国自然之四-如何评估创新性及研究内容的科学性
2016-12-06     来源:本站     点击次数:2292
上回我们说到,临床基础研究课题,设计的第一步就要考虑,所研究临床问题需要用的细胞模型和检测指标。考虑3个问题,1、谁。2、怎么与正常不同(病理改变-检测指标)。3、我能做吗(可行性)。除了第3个点外,前面两个是课题设计科学性评估的地方。留下了一个问题,细胞模型和检测指标到底怎么评估。今天我们就来说道说道这个事情。跟课题创新性评估一起。
先说细胞模型和检测指标。
每年帮一些老师指导课题,除了课题设计要拿过来外,季博还有一个要求,设计中用到的细胞模型和检测指标,近两年的高分参考文献拿过来。为啥是近两年呢,再早的话,担心所用细胞和检测方法已经过时了。所以,这里的评估,一是看,检测方法是否过时(标书评估中,检测方法新颖性的地方)。比如RNA干扰这个技术,如果设计中还是在用化学合成的在做,那就有点不妥了。二是看,细胞模型是否受高分杂志认可,其实核心问题是,这个细胞株对于研究这个问题是否合适,我们自己说了不算,得高分reviewer认可。
高分到什么情况呢,CNS级别是最好,至少5分以上。如果5分以上,近两年的没有,那我们要考虑一个问题了,“这个临床问题的研究重要吗?”。答案两种,一是,不重要。因为都没有高分文章去研究了。另一个是,很重要,但技术难度很大。这时,我们就需要考虑我的项目组有能力去hold住这个课题吗。就如去年5月份,季博在“机制上的哪些事儿”中介绍splicing的时候说,当年差点火起来,但由于技术有难度,没火得起来。结果,8月份nature上就狂发splicing相关的文章了。因为技术难度解决了。这里是评估可行性的地方。
细胞模型和检测指标的评估,看这个临床问题的研究中,高分文章用的什么,我们也一样用。因为我们的创新不在细胞模型和检测指标。如果这里用高分文章没有用过的新细胞模型或新检测指标,很可能reviewer会认为模型和检测指标可行性或科学性不足,数据不可信。
创新性评估。
下面就聊聊最重要的创新性。这里讨论的创新性是基因的创新性,创新性有哪些,不了解的可翻看前文“国自然基金中的创新性到底指啥”。创新性评估,一定是有和无。不是少,或极少。
用“gene and disease”到pubmed中查询,看看是否有文章。如果没有文章,那创新性是OK的。单独用gene名再查查,看看在其他疾病或领域的研究情况,这里目的是看看这个gene现有的研究中跟什么可能的细分方向相关。比如我做肺癌研究,基因A,在肺癌中没有发过文章。肺癌中的创新性OK。查询发现,在肺纤维化中有人做过,可以调控自噬。OK,在我的课题中,机制细分方向可以看看自噬。我的课题假设就是“基因A通过调控自噬在肺癌中发挥D功能”。
如果pubmed查询下来,有文章。咋办呢。看下这些发表的文章,做了什么工作。比如做心梗研究,基因A与心梗到pubmed查,有5篇文章。把这些文章看看,如果这些文章都是研究基因A在心肌细胞中发挥D功能参与到心梗。OK,看下我自己的预实验数据,细胞模型是心肌细胞还是血管内皮细胞。如果是心肌细胞,那么就需要重新思考创新性了。如果是血管内皮细胞,而心梗中心血管再生方向没有人做过。我的课题假设是“基因A通过B机制在心梗中发挥促新血管再生”,这个创新性是OK的。疾病相关的病理细胞,不同的病理细胞就是不同的研究方向。
最后说个实际做实验的事情,比如假设,有一个基因,在乳腺癌中做了,肺癌做了,胃癌做了,跟自噬是相关的,都发了很好的文章。两三年过去了,肝癌中一直没有文章报道。OK,这个基因,我到肝癌中去做做,可以吗。如果您手上正好有样品,那么先合成QPCR引物,或者买个抗体做组化,检测一下临床相关性看看。如果经费多,那就构建RNA干扰慢病毒,先做一个细胞实验看看。因为,如果这个基因真的很好,做肝癌研究的人不会看不到。一般情况下,不是别人没有看到,而是也看到了,去做了,是阴性结果。肿瘤异质性是非常强的,即使相同的肿瘤,不同病人的发病原因都可能不同。甚至同一个病人的瘤体中,不同肿瘤细胞的恶性原因都可能不同,这就是肿瘤容易耐药复发的根源。如果您经费多,别人发的是十分以上,尝试做做撞撞运气是OK的。
如果您要找季博评估课题,记得把pubmed查询结果及细胞模型和检测指标的参考文献一起拿来。如果您自己评估下来发现有问题,不用着急,来找季博,我们可以一起帮您分析,寻找解决方案。这个课题可以不做,但这个临床问题的研究,我们需要继续前行。
PS:希望和季博在学习、实验上有更多交流的朋友们,可以关注吉凯基因微信并回复“季博”两个字。
长按加关注
