微生物实验常用的36种培养基的配制说明
2017-04-19     来源:本站     点击次数:10512
1.牛肉膏蛋白胨培养基(用于细菌培养)
牛肉膏3g,蛋白胨10gNaCl 5g,水1000mLpH7.47.6
2.高氏1号培养基(用于放线菌培养)
可溶性淀粉20gKNO1gNaCl 0.5gK2HPO4•3H2O 0.5gMgSO4•7H2O0.5gFeSO4•7H2O0.01g,水1000mLpH7.47.6。配制时注意:可溶性淀粉要先用冷水调匀后再加入到以上培养基中。
3.马丁氏(Martin)培养基(用于从土壤中分离真菌)
K2HPO41gMgSO4•7H2O0.5g,蛋白胨5g,葡萄糖10g1/3000孟加拉红水溶液100mL,水900mL,自然pH121℃湿热灭菌30min。待培养基融化后冷却5560℃时加入链霉素(链霉素含量为30μg/mL)
4.马铃薯培养基(PDA)(用于霉菌或酵母菌培养)
马铃薯(去皮)200g,蔗糖(或葡萄糖)20g,水1000mL,配制方法如下:
将马铃署去皮,切成约2cm2的小块,放入1500mL的烧杯中煮沸30min,注意用玻棒搅拌以防糊底,然后用双层纱布过滤,取其滤液加糖,再补足至1000mL,自然pH,霉菌用蔗糖,酵母菌用葡萄糖。
5.察氏培养基(蔗糖硝酸钠培养基)(用于霉菌培养)
蔗糖30gNaNO3 2gK2HPO4 1gMgSO4•7H2O0.5gKCl 0.5gFeSO4•7H2O0.1g,水1000mLpH7.07.2
6.Hayflik培养基(用于支原体培养)
牛心消化液(或浸出液)1000mL,蛋白胨10gNaCl 5g,琼脂15gpH7.88.0,分装每瓶70mL121℃湿热灭菌15min,待冷却至80℃左右,每70mL中加入马血清20mL25%鲜酵母浸出液10mL15醋酸铊水溶液2.5mL,青霉素G钾盐水溶液(20万单位以上)0.5mL,以上混合后倾注平板。
*注意:醋酸铊是极毒的药品,需特别注意安全操作。
7.麦氏(McCLary)培养基(醋酸钠培养基)
葡萄糖0.1g, KCl 0.18g,酵母膏0.25g,醋酸钠0.82g,琼脂l.5g,蒸馏水l00mL。溶解后分装试管,1l5℃湿热灭菌15min
8.葡萄糖蛋白胨水培养基(用于V.P.反应和甲基红试验)
蛋白胨0.5g,葡萄糖0.5gK2HPO4 0.2g,水100mLpH7.21l5℃湿热灭菌20min
9.蛋白胨水培养基(用于吲哚试验)
蛋白胨10gNaCl 5g,水1000mLpH7.27.4121℃湿热灭菌20min
10.糖发酵培养基(用于细菌糖发酵试验)
蛋白胨0.2gNaCl 0.5gK2HPO0.02g,水100mL,溴麝香草酚蓝(1%水溶液)0.3mL,糖类lg。分别称取蛋白胨和NaCl溶于热水中,调pH7.4,再加入溴麝香草酚蓝(先用少量95%乙醇溶解后,再加水配成1%水溶液),加入糖类,分装试管,装量45cm高,并倒放入一杜氏小管(管口向下,管内充满培养液)115℃湿热灭菌20min。灭菌时注意适当延长煮沸时间,尽量把冷空气排尽以使杜氏小管内不残存气泡。常用的糖类,如葡萄糖、蔗糖、甘露糖、麦芽糖、乳糖、半乳糖等(后两种糖的用量常加大为1.5%)
11.RCM培养基(强化梭菌培养基)(用于厌氧菌培养)
酵母膏3g,牛肉膏l0g,蛋白胨10g,可溶性淀粉lg,葡萄糖5g, 半胱氨酸盐酸盐0.5gNaCl 3gNaAc 3g,水l000mLpH8.5,刃天青3mg/Ll2l℃湿热灭菌30min
12.TYA培养基(用于厌氧菌培养)
葡萄糖40g,牛肉膏2g,酵母膏2g,胰蛋白胨(bacto-typetone)6g,醋酸铵3gKH2PO4 0.5gMgSO4•7H2O0.2gFeSO4•7H2O0.01g,水1000mL pH6.5121℃湿热灭菌30min
13.玉米醪培养基(用于厌氧菌培养)
玉米粉65g,自来水1000mL,混匀,煮10min成糊状,自然pH121℃湿热灭菌30min
14.中性红培养基(用于厌氧菌培养)
葡萄糖40g,胰蛋白胨6g,酵母膏2g,牛肉膏2g,醋酸铵3gKH2PO4 5g,中性红0.2gMgSO4•7H2O0.2gFeSO4•7H2O0.01g, 1000mLpH6.2121℃湿热灭菌30min
15.CaCO3明胶麦芽汁培养基(用于厌氧菌培养)
麦芽汁(6波美)1000mL,水1000mLCaCO310g,明胶10gpH6.8,121℃湿热灭菌30min
16.BCG牛乳培养基(用于乳酸发酵)
(A)溶液:
脱脂乳粉100g,水500mL,加入1.6%溴甲酚绿(B.C.G)乙醇溶液1mL80℃灭菌20min
(B)溶液:
酵母膏10g,水500mL,琼脂20g, pH6.8,121℃湿热灭菌20min。以无菌操作趁热将(A)(B)溶液混合均匀后倒平板。
