赛默飞质谱助您辨别“挂羊头,卖狗肉”--利用 TSQ Quantiva 定量肉类掺假比例
2017-01-23     来源:本站     点击次数:5577
丁小军 顾培明 张伟 周岳 李静
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
关键词:肉类掺假;定量分析
引言
“挂羊头,卖狗肉”是日常用的一个熟语。虽然随着时间的发展,这句话已经难以反应最真实的情况,在世界上大部分地方,狗已经不作为食用肉的来源,即使在极少数食狗肉的地方,狗肉的价格也往往比羊肉还高,已经失去了造假的意义。但是,这种商品标识与实际商品的组成不一致的情况,却是长期存在的。自从 2013 年欧盟“马肉风波”之后,中国肉类掺假的现象也屡见报道,进一步加深了人们对肉类真实性的担忧。这种非标明的添加,极大的扰乱的市场次序,影响相关宗教人士、特殊风俗与部分肉类禁食人士的情感与健康,也带来了潜在致病性和疾病控制的难题。目前最常用检测的方法有:基于核酸的聚合酶链式反应技术(PCR),和基于抗体抗原结合的酶联免疫法(ELISA)。前者受到 DNA 降解,复杂基质的干扰和样品提取与扩增方法的影响,干扰了定性和定量的准确性。后者往往受制于抗体的制备,加工过程中蛋白变性,复杂基质和近亲缘种属之间同源干扰导致的假阳性的影响 [1, 2]。
随着生物质谱技术的成熟,大规模的定性和定量研究蛋白表达谱的技术已经很成熟。因此,利用质谱技术寻找不同肉类样品特征性蛋白或者多肽,并进行定量,能够避免现在最常用的 PCR 技术和 ELISA 所面临的上面的种种问题,其优点包括:不受食品加工的过程影响,因为氨基酸序列比核酸序列在加工过程中更容易保存;同时实现定性与定量,避免假阳性且定量结果更加准确可靠;能够同时监测多种添假 [2]。
猪肉,禽肉,牛肉和羊肉是世界上消耗量最大的四种肉类 [3]。大多数情况下,羊肉最贵,可能比最便宜的禽肉贵到 5 倍以上,在实际生活中,对不法商人具有最大的掺假诱惑力。我们基于超高分辨的 Q Exactive 质谱平台,研究了五种常见肉类彼此之间的特征性专属多肽。选取其中找到的部分多肽,通过人为的将几种不同的肉类进行混合研究,模拟现实中掺假的情况,用 TSQ Qμantiva 建立了基于 SRM(Selected Reaction Monitoring)的掺假比例定量方法。整个实验流程如下(图 1):
图 1. 基于 Thermo 质谱平台肉类真实性解决方案。(A:样品裂解; B:肉类裂解样品还原烷化酶切;C:高分辨质谱平台采集每个物种数据;D:Proteome Discoverer 2.0,SEIVE 2.0 软件寻找物种特征性多肽,Pinpoint 软件批量自动生成定量离子对;E:TSQ Quantiva 定量分析)
实验方法:
1.材料与样品制备
本实验所用肉类样品牛肉,猪肉,鸡肉和鸭肉购自于上海某大型超市,羊肉购自于上海某羊肉专卖店。五种肉类样品分别去皮与脂肪取纯肌肉样品约 100 mg,用 RIPA 裂解液裂解后丙酮沉淀,尿素溶解后取部分测浓度,剩余样品还原烷化,酶切过夜,固相萃取除盐,离心浓缩后用 0.1%FA 溶解后备用。
2.掺假实验
将鸡与鸭的裂解液等比例混合,取羊 1 μg 总蛋白酶切产物六份,分别添加鸡和鸭的裂解酶切产物 1 μg、100 ng、10 ng、5 ng、1 ng、0.1 ng,模拟不同比例的掺假样品,每份样品进样三次。
3.色谱条件
液相 RSLC U3000 ,流速 0.2 mL/min,流动相 A 相为 0.1% FA/H2O,流动相 B 相为 0.1% FA/ACN。色谱柱 Accucore-150-C18,100mm*2.1mm。梯度条件为:
表 1. 色谱梯度
Time (min)
A相(%
B相(%
0
100
0
0.2
90
10
16
60
40
17
20
80
17.5
20
80
18.5
100
0
20
100
0
4.质谱采集方法
