产品 | 为您的研究量身定制一款共聚焦显微镜吧
2017-02-16     来源:本站     点击次数:800
从活细胞到定量成像,从超高灵敏度到超高分辨率,从多光子到光片成像——Leica TCS SP8 可以随时扩展出无限的可能性。
Leica TCS SP8激光共聚焦显微镜,为您的研究提供更高灵敏、更高分辨率的多功能模块化共聚焦成像平台。SP8的光路设计为您的成像最大程度保留珍贵的光子,呈现高对比度的绚丽图像和样品中的微小细节。
SP8的整体设计采用模块化的理念:根据研究者目前的需要量身定制显微镜,提供灵敏度、分辨率和成像速度的最佳组合;并且可以根据您未来的研究需求,随时升级附加功能。从活细胞到定量成像,从超高灵敏度到超高分辨率,从多光子到光片成像——Leica TCS SP8 可以随时扩展出无限的可能性。
荧光检测灵敏度更高
多波段光谱检测器、声光分光器 (AOBS) 和超灵敏的 Leica HyD 混合检测器协同作用、完美组合,为您呈现:
> 最佳光子效率和无缝光谱检测技术
> 高信噪比,获取样本的最微小细节
> 超高灵敏度
> 提高活体样本活性
双小核草履虫。
图片来源:Anne Aubusson-Fleury, CNRS, Gif-sur-Yvette, France
捕捉活细胞的动态过程
Leica TCS SP8的以下特性,确保用户获得高度可靠的活体成像结果:
> 高效光探测
> 高速扫描
> 便捷的高级活体成像应用
> 确保成像的最佳保真度和样本的最高活性
墨西哥丽脂鲤。表层发育 19 个小时以上。
图片来源:Sylvie Retaux, Hélène Hinaux, Gaëlle Recher, CNRS, Gif-sur-Yvette, France.
多色成像轻松实现
实施难度较大的多色成像实验时,Leica TCS SP8 将为您提供以下优势:
> 对任何染料组合成像进行灵活自由的光谱选择
> 采用各色荧光蛋白探索细胞连接变得更加容易
通过五个荧光蛋白载体分别转导的 NIH3T3 细胞。
图片来源:Daniela Malide,NIH Bethesda, MD USA.
分辨率达到新水平
采用配备HyVolution 的 Leica TCS SP8 能够突破共聚焦成像分辨率极限,实现以下效果:
> 分辨率低至 130 nm以下
> 采用配备惠更斯去卷积 (Huygens Deconvolution) 技术的 HyD 探测器实现超灵敏度成像
> 清晰多色图像,呈现高保真的样本细节
Leica TCS STED 3X 为您呈现超高分辨率的新维度
> 低至 30 nm 的分辨率
> 纯光学超高分辨,成像结果可靠性更高:所见即所得
> 实现活体样本的三维超高分辨率成像
> 通过多色超高分辨率成像进行共定位研究
高分辨率成像。共聚焦 vs. Hyvolution。
样品:Fluocells #1. Molecular Probes.
深组织成像更清晰
Leica TCS SP8 配备为透明化技术设计的专用物镜,用于观察透明组织:
> 识别细胞和组织的空间排列以及相互关联
> 识别神经元回路
> 使用Leica HC FLUOTAR L25x/1.00 IMM motCORR Visir 物镜以最大深度和最高分辨率成像
CLARITY 技术透明化处理的Thy1-YFP 小鼠大脑组织。
图片来源:Karl Deisseroth and Raju Torner. Stanford University, Paolo Alto, CA, USA.
经麦克米伦出版公司允许,予以复制:Nature 497,332–337,2013 年版权所有。
拓展您的视野
采用 Leica TCS SP8 进行图像拼接,可以实现:
> 以所有点扫描系统中最大的成像视野对无法一次拍摄成像的大样本予以拼接成像
> 扫描器能够实现均匀照明效果,避免图像带有拼接痕迹
> 高分辨率共聚焦技术,确保呈现样本的所有细节
