徕卡学院 | 超薄切片技术在材料科学研究中的应用– 精彩问答摘录
2016-12-25     来源:本站     点击次数:3169
超薄切片技术是一种常见的透射电镜制样技术,在材料科学领域有着非常广泛的应用,尤其适合有机高分子材料和无机粉体材料,可以非常简单方便的获得纳米级切片,供透射电镜观察;对金属材料和其他无机材料也有一定的应用。另外,因为这一技术也可以非常方便的获得样品的截面信息,因此在扫描电镜和原子力显微镜制样方面也有一定的应用。
本次讲座,展示了各种不同类型样品的实验结果,并就各种类型样品制样技巧加以详细阐述,让听众得以充分了解这一技术的应用范围,同时,也能够学习到相应样品的制样技巧。
精彩问答摘录如下:
Q
树脂清洗颗粒后不用干燥吗?直接和树脂混合包埋吗?
A:不需要,请将上清有机溶剂倒掉,留下沉淀物与树脂直接混合,剩余的少量丙酮等有机溶剂会在60度固化时挥发。
Q
老师好,我做的是金属和陶瓷复合材料,请问这类材料如何切?
A:这类样品无需包埋,只要硬度不是非常大,可以尝试。有两点建议,1、样品切割面越小越好,2、如果金属易氧化,尽量采用干切法。
Q
切铝合金表面阳极氧化膜(3微米),请问金刚石刀角度如何设置?
A:请使用钻石刀的建议Cl.Angle,一般在钻石刀盒背面有写,通常是6度。
Q
无机颗粒包埋采用502胶水怎么包埋?
A:502胶水包埋样品,通常是为了对付几百微米的样品,这种直接用夹具加持则太小,包埋又怕麻烦的话,可以使用502速干胶将其固定在某个大的树脂块上,省去包埋的时间。
Q
一种直径约几微米的无机粉体颗粒,812包埋后切片都碎了,请问如何能切出一个完整的粉体颗粒?
A:说明样品比较脆,改善的方向有以下4点:1、降低切片速度,2、降低切片厚度,3、尝试使用35度钻石刀(如果您使用的是45度钻石刀),4、尝试使用超声波振动钻石刀。
Q
切无机物和金属,用钻石刀很容易损伤,有没有其他的刀具?
A:没有
Q
请问,包埋涂层材料切片时,是否需要去掉硅片基底,否则钻石刀是否会被破坏?
A:不需要,操作手法得当的话,硅对钻石刀的损伤是可控的,以我个人的经验,很多时候,对钻石刀的损伤不是切片造成的,而是对刀时的不当操作。切这类材料,保护钻石刀的一个非常重要的细节是,对刀时,不要回刀。
Q
我们是做生物样品的,体外培养细胞收集时会有些杂质,超切时会打刀,按您今天的讲解钻石刀应该是可以超切那些杂质的,想问下无机材料超切样品制备时会需要软化吗?
A:不需要,因为软化之后的样品,就不是被研究的样品了。
Q
请问有可能用在生命科学上吗?植物上面?
A:可以。这一技术在生命科学领域有着广泛用途。
Q
这种超薄切片的原理就是用超声钻石切片刀实现的?
A:不是。
Q
切铝合金表面阳极氧化膜(3微米),请问金刚石刀角度如何设置?接着这个问题,玻璃刀修样过程中,角度是否还是6度?
A:6度。
Q
如何切块比较大的骨头,用于AFM观察?
A:1、如果是样品比较大,可以采用较宽的钻石刀,最大的钻石刀宽度为8mm。2、如果是为了AFM观察,有AFM专用的夹具。
Q
纳米氧化铝颗粒分散于铝合金中形成的金属基复合材料,是块体材料,可以切吗?
Q
切橡胶,后样品变为常温,形貌变化大吗?
A:不知道。但现有的研究,很多都是这么做的,说明其形貌变化在接受的范围。
Q
请问树脂是可以和丙酮混合吗?
A:812可以与丙酮混合进行梯度渗透。其他树脂,请参考树脂说明书。
徕卡相关设备
Leica EM UC7超薄切片机
