概述
Thermo Retention Time Alignment 软件可以保证 TRACE1300系列气相色谱, 在更短的时间内获得更佳的分析质量,达到事半功倍的效果。 它可以消除色谱的变化带来的保留时间的偏离, 同时可以使不同系统之间和不同次
进样之间的保留时间得以重现。 此软件将使任意一台TRACE1300 系列 GC 系统中获得的保留时间与其他使用相同类型色谱柱的系统保留时间相匹配。 目前已经提供了带有此软件功能的农药数据库, 其中含有 670 种农药在锁定条件下的保留时间。 此软件可用于 TRACE1300 系列气相色谱的任何 GC 检测器( 包括三重四极杆质谱),任何进样口或进样器类型, 具有相同固定相和内径的不同长度的毛细管色谱柱。
一 软件使用流程如下:
① 选择合适的正构烷烃( 推荐使用 C10H24 正癸烷)
② 设置合适的柱箱恒温程序, 使其以上所选正构烷烃的保留时间处于 10 < RT < 20 min;
③ 记录该正构烷烃的 RT( retention time 保留时间);
④ 柱子切割后, 使用同一恒温程序再次运行该正构烷烃, 记录其 RT 及空气峰死时间( Void time);
将以上各参数输入 RT 校准软件( 见图 1) 以计算最终柱子虚拟参数并将其输入 GC 面板。
二 实例分析
仪器方法:
1. GC 方法设置( 图 2, 图 3, 图 4)
Oven: 50℃ ( 维持 20min)
进样口温度: PTV CT 分流进样, 分流比为 50 : 1, 柱
流速为 1.0ml/min
传输线温度: 280 ℃ ; 进样体积: 1ul
2. 质谱方法( 图 5)
3. 实验结果
依照上述仪器方法, 对正癸烷标准品进行数据采集, 数据结果如图 6 所示:
色谱柱进行切割之后, 在 GC 条件保持不变的情况下,对正癸烷纯品进行二次数据采集, 数据结果如图 7 所示:
将上述操作得到的两组数据代入到软件中, 由软件自动计算色谱柱切割之后的相关信息, 计算结果如图 8 所示:
将上述软件计算结果通过 GC 色谱柱设置软件图 9, 输入到 GC 系统里, 进行化合物的保留时间校正。
在进行保留时间校准后, 对正癸烷标准品进行第三次数据采集, 数据结果如图 10 所示:
使用 Thermo Retention Time Alignment 软件, 我们能够对正癸烷的保留时间进行准确校准, 目标物保留时间校准前后实验比对如图 11 所示:
农残检测实例应用分析, 所涉及的农药品种为有机磷,有机氯及菊酯类农药。 我们使用 Thermo Retention Time
Alignment 软件, 使得目标化合物在色谱柱进行柱头切割维护后, 保留时间保持不变, 保证数据处理方法稳定,提高了多农残检测分析的工作效率。
小结
使用 Thermo Retention Time Alignment 软件进行化合物的保留时间校准, 可以大大提高实验室工作效率, 尤其在进行多农残检测的时候, 不仅优化了实验操作流程, 同时可以使目标合物和未知化合物的保留时间均可得到重现, 这样我们就可以直接利用保留时间进行定性分析。赛默飞目前已经开发了一种农药筛选方法, 并建立了一个包括 670 种农药的保留时间数据库。 只要使用 ThermoRetention Time Alignment 软件就可以使您的色谱仪上农药保留时间与数据库的值一致, 通过计算机检索数据库,达到化合物筛查定性的结果, 这对于未知化合物筛查有着重要的意义。