质谱离子源参数设置为:喷雾电压 3500 V,鞘气 38 Arb,辅气 15 Arb,反吹气为 0 Arb,离子传输管温度 275℃,离子源雾化温度为 380℃。质谱采集参数为:采集周期为 0.3 s, 碰撞气为 1.5mTorr, Q1 和 Q3 分辨率都为 0.7,源内裂解能量为 0。
实验结果
1.种属特征性多肽的确认
种属特征性多肽寻找验证是肉类掺假实验的关键点,因此我们通过高分辨的 Q Exactive 质谱平台,研究了常见的五种肉类。选出每个物种专属性的多肽,去掉含有酶漏切位点的多肽,鉴定到各个物种相对于其他四种物种专属性的多肽条数为:鸡 339 条,鸭 125 条,猪 426 条,牛 337 条,羊 152 条。其中,鸡和鸭都为鸟纲家禽类,羊、牛、猪为哺乳纲真兽亚纲动物,前两者之间的进化亲缘关系更近,我们同时找到了鸡和鸭相对其他三种兽类专属性的多肽 336 条。Pep003 为来源于鸡/鸭的特征性肽段,图 2 为利用 TSQ Quantiva 在不同掺假比例的样本中定量 Pep003 的 XIC(eXtracted Ion Chromatogram)图:
图 2. TSQ Quantiva 在不同掺假比例的样本中定量 Pep003 的 XIC 图
2.定量离子对的选择
依据丰度信息,我们选取了六条鸡与鸭的特征性多肽(不含漏切位点,不含甲硫氨酸,不含 NXS/T 的糖基化基序),导入 Pinpoint 软件,利用 Pinpoint 软件自动导出离子对与碰撞能量信息,先采集一遍样品的信息,利用 Pinpoint 软件生成 schedule 信息,导入仪器自动生成最后的采集方法。方法中的离子对信息见下表:
表 2. 定量离子对和 Schedule 信息
3.定量结果与定量下限
通过将鸡肉与鸭肉按不同比例掺加到 1 μg 的羊肉中,利用 SRM 的方法,定量研究能够检测到的最低掺比比例,并利用 Xcalibur 定量模块对上面的多肽分别进行定量,确定线性范围。其中 Pep001 和 Pep003 都能够定量到 5 ng 的最低掺假,剩下的四条能够定量到 10 ng 掺假。即分别能够检测到 0.5% 比例的掺假和 1% 比例掺假,实际标准曲线与线性范围如下:
图 3. 定量标准曲线与线性范围
4.利用 QED 进行定性确证
QED(Qualitative Enhanced Data)扫描功能是指通过监测 SRM 实时采集信号,利用二级子离子强度触发,采集对应母离子二级碎裂全扫描谱图,在定量的同时,获得更确切的定性信息的功能。通过 QED 技术,我们采集了 Pep003 的 QED 质谱图,图 4 为理论多肽 Pep003 实际谱图与理论 b、y 离子匹配结果:
图 4. Pep003 的 QED 全扫描子离子图
讨论
1.监测的专属性多肽的数目
在发现性研究中,文献中报导的 6 条猪专属性多肽 [4-6],我们只找到了其中的一条,还有两条是单氨基酸突变,另外三条没有找到;文献中报导的 21 条鸡专属性多肽我们找到了 17 条 [6, 7],其中有一条文献报道有乙酰化修饰,而我们检索过程没有加这个修饰。现代家猪由野猪驯化而来,经过了约 9000 年的长期的驯化与饲养过程中,亚种间和亚种内核型都发生了很大的差异,不同的地域或者品系的猪在蛋白表达上都有极大的差异 [8];而单氨基酸多态性(Single amino acid polymorphism,SAP)是自然界普遍存在的现象,地域和个体差异都能造成这种结果。基于上面的这些信息,由于动物基因型的差别,以及样品处理过程带来的影响,每一个物种仅选择一条多肽进行定量,很有可能造成大面积的假阴性的检出结果,有必要提高每个物种监测的多肽的数目,降低假阴性的概率。
2.可以利用一些亲缘关系相近的物种之间共有的多肽,实现同时筛选的目的
鸡与鸭作为常见的肉食性禽类,相对其他三种肉类来说,亲缘关系要更近一些,而且我们确实发现,它们共有的特异性多肽的条数(336条)甚至大于我们找到的鸭特异性多肽的条数(125条)。通过这种方式,还能够部分的弥补很多物种蛋白数据库不完善的情况(鸭的蛋白数据库就不全)。同时,鸡鸭同时共有而又相对兽类特异的多肽,往往也增加了其他禽类共有的可能性,一定程度上更经济的部分实现一些未知禽类物种添加的可能性。
