高效液相色谱串联质谱法测定奶粉中的双氰胺
周 亮
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
1. 引言
双氰胺又名二氰二氨,缩写DICY 或DCD。是氰胺的二聚体,也是胍的氰基衍生物。白色结晶粉末,可溶于水、醇、乙二醇和二甲基甲酰胺,几乎不溶于醚和苯。干燥时稳定。双氰胺化肥,双氰胺复合肥料可控制硝化菌的活动,使氮肥在土壤中的转化速度得到调节,减少氮的损失,提高肥料的使用效率。农民普遍会在牧场使用双氰胺,目的是防止硝酸盐等对人体有害的肥料副产品流入河流或湖泊。新西兰的奶牛养殖是采取放养的方式,如果草木干旱,奶农往往会使用一些肥料增强草木的抗旱性以及肥力,这就造成了污染。而由于新西兰国内注重环保,因此使用双氰胺对草木中的有害物质进行中和,这就导致了残留的药品流入奶牛体内,造成奶品的污染。2013年1 月25 日,新西兰牛奶中发现了有害物质—双氰胺。虽然国际标准未对食品中的双氰胺限量,但高剂量的双氰胺对人体是有毒的。
奶粉中双氰胺的LCMSMS 检测的难点在于:首先双氰胺本身的分子量很小,极性很大,一般的C18 柱保留不住,其次婴幼儿奶粉的基质非常复杂,含有大量糖类和蛋白质,必须有合适的前处理方法以获得更好的净化效果。本实验选用Thermo Scientific Syncronis HILIC色谱柱配合Hypercarb 净化柱,建立了双氰胺LCMSMS的检测方法,结果显示该方法具有灵敏度高,重现性较好等特点。
2. 实验部分
2.1 仪器与试剂:
TSQ Quantum Ultra 三重四极杆串联质谱仪(赛默飞世尔科技Thermo Fisher Scientific 公司),配置有电喷雾电离源(ESI);Dionex Ultimate 3000 RSLC 超高压液相色谱
标准品:双氰胺纯度大于98%,内标双氰胺-15N4 纯度为95%。用乙腈溶解并配制成1.0 mg/mL 标准储备液,再根据需要稀释成适当含量的混合标准工作液。其他试剂均为HPLC 色谱纯。
表1. 液相梯度
时间/min |
水(含0.5mM NH4Ac, pH=4.0) |
乙腈 |
流速/μL/min |
0.00 |
5 |
95 |
300 |
4.00 |
5 |
95 |
300 |
4.50 |
50 |
50 |
300 |
8.50 |
50 |
50 |
300 |
8.60 |
5 |
95 |
300 |
15.00 |
5 |
95 |
300 |
2.2 仪器方法:
2.2.1 液相条件:
色谱柱:Syncronis HILIC,100mm×2.1mm,5μm;
梯度洗脱程序见表1,其中A 为0.5mM NH4Ac(pH=4.0)水溶液,B 为乙腈。进样量10μL.
2.2.2 质谱条件:
电喷雾电离源(ESI),正离子模式;选择反应监控(SRM)扫描模式,喷雾电压:3000V;气化器温度350℃,离子传输管温度:350℃;氮气作为鞘气和辅助气,其中鞘气为30arb, 辅助气为8arb,氩气用作碰撞气, 碰撞压力为1.5mTorr; 选择反应监测(SRM),离子对见表2。
表2. 化合物离子对信息
3 结果分析
3.1 灵敏度:
经实验测定,双氰胺的LOD 为0.25ng.mL-1,信噪比为20,提取离子流图见图1。
图1. 双氰胺最低检测限图
3.2 线性范围
采用上述仪器方法进行测定, 双氰胺在0.5ng.mL-1-100ng.mL-1 呈现良好的线性相关性,线性相关系数为0.9998, 浓度水平分别为:0.5ng.mL-1、1ng.mL-1、5ng.mL-1、10 ng.mL-1、50ng.mL-1、 100ng.mL-1,内标双氰胺-15N4浓度为5ng.mL-1,线性方程见图2。
图2. 线性方程图
3.3 精密度
对1ng.mL-1 的双氰胺,采用上述仪器方法,连续进样7针,计算RSD 值。结果为1.19%,离子流图如图3。
图3. 平行进样7 针的色谱图
3.4 奶粉样品分析
取某市售婴幼儿奶粉试样,进行添加回收实验。奶粉的前处理方法如下:称奶粉基质样品2.000g,加10mL 1% 的甲酸/ 水提取液,涡旋震荡提取5min,超声萃取10min;冷冻离心机6000R/min,离心10min,取上清液5mL 到小离心管中,14000R/min 离心10min,上清液全部过净化柱(3cc,200mg/Hypercarb),控制流速1mL/min,用10mL 超纯水清洗柱子;用甲醇/ 乙腈(4/6)洗脱,接取洗脱液氮气吹干(40℃),用1mL(乙腈/ 水,9 : 1)定容,0.22 微米有机滤膜过滤,上机检测。结果表明,空白基质在双氰胺及内标双氰胺-15N4 的出峰位置没有干扰,添加5ng.mL-1 的色谱图如图4,该图中上方为基质添加,下方为基质空白。
图4. 基质添加及空白基质色谱图
结论:
TSQ Quantum Ultra 三重四极杆液质联用系统检测奶粉中双氰胺具有灵敏度高、特异性好的优点,检测定量限可以做到0.25ng.mL-1。并且该方法具有良好的线性范围与精密度, 在0.5ng.mL-1-100ng.mL-1 的线性相关系数为0.9998,重复进样7 针1ng.mL-1 的双氰胺的RSD 值为1.19%。使用Hypercarb 净化柱能很好的处理奶粉样品,空白基质没有干扰,证明该方法检测双氰胺具有很好的适用性。
