实验室真空抽滤装置是很多高校、研究所、生物制药、工业企业、环境监测等单位需要用到一款仪器。实验室真空抽滤装置作为一个基础的工具,主要的作用是可以固定微孔过滤膜(滤纸、滤布或滤网都可以),然后通过滤膜将液体中的固体、颗粒物或微生物截留在滤膜上,从而达到分离的目的。
为了达到分离的目的,一套完整的实验室真空抽滤装置应该需要包括过滤瓶组、抽气泵和连接他们的泵管。而过滤瓶组一般分为滤杯、滤膜放置基座和集液瓶。缺少任何一个部分都会无法正常开始过滤。例如圣斯特品牌的FS3310真空抽滤装置,作为一款通用型适合大部分抽滤实验的型号,包含了以下组成部分:真空抽滤泵R300一台、真空过滤瓶EC-1一套(含300ml过滤杯、砂芯玻璃过滤机座、1000ml集液瓶、铝制夹具)、含阻水过滤器的连接软管一根,这些组件都是抽滤仪器必不可少的一部分,每个组件作用如下:
1)无油真空抽滤泵:用于将过滤瓶底部抽成负压状态,从而与过滤瓶外部形成压差。一般来说抽滤泵的金额占过滤装置的大部分,有一些客户在购买时为节省经费会咨询能否不配置抽滤泵,因为在过滤时滤膜孔径很小会对液体产生极大阻力,所以如果没有泵的主力,靠液体渗透滤膜几乎是无法正常过滤的。所以抽滤泵对于过滤装置是必不可少的一部分。
2)过滤杯:过滤杯一般都是位于过滤膜的上部,盛装待过滤的滤液。FS3310内所搭配的滤杯带有刻度线,刻度线可以帮助用户观察。
3)砂芯玻璃滤膜基座:该部分对于整套设备意义重大,是用来放置过滤膜的,滤膜基座设计是否平整、表面制作是否光滑平整、孔径是否均匀,会影响到过滤结束滤膜的质量、过滤时是否漏液、也会影响过滤时的滤速。此部分的品质非常重要。
4)铝制夹具:夹具是用于固定滤杯和滤膜基座的,有时候可能会接触液体,如果制造材料不好则可能会被腐蚀,目前中上定位的产品会对夹具进行表面处理提高耐腐蚀性能,而普通产品则使用铁夹具。FS3310配置的夹具采用了阳极铝制造,具有一定耐化学腐蚀性能。
5)集液瓶:集液瓶是收集已经过滤好的滤液,此部分客户一般根据自己的过滤量来选择容量。但是一些特殊的过滤实验,比如培养基除菌过滤、液相流动相溶剂过滤或者是其他的试剂除菌除杂质过滤,由于滤液需要收集保存后期使用,所以圣斯特产品为这些过滤实验的装置设计搭配实验室试剂瓶(型号:R300-500),这样过滤完后不用倒出滤液,只需要拧下漏斗,就可以直接保存。
R300-500实验室过滤器可搭配蓝盖试剂瓶便于滤液的后期保存
6)软管:用于连接抽滤瓶和泵,一般要采用壁厚较厚的专业真空泵管,如果壁厚太薄抽吸时会憋掉无法正常工作。圣斯特的抽滤装置对于软管还进行了特殊设计,在软管中间配置了阻水过滤器,用于防治滤液倒吸的问题。
更多关于真空抽滤装置的详细信息请浏览上海领德有有限公司的网站。