结论
我们基于赛默飞全方位的质谱解决方案,建立了从掺假的发现,到定量多肽的选择,以及定量的实现的完整流程,并对发现的部分多肽进行了掺假实验与定量能力考察。基于实验结果,对于每一个物种,我们应该同时监测尽可能多的多肽,尽量避免假阴性的结果。我们同时选取鸡和鸭的六条特征性多肽,同时对两种禽类肉掺假进行了监测,并确定了最低的掺假监测限为 0.5%。考虑到掺假比例的经济性与可操作性,远远超过了实际监测的需求。
与传统的基于 PCR 和抗体的检测方法相比,质谱具有大致相当的灵敏度,但是拥有更好的避免假阴性与假阳性的结果的能力,且能够避免由于加工所带来的 PCR 或者抗体相关的空间结构破坏所带来的影响。
与上述掺假相比,还有一种相对来说,更为严重,性质更恶劣的掺假——病死肉的掺假。基于上述的思路,我们认为,通过进一步系统的研究,质谱也能够成为一种监测病死肉的手段,斩断病死肉流入餐桌的魔爪,与我们全方位的农残筛查与检测手段一起,为食品安全提供全方位的保障。同时,利用这种研究方法,我们还能助力有机肉类产品生产商,提供从肉类良种选择依据到肉类质量标准建立的可能性。
参考文献:
1.Nakyinsige, K., Y.B. Man, and A.Q. Sazili, Halal authenticity issues in meat and meat products. Meat Sci, 2012. 91(3): p. 207-14.
2.Sentandreu, M.A. and E. Sentandreu, Peptide biomarkers as a way to determine meat authenticity. Meat Sci, 2011. 89(3): p. 280-5.
3.http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/meat/background.html.
4.von Bargen, C., et al., New sensitive high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the detection of horse and pork in halal beef. J Agric Food Chem, 2013. 61(49): p. 11986-94.
5.von Bargen, C., J. Brockmeyer, and H.U. Humpf, Meat authentication: a new HPLC-MS/MS based method for the fast and sensitive detection of horse and pork in highly processed food. J Agric Food Chem,2014. 62(39): p. 9428-35.
6.Montowska, M., et al., Rapid detection of peptide markers for authentication purposes in raw and cooked meat using ambient liquid extraction surface analysis mass spectrometry. Anal Chem, 2014. 86(20): p. 10257-65.
7.Sentandreu, M.A., et al., A proteomic-based approach for detection of chicken in meat mixes. J Proteome Res, 2010. 9(7): p. 3374-83.
8.Ramos-Onsins, S.E., et al., Mining the pig genome to investigate the domestication process. Heredity (Edinb), 2014. 113(6): p. 471-84.
