LIBS(laser-induced breakdown Spectroscopy)即激光诱导击穿元素光谱分析技术。其原理为:将激光脉冲在样品表面(固体、液体)或者内部(气体、液体)聚成一点,将极少量样品烧蚀生成发光的激光诱导等离子体(LIP)。检测LIP光辐射并进行光谱分析,得到样品化学成分的定性定量信息---每个化学元素都有其固有的特征谱线,因此所检测到的LIP光谱便是样品所谓的“化学指纹”。
因此,LIBS较传统的元素分析传统技术(例如ICP酸化消解)而言,其特有的优势在于:仪器操作简单,1秒即得结果;对固体、液体、气体状态的样品都能够进行实时在线分析;可进行元素空间分布分析、剖面分布分析;准无损伤测量;无须样品预处理;一次测量即可同时检测、定性定量分析元素周期表中几乎所有元素;能够进行原位遥测等。
因此对于宝石、古董文物、古建筑等样品,LIBS技术能够在几乎对样品无损伤的情况下对元素进行定性、定量、空间分布分析,从而鉴定其成分、年代、工艺、维护情况、环境作用、产地、杂质及真伪,在此领域迅速广受青睐。
1. St. Gregory半身像修复过程的LIBS技术干预
来自:S. Acquaviva a, M.L. De Giorgi a, C. Marini b, R. Poso b. A support of
restoration intervention of the bust of St. Gregory the Armenian: Compositional investigations by laser induced reakdown spectroscopy.
S. Acquaviva et al. / Applied Surface Science 248 (2005) 218–223
意大利莱切古城的省博物馆S. Castromediano,受命对St. Gregory半身像进行修复。为了测定其腐蚀情况、确定最合适的恢复方案,该博物馆应用LIBS技术,小心仔细的研究半身像的各个部位的元素构成情况。
修复之前的St. Gregory半身像 (1716) |
该半身像材料珍贵,专家推测:脸、手、头发由银制成;斗篷为覆盖在木质圆锥面的银箔;密特拉和十字架是黄铜,披肩为铜并镀有金色铜作为装饰。在披肩中央镶有玻璃圣物箱。其银、铜、黄铜部位都有不同程度和形式的腐蚀。依据半身像上的残留物,专家断定该半身像在此前曾进行过修复。
在本次修复之前,专家应用LIBS技术对其头发、衣服、飘带及涂层进行分析。从测量谱线得知,半身像的头发并非之前以为的银制,而是传统的银合金,即银铜合金。
为了检测飘带主体及涂层(曾推测为金色铜,即铜-锌合金)元素,应用LIBS技术对其内侧和外侧分别进行测量。谱线数据显示,飘带主体部分为铜。非常有趣并出乎意料的是,涂层部分根本不含锌元素,而是金---也就是说,不是人们之前所以为的黄铜,而是黄金!
半身像头发处表层的LIBS光谱(波长区间:250–560 nm)
此外,通过对整个半身像中的银和铜两种物质的LIP发射谱线的强度对比可知,合金中的银和铜的成分含量基本相等。并且,与假设不同的是,在制成半身像的整个过程中,都不曾使用过箔。
(a)St. Gregory’s半身像铜质主体表层同一位置LIBS连续激发的剖面光谱
(b)St. Gregory’s半身像银制头发表层同一位置LIBS连续激发的剖面光谱
通过在同一位置进行连续测量,可得知表层腐蚀物成份及腐蚀深度。例如通过对飘带连续激发进行表层剖面分析测量,得知腐蚀物主要成分是Ca。而头发处腐蚀物的主要元素是Ca和Al,但其谱线在数次连续激发测量后消失,故专家推断杂质来自于空气。另有专家假设,或可来自于水---宗教仪式中,人们经常会给圣像弹点圣水。
案例2:LIBS元素分析技术检测古代兵器修复情况
来源:S. Acquaviva a, M.L. De Giorgi a, C. Marini b, R. Poso b. Elemental analyses by laser induced breakdown spectroscopy as restoration test on a piece of ordnance. Journal of Cultural Heritage 5 (2004) 365–369
本案例中的这把枪,20世纪70年代发现于亚得里亚海海底,之后保存于位于意大利莱切古城的省博物馆S. Castromediano。由于在海水中长年浸泡,已经被海洋沉积物、盐风化物、金属氧化物等包裹得严严实实。专家推断,这把枪可能来自16、7世纪热那亚的商船。在一次贸易航海中随商船沉没后,长期浸泡于海水中逐渐被侵蚀损毁。通常损毁的情况极大取决于文物所处环境的浸泡水质、空气湿度、辐射以及大气污染等。海水中的盐分攻击金属晶体发生化学反应、生成了其它物质,是这把枪表面腐蚀结壳的主要原因。
在对其进行修复时,首先分别使用LIBS元素分析技术分析这支枪的海水沉积外壳成分和腐蚀类型;再基于实验结果进一步实验,确定清洁剂、清洁工具、保护物质,对表层进行修复。修复步骤如下:⑴机械去除枪表面的海水腐蚀层,回复枪的原本形状。⑵使用青铜、铁的专用化学试剂进行清洁,去除海水腐蚀层。⑶防止此后的腐蚀。⑷表层保护,避免接触空气。在第⑶之前,利用LIBS技术对枪表面物质进行分析,确定是否仍有锈蚀物质残留。
枪表层物质的LIBS谱线。灰色为修复前。白色为修复后
从发射谱线中可以看出,有害元素主要为钙和镁,因此可作为修复过程的关键参数,用于确认是否对枪表面的海水腐蚀和沉积物进行了有效的清洁。
总之,LIBS技术不仅可以检测文物的元素构成及分布,还能够告诉我们其自然腐蚀状态以及修复情况。帮助我们寻找最合适的修复方法并评估其有效性。在本例中,枪表面的清洁手段是成功的---其指示参数钙元素,清洁之前具明显谱线,而清洁后消失。
案例3:LIBS元素分析技术应用于历史文献纸张维护
来源:A. Kaminska a, M. Sawczak b, K. Komar b, G. S´ liwin´ski b, Application of the laser ablation for conservation of historical paper documents. Applied Surface Science 253 (2007) 7860–7864
对17世文献纸张进行激光清洁时的LIBS光谱数据:
(a)第1次激光清洁激光脉冲;(b)第2次激光清洁激光脉冲;(c)第3次激光清洁激光脉冲;
修复历史文献比如15、6世纪的木浆纸等,若用水或者干燥方法只能去除部分污渍,并会导致纸张变色。近20年来,激光清洗技术在纸张保护的应用中获得了快速的发展。该技术可针对纸张质地及污渍成分做针对性设置,精确的去除污渍,特别适用于古老、脆弱的文献纸张。LIBS及LIFS等激光光谱元素分析技术已经成功的应用于激光清洗技术的研究---在激光清洁的同时,对激光烧蚀等离子体进行光谱分析,测定样品及其污渍、样品中的色素、表面的杂质和斑点中元素分布的情况及激光清洁效果,并可测定试剂清洁、物理清洁对于样品表面的影响。
16世纪 Leopolita圣经背面的蓝色铅笔痕迹:(A) 激光清洁前;
(B) 激光清洁后及其相应的LIBS光谱:(a)彩色痕迹;(b)清洁之后的光谱
本案例应用激光清洁技术及LIBS元素分析技术测量十四世纪纸张表层的污渍(灰尘、色点)及色素和Leopolita圣经背面蓝色铅笔痕迹的成分。
