WB实验常用Jackson二抗清单
2017-03-16     来源:本站     点击次数:1725
WB实验常用Jackson二抗清单
默瑞生物是Jackson ImmunoResearch中国的授权代理书,咨询热线:4006-400-850 手机:17317196276 QQ:2885367975 Email:sales@moreybio.com
Jackson ImmunoResearch二抗产品久经考验,被众多文献使用认证,专业提供适用于Western Blotting的众多具有种属特异性的二抗品种,包括辣根过氧化物酶(HRP)、碱性磷酸酶、生物素标记的抗体及链霉亲和素,可用于传统的底物显色及底物化学发光(ECL)的免疫印迹技术。同时,Jackson ImmunoResearch提供覆盖红外光谱范围的多种染料标记二抗,适用于最新的多色图片采集处理系统。
建议操作稀释范围及PAP复合物 Jackson ImmunoResearch专业提供亲和纯化的辣根过氧化物酶—抗辣根过氧化物酶复合物(PAP),可用于检测HRP或增强HRP复合物分子的信号。
可溶性PAP复合物货号浓度规格山羊Goat PAP 123-005-024 20 mg/ml 0.25 ml 老鼠Mouse PAP 223-005-024 20 mg/ml 0.25 ml 兔Rabbit PAP 323-005-024 20 mg/ml 0.25 ml Jackson ImmunoResearch标记抗体、链霉亲和素及PAP复合物建议稀释范围如下表所示:产品化学发光显色 HRP-Antibody 1:10K - 1:200K 1:5K - 1:100K Alkaline Phosphatase-Antibody 1:5K - 1:50K 1:5K - 1:50K Biotin-Antibody 1:20K - 1:400K 1:20K - 1:400K Alexa Fluor® 680 and 790-Antibody 1:50K - 1:200K 1:50K - 1:200K HRP-Streptavidin 0.01 - 0.1 μg/mL 1 - 2 μg/mL Alkaline Phosphatase-Streptavidin 0.1 - 1.0 μg/mL 1 - 2 μg/mL PAP 1:5K - 1:100K 1:5K - 1:100K WB适用的荧光染料标记二抗 Alexa Fluor®680是一种激发波长702nm,发射波长684nm的远红外荧光染料。Alexa Fluor®790为激发波长803nm,发射波长783nm的红外发光染料(图1)。由于低荧光猝灭、高消光系数和低的背景荧光,使得抗体结合远红外及红外发光染料比可见光更灵敏。 图1 标记二抗的Alexa Fluor®680(左)和Alexa Fluor®790(右)的激发和发射光谱远红外及红外荧光染料适用于高灵敏度的免疫印迹,定量免疫印迹(quantitative Western blots),凝胶印迹(in-gel Western blots),微印迹分析(microWestern arrays),in-cell Western arrays,on-cell Western arrays microwestern,组织切片成像,小动物全身成像及其他需要强光的技术。免疫沉淀后WB实验二抗的选择针对免疫沉淀后的Western Blotting研究,Jackson可提供特异性针对轻链或Fc片段的抗体,分别检测分子量50kDa及25kDa以上的抗原。当使用特异性标记重链和轻链的二抗,如抗IgG(H+L),进行免疫沉淀后的Western Blotting检测,重链与轻链的分子量大小分别约为50 kDa、25 kDa(图2A)。当使用特异性标记轻链的IgG轻链二抗(图2B)时,仅结合到一抗的轻链上。使用HRP标记的羊抗鼠IgG与使用特异性针对轻链的IgG 轻链二抗电泳图谱比较图2 使用HRP标记的羊抗鼠IgG(H+L)能够检测出重链(50kDa)及轻链(25kDa);而使用特异性针对轻链的IgG 轻链二抗,即使在IgG过载的情况下,亦不能够检测出重链。因此,50kDa左右的蛋白检测为避免重链的干扰,可以选用轻链特异性的二抗,从而将IP或者Co-IP中的面临的重链干扰降到最低;同理,25kDa左右的蛋白检测为避免轻链的干扰,可以选用Fc片段特异性的二抗。
