人肺炎支原体IgM抗体(MP-IgM)ELISA试剂盒操作步骤
2016-11-22     来源:本站     点击次数:3071
我司ELISA试剂盒品质保证,质量优,价格实惠,是您生物实验的首选,如有需要可与我司销售人员联系。
本试剂仅供研究使用目的:本试剂盒用于检测人血清,血浆及相关液体样本中人肺炎支原体IgM抗体(MP-IgM)水平。
实验原理
本试剂盒采用双抗原夹心酶联免疫法(ELISA)测定标本中人肺炎支原体IgM抗体(MP-IgM)。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,可与样品中肺炎支原体IgM抗体(MP-IgM)相结合,经洗涤除去未结合的抗原和其他成分后再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),与CUTOFF值相比较,从而判定标本中人肺炎支原体IgM抗体(MP-IgM)的存在与否。
试剂盒组成
试剂盒组成
48孔配置
96孔配置
保存
说明书
1份
1份
封板膜
2片(48)
2片(96)
密封袋
1个
1个
酶标包被板
1×48
1×96
2-8℃保存
阴性对照
0.5ml×1瓶
0.5ml×1瓶
2-8℃保存
阳性对照
0.5ml×1瓶
0.5ml×1瓶
2-8℃保存
酶标试剂
3 ml×1瓶
6 ml×1瓶
2-8℃保存
样品稀释液
3 ml×1瓶
6 ml×1瓶
2-8℃保存
显色剂A液
3 ml×1瓶
6 ml×1瓶
2-8℃保存
显色剂B液
3 ml×1瓶
6 ml×1瓶
2-8℃保存
终止液
3ml×1瓶
6ml×1瓶
2-8℃保存
浓缩洗涤液
(20ml×20倍)×1瓶
(20ml×30倍)×1瓶
2-8℃保存
样本处理及要求
操作步骤
  • 编号:将样品对应微孔按序编号,每板应设阴性对照2孔、阳性对照2孔、空白对照1孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)
  • 加样:分别在阴、阳性对照孔中加入阴性对照、阳性对照50μl。然后在待测样品孔先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀,
  • 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  • 配液:将30(48T的20倍)倍浓缩洗涤液加蒸馏水至600ml后备用
  • 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  • 温育:操作同3。
  • 洗涤:操作同5。
  • 显色:每孔先加入显色剂A 50μl,再加入显色剂B 50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟
  • 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
结果判定:
     试验有效性:阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.10
     临界值(CUT OFF)计算:临界值=阴性对照孔平均值+0.15
     阴性判定:样品OD值< 临界值(CUT OFF)者为人肺炎支原体IgM抗体(MP-IgM)阴性
     阳性判定:样品OD值≥ 临界值(CUT OFF)者为人肺炎支原体IgM抗体(MP-IgM)阳性
  1.操作严格按照说明书进行,本试剂不同批号组分不得混用。
  2.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋  中保存。
  3.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
  4.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
  5.底物请避光保存。
  6.试验结果判定必须以酶标仪读数为准,使用双波长检测时,参考波长为630nm
  7.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。终止液为2M的硫酸,使用时必须注意安全。
保存条件及有效期
  1.试剂盒保存:;2-8℃。
  2.有效期:6个月
