如何选择气相色谱仪的配置
2016-11-02     来源:本站     点击次数:5024
如何选择合理的色谱配置?我们就从占据95%以上的市场的常规配置说起:氢火焰离子化检测器俗称FID检测器,热导检测器俗称TCD检测器。
(一)两种检测器的差别:
FID检测器属于质量型通用检测器,而TCD检测器属于浓度性通用型检测器,他们所检测的对象不同。FID检测器对碳氢化合物的分析灵敏度高,测试的对象基本是对各种有机化合物的分析,它需要辅助气的配合和微电流放大器的电流放大电路。而TCD检测器特别适用于永久气体的分析,只需要一路载气即可工作,它可以适用各种无机气体和有机物的分析。
(二) 填充柱进样器和毛细柱进样器
两种进样器的差别在于:填充柱对组份较少易于分离的样品分析,填充柱的长度一般为0.5米~15米之间,常用2~5米,口径3mm;
毛细柱对组分较多,不易于分析的样品,毛细柱一般长度15米~100米,常用30米,口径0.53或0.32mm。
进样口:分流(毛细柱)、不分流(填充柱)、六通阀(气体进样)
色谱柱:型号类型较多(如果不确定要做什么弱,中,强三种极性各一根)
检测器:FID,TCD(最通用两个),ECD(强电负性物质如农药残留),NPD(氮磷检测器),FPD(硫,磷)
(三)对一些常规成分的分析中,还常常使用到其他的一些辅助装置,比如转化炉(气体分析);热解析(空气低含量TVOC检测);顶空进样技术(溶剂残留检测、血液中酒精含量检测);阀件转换分析技术等等……这些检测器和进样器以及一些辅助的装置,组成不同的配置分析不同样品的色谱仪器;
 这些看似简单的配置,可根据实际需要能组成不下几十种配置,价格也从简单的配置2万左右到十几万左右。
(四)气相色谱的配置一般根据客户需要分析产品的不同而选择,仪器一般具有FID \TCD \ECD \FPD \NPD 五种,精测仪器可根据需要合理搭配,为您量身定做。
以FID检测器举例一般市面上最多配置为:双填充柱+单毛细管进样系统+双FID,单毛细管+单FID,双毛细管+双FID,双毛细管+双FID+双放大板等,具体可以和我们直接沟通。
仅从实验室用气相色谱仪为例来说,仅国产各种类型和型号就不下百种,不同产品的技术性能,功能特点,价格,操作特性相差甚大。再加上被分析样品千奇百怪,分析目的和要求又不相同,对于那些工作时间不长,经验不多的色谱用户,要能根据自身的需要选购一台性价比适当的仪器,的确不是一件容易的事。
