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM033 |
人舌鳞癌裸鼠异种移植模型 |
Tca-8113 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM034 |
人黑色素瘤裸鼠异种移植模型 |
A375 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM035 |
人黑色素瘤裸鼠异种移植模型 |
M14 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM036 |
人黑色素瘤裸鼠异种移植模型 |
MV3 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM037 |
人白血病裸鼠异种移植模型 |
HL60 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
2.2.人体肿瘤裸鼠原位移植模型
模型编号 |
模型名称 |
移植部位 |
英文名称 |
服务周期 |
提交结果 |
样品需要量 |
参考价格 |
ECROM038 |
人乳腺癌裸鼠原位移植瘤 |
乳腺 |
MDA-MB-231 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM039 |
人肝癌原位移植肿瘤 |
肝脏 |
HepG2 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM040 |
人前列腺癌细胞 |
泪腺 |
PC3 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM041 |
人前列腺癌细胞 |
泪腺 |
DU145 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
2.3.小鼠肿瘤模型
模型编号 |
模型名称 |
英文名称 |
服务周期 |
提交结果 |
样品需要量 |
参考价格 |
ECROM042 |
小鼠肝癌模型 |
H22 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM043 |
小鼠结肠癌 |
CT26 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM044 |
小鼠前列腺癌 |
RM-1 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM045 |
小鼠宫颈癌模型 |
U14 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM046 |
小鼠肺癌模型 |
Lewis |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM047 |
小鼠乳腺癌模型 |
4T1 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM048 |
小鼠肉瘤模型 |
S180 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM049 |
小鼠艾氏腹水模型 |
EAC |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM050 |
小鼠黑色素瘤模型 |
B16BL6 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM051 |
小鼠黑色素瘤模型 |
B16F10 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM052 |
小鼠黑色素瘤模型 |
B16F1 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
3.动物转移模型
模型编号 |
模型名称 |
英文名称 |
服务周期 |
提交结果 |
样品需要量 |
参考价格 |
ECROM053 |
DBA/2小鼠淋巴道转移 |
P388D1 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM054 |
C57BL/6小鼠黑色素瘤肺转移模型 |
B16F10 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
ECROM055 |
B16BL6 |
六周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
4.抗血管生成药物体外筛选服务
服务目录号 |
实验名称 |
服务周期 |
提交结果 |
样品需要量 |
参考价格 |
ECROA034 |
内皮细胞增殖实验 |
二周 |
研究报告 |
1-2mg |
600元/样品 |
ECROA035 |
内皮细胞凋亡实验 |
二周 |
研究报告 |
1-2mg |
600元/样品 |
ECROA036 |
基质金属蛋白酶(MMPs)抑制剂筛选 |
三周 |
研究报告 |
1-2mg |
询价 |
ECROA037 |
划痕实验(二维;单层内皮细胞伤口法) |
四周 |
研究报告 |
1-2mg |
询价 |
ECROA038 |
博伊登小室实验(二维;内皮细胞迁移实验) |
四周 |
研究报告 |
1-2mg |
询价 |
ECROA039 |
胶原侵袭实验(三维;内皮细胞迁移侵袭实验) |
四周 |
研究报告 |
1-2mg |
询价 |
ECROA040 |
基质胶实验(二维,内皮细胞成血管能力实验) |
四周 |
研究报告 |
1-2mg |
询价 |
ECROA041 |
Beads血管生成实验(三维,内皮细胞成血管能力实验) |
四周 |
研究报告 |
1-2mg |
询价 |
ECROA042 |
大鼠胸主动脉环血管生成实验(三维,血管原位新生血管能力检测) |
四周 |
研究报告 |
1-2mg |
询价 |
5.抗血管生成药物体内活性筛选服务
服务目录号 |
实验名称 |
服务周期 |
提交结果 |
样品需要量 |
参考价格 |
ECROA043 |
鸡胚脲囊膜血管生成实验 |
四周 |
研究报告 |
5-10mg |
询价 |
ECROA044 |
家兔眼角膜血管生成实验 |
四周 |
研究报告 |
5-10mg |
询价 |
ECROA045 |
小鼠基质胶血管生成实验 |
四周 |
研究报告 |
5-10mg |
询价 |
6、化疗药物不良反应治疗药筛选服务
服务目录号 |
实验名称 |
服务周期 |
提交结果 |
样品需要量 |
参考价格 |
ECROA046 |
5-Fu致骨髓移植模型筛选 |
四周 |
研究报告 |
>100mg |
询价 |
