薄层色谱扫描仪的分类介绍
2016-08-31     来源:     点击次数:4237
薄层色谱扫描仪是对薄层色谱进行定量检测分析的仪器,目前市场上有两类薄层色谱扫描仪:
传统薄层色谱扫描仪是一种全波长扫描仪,提供波长200-800nm范围的可选波长,通过检测样品对光的吸收强弱确定物质含量。该扫描仪也能检测254nm或365nm紫外照射产生的荧光强度,从而进行特异性检测。
薄层色谱扫描仪方式分为:单光束扫描薄层色谱扫描仪、双光束扫描薄层色谱扫描仪和双波长扫描薄层色谱扫描仪。
单光束扫描:采用单一光束(即单一波长扫描),其结果就是上图中一特定波长条件下的单条曲线。仪器结构简单,但是基线不稳,实际中很少使用。
双光束扫描:采用同一波长的两个光束同步扫描,一个光束扫描样品展开通道,另一个光束扫描样品通道旁边的空白区域,这样就可扣除空白吸收,部分消除薄层板展开方向铺板不均匀产生的误差。但是无法消除垂至于展开方向铺板不均匀产生的误差。
双波长扫描:两个不同波长的光束交替扫描样品展开的通道区域,波长选择时,一个波长为样品最大吸收位置,另一是吸收极小值位置。如上图所示,如检测目标为3(则最大吸收峰为290nm,极小值可选200nm、260nm或325nm)。这种方法可基本消除铺板不均产生的误差,因此扫描基线很稳定。
以上各种扫描方式中,根据光源大小(扫描精度)不同可分为直线扫描薄层色谱扫描仪和锯齿扫描薄层色谱扫描仪。
直线扫描:用可以覆盖样品展开通道的宽光束一次性扫完整个展开通道,即在展开方向上(图中横坐标),每个点的数据只是一个扫描数据点。
锯齿扫描:采用点状光源,光点尺寸小于通道宽度,因此在展开方向移动到任何一点时,光源都要逐点沿样品通道方向扫描,即形成“之”形(或锯齿形扫描)。这样,在展开方向上每一点的数据都是多个点扫描结果的累加值。锯齿扫描的精度相对直线扫描明显提高。
目前,在定量分析中,薄层扫描多采用双波长锯齿扫描
http:///c/list.php?tid=1463  400-1158-566
http:///about.php
http:///product.php
