恒温恒湿试验箱的7大降噪方法
2017-02-17     来源:本站     点击次数:3532
恒温恒湿试验箱噪音长期以来一直困扰着用户,很多人都寻求降低恒温恒湿试验箱噪音的有效方法,工程师给了用户几个意见,您不妨试一试,有需要专业维修人员协助完成的步骤还是需要联系厂家进行配合的。
1.调整恒温恒湿试验箱底部四脚平衡。
恒温恒湿试验箱应放置在地面平坦、牢固的地方。使恒温恒湿箱底部四角处在一个平面上而达到平衡。
2.管路与箱体加固牢靠。
要检查调整外管路与恒温恒湿试验箱箱体之间连接加固部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。所以,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈,以防松动。
3.压缩机底座要上牢固。
如果用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成,应调整、拧紧连接部分螺栓和更换失去弹力的垫圈。
4.沿墙钉放吸音纸板。
把玻璃纤维棉等吸音材料粘在纸板上,再将纸板钉在恒温恒湿试验箱(压缩机侧)后面的墙上,纸板比恒温恒湿试验箱后侧四周大出10厘米-20厘米即可。
5.确定压缩机是否出现故障。
当手按压缩机顶部时噪声仍不减,通常则是压缩机内部活塞与气缸间隙过大而造成噪声,此时应更换压缩机。另外,恒温恒湿试验箱在不开门时,距恒温恒湿试验箱3米左右,明显听到开锅声或间隔“哧哧声”,是制冷管路故障,应请专业人员修理。
6.用橡皮块抑制管子振动。
恒温恒湿试验箱在使用过程中如噪声较大,可取废自行车外胎,剪成直径为30毫米的圆形状,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边到中心剪一下,以便把橡皮贴到管子上。等恒温恒湿试验箱压缩机运转时,用手摸管子,凡有抖动感觉的管子,都可套上几只这种橡皮块,一台恒温恒湿试验箱需套10-20只,噪声马上会降下来。这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。
7.恒温恒湿试验箱顶上不要放杂物,防止出现共振产生噪声。
文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
