影响恒温水浴灵敏度因素及采取措施
2017-01-10     来源:本站     点击次数:4395
影响恒温水浴灵敏度的主要因素和采取措施
1.影响恒温水浴灵敏度的因素主要有哪些?
答: 影响灵敏度的因素与所采用的工作介质、感温元件、搅拌速度、加热器功率大小、继电器的物理性能等均有关系。
如果搅拌速度不定时,则恒温水浴的温度在所设定的温度浮沉比较大,所测灵敏度就低。
如果加热器功率不适中,就不易控制水浴的温度,使设定的温度上下波动较大,其灵敏度就低。
若贝克曼温度计精密度较低,在不同时间记下的温度变化值相差就大,即水浴温度在所设定温度下波动大,其灵敏度也就低,
接触温度计的感温效果较差,在高于所设定的温度时,加热器还不停止加热,从而使得浴槽温度恒高不降,这样在不同的时间内记录水浴温度偏高,灵敏度就低。
2.欲提高恒温水浴的控温精度(或灵敏度),应采取些什么措施?
答: 要提高恒温浴的灵敏度,就要针对影响因素的精密度。
功率适中的加热器、精密度高的贝克曼温度计及接触性能好的温度计。
搅拌器的搅拌速度要固定在较适中的数值
同时要根据恒温范围选择适当的工作介质。
