赛默飞--关于质谱学的知识问答
2017-02-17     来源:本站     点击次数:6903
什么是质谱?离子源?质量分析器?
质谱是一种测量离子质荷比(m/z)的分析仪器,质谱仪器一般由样品导入系统、离子源、离子传输组件、质量分析器、检测器、数据处理系统等部分组成,如图1 所示。
离子源是使待测物质转化为带电离子的部件,根据离子化原理不同,分为大气压电离电喷雾离子源(ESI)、大气压电离化学电离离子源(APCI)等等。
质量分析器是质谱的核心部件,可以产生不同形状的电场,利用这些不同形状的电场将离子源中生成的样品离子按m/z 的大小分开。质量分析器分为常规分辨率的质量分析器和高分辨率的质量分析器。常规分辨率的质量分析器包括四极杆、离子阱。
图1 质谱示意图
什么是共轭双曲面的四极杆质量分析器?
1950 年代,德国物理学家Wolfgang Paul 申请的专利944,900 (1956) 指出四个共轭双曲面围成的电场可以筛选离子。四极杆质量分析器分为圆柱形四极杆、共轭双曲面四极杆,如图 2 所示。共轭双曲面的四极杆,对于精密铸造工艺要求非常高,需要使用精密的三坐标磨床,对于铸造四极杆的合金材料也有很高的要求,所以,材料和加工成本比圆柱形四极杆要高很多。但是,只有共轭双曲面的四极杆才能产生教科书般的完美理论电场,而圆柱形的四极杆产生电场与理论电场存在1-2% 偏差。共轭双曲面四极杆是可变分辨率的四极杆质量分析器,但圆柱形四极杆分辨率不可变。
图 2 共轭双曲面四极杆(Hyperquand) 与常规圆柱形四极杆 ( Round rods )
什么是三重四极杆质谱? SRM 检测模式? H-SRM 的检测模式?
三重四极杆质谱常被形象的简写为QqQ,如图 3 所示,第一重Q1 和第三重Q3 是质量分析器,第二重90 度弯曲的四极杆是Q2碰撞池,90 度的弯曲碰撞池是一个降低中性噪音的设计,目前市场上高端三重四极杆质谱的碰撞池都采取弯曲的结构。三重四极杆质谱是一组经典的用于定量的串联质谱组合,最常用于定量的检测模式就是SRM 检测模式(选择反应检测扫描模式),原理就是Q1 选择特定母离子,送入Q2 碰撞池碎裂,Q3 选择母离子特定的碎片子离子进入检测器。SRM 是一种提高选择性、提高检测信噪比(S/N)、提高灵敏度的检测模式。
图 3 TSQ 系列三重四极杆质谱仪结构示意图
共轭双曲面四极杆是可变分辨率的四极杆,除了传统SRM 检测模式(0.7 FWMH)还拥有高分辨率的H-SRM 检测模式(0.2FWMH),如图 4 所示。在检测奶粉中双氰胺残留时,基质里存在干扰物(m/z 为85.7),与双氰胺(m/z 为85.3)质荷比非常接近,如果采用传统SRM 检测模式,Q1 分辨率为0.7,Q1 无法区分m/z 为85.3 和85.7,即无法区分干扰物和双氰胺,得到一张基质干扰严重的色谱图,无法用于定量定性检测;采用H-SRM 检测模式时,提高Q1 分辨率至0.2,Q1 可以轻松区分m/z 为85.3 和85.7,即可以区分干扰物和双氰胺,可以得到一张合格的用于定量定性检测色谱图。采用相同的前处理方法的样品,仅靠提高仪器方法的分辨率,采用H-SRM 检测模式,通过提高选择性,显著降低噪音,提高信噪比,来提高检测的灵敏度。如图 5 所示,采用相同的前处理方法检测复杂基质样本中农药残留,使用H-SRM 模式检测时,拥有独特的优势。
图 4 共轭双曲面四极杆拥有传统SRM 检测模式和提高分辨率的H-SRM 检测模式
图 5 检测复杂基质样品H-SRM 检测模式独特优势
什么是Orbitrap Q Exactive
Orbitrap(静电场轨道阱)是一种拥有超高分辨率的质量分析器,是赛默飞专利独有的高分辨质谱技术,如图 6 所示。Orbitrap是继磁质谱质量分析器、飞行时间质量分析器(ToF)、傅立叶变换离子回旋共振质量分析器(FT-ICR)这些高分辨质谱技术之后,发明原理完全创新的高分辨质谱技术,克服了既往高分辨质谱技术的诸多不足。Orbitrap 是具有划时代意义的高分辨质谱技术!
1998 年,Makarov 发明了原理完全创新的高分辨质谱Orbitrap,2005 年Orbitrap 被世界首次商品化。2011 年,Thermofisher Scientific 发布了世界第一台四极杆- 静电场轨道阱杂交质谱Q Exactive 。Q Exactive 是基于Orbitrap 技术的液质联用质谱仪,拥有超高分辨率、超高质量精度、超高灵敏度,以及媲美高端三重四极杆的定量能力。
图 6 高分辨质谱Orbitrap(静电场轨道阱)结构示意图
在食品农产品检测中,Q Exactive 可以做什么?
Q Exactive 作为高分辨质谱仪,广泛应用于食品农产品中未知物、危险物的筛查,比如农药残留、兽药残留、生物毒素残留等多种有机污染物的定性筛查,保证食品农产品的安全。此外,Q Exactive 还拥有媲美高端三重四极杆的定量能力,对于复杂基质样品中目标分析物进行高分辨定量,更是高分辨质谱技术在食品农产品检测的新趋势。