17.乳酸菌培养基(用于乳酸发酵)
牛肉膏5g,酵母膏5g,蛋白胨10g,葡萄糖10g,乳糖5gNaCl 5g,水1000mLpH6.8121℃湿热灭菌20min
18.酒精发酵培养基(用于酒精发酵)
蔗糖10g,MgSO4•7H2O0.5g,NH4NO30.5g,20%豆芽汁2mLKH2PO4 0.5g,水100mL,自然pH
19.柯索夫培养基(用于钩端螺旋体培养)
优质蛋白胨0.4g, NaCl0.7g,KCl 0.02g, NaHCO3 0.01gCaCl 0.02gKH2PO40.09gNaH2PO40.48g,蒸馏水500mL,无菌兔血清40mL
制法:
除兔血清外的其余各成分混合,加热溶解,调pH7.2121℃湿热灭菌20min,待冷却后,加入无菌兔血清,制成8%血清溶液,然后分装试管(510mL/管),56℃水浴灭活lh后备用。
20.豆芽汁培养基
黄豆芽500g,加水1000mL,煮沸lh,过滤后补足水分,121℃湿热灭菌后存放备用,此即为50%的豆芽汁;
用于细菌培养:
10%豆芽汁200mL,葡萄糖(或蔗糖)50g,水800mLpH7.27.4
用于霉菌或酵母菌培养:
10%豆芽汁200mL,糖50g,水800mL,自然pH。霉菌用蔗糖,酵母菌用葡萄糖。
21.LB(Luria—Bertani)培养基(细菌培养,常在分子生物学中应用)
双蒸馏水950mL,胰蛋白胨l0gNaCl l0g,酵母提取物(bacto- yeast extract)5g,用lmol/L NaOH (l mL) 调节pH值至7.0,加双蒸馏水至总体积为1L121℃湿热灭菌30min
含氨苄青霉素LB培养基:
LB培养基灭菌后冷至50℃左右加入抗生素,至终浓度为80100mg/L
22.复红亚硫酸钠培养基(远藤氏培养基)(用于水体中大肠菌群测定)蛋白胨10g,牛肉浸膏5g,酵母浸膏5g,琼脂20g,乳糖10gK2HPO40.5g,无水亚硫酸钠5g5%碱性复红乙醇溶液20mL,蒸馏水1000mL
制作过程:
先将蛋白胨、牛肉浸膏、酵母浸膏和琼脂加入到900mL水中,加热溶解,再加入K2PO4,溶解后补充水至l000mL,调pH7.27.4。随后加入乳糖,混匀溶解后,于115℃湿热灭菌20min。再称取亚硫酸钠至一无菌空试管中,用少许无菌水使其溶解,在水浴中煮沸10min后,立即滴加于20mL5%碱性复红乙醇溶液中,直至深红色转变为淡粉红色为止。将此混合液全部加入到上述已灭菌的并仍保持融化状态的培养基中,混匀后立即倒平板,待凝固后存放冰箱备用,若颜色由淡红变为深红,则不能再用。
23.乳糖蛋白胨半固体培养基(用于水体中大肠菌群测定)
蛋白胨10g,牛肉浸膏5g,酵母膏5g,乳糖10g,琼脂5g,蒸馏水1000mLpH7.27.4,分装试管(l0mL/)115℃湿热灭菌20min
24.乳糖蛋白胨培养液(用于多管发酵法检测水体中大肠菌群)
蛋白胨10g,牛肉膏3g,乳糖5gNaCl 5g,蒸馏水l000mL1.6%溴甲酚紫乙醇溶液lmL。调pH7.2,分装试管(l0mL/),并放入倒置杜氏小管,l15℃湿热灭菌20min
25.三倍浓乳糖蛋白胨培养液(用于水体中大肠菌群测定)
将乳糖蛋白胨培养液中各营养成分以扩大3倍加入到l000mL水中,制法同上,分装于放有倒置杜氏小管的试管中,每管5mL1l5℃湿热灭菌20min
26.伊红美蓝培养基(EMB培养基)(用于水体中大肠菌群测定和细菌转导)
蛋白胨l0g,乳糖10gK2HPO4 2g,琼脂25g2%/伊红Y(曙红)水溶液20mL,0.5%美蓝(亚甲蓝)水溶液l3mLpH7.4
制作过程:
先将蛋白胨、乳糖、K2HPO4和琼脂混匀,加热溶解后,调pH7.41l5℃湿热灭菌20min,然后加入已分别灭菌的伊红液和美蓝液,充分混匀,防止产生气泡。待培养基冷却到50℃左右倒平皿。如培养基太热会产生过多的凝集水,可在平板凝固后倒置存于冰箱备用。在细菌转导实验中用半乳糖代替乳糖,其余成分不变。
27.加倍肉汤培养基(用于细菌转导)
牛肉膏6g,蛋白胨20gNaCl 10g,水1000mLpH7.47.6
28.半固体素琼脂(用于细菌转导)琼脂1g,水100mL121℃湿热灭菌30min
29.豆饼斜面培养基(用于产蛋白酶霉菌菌株筛选)
豆饼100g加水56倍,煮出滤汁100mL,汁内加入KH2PO4 0.1%MgSO4 0.05%,(NH4)2SO4  0.05%,可溶性淀粉2%pH6,琼脂2%2.5%
30.酪素培养基(用于蛋白酶菌株筛选)
分别配制A液和B液。
A液:
称取Na2HPO4•7H2O1.07g。干酪素4g,加适量蒸馏水,并加热溶解。
B液:
称取 KH2PO4 0.36g,加水溶解。AB液混合后,加入酪素水解液0.3 mL,加琼脂20g,最后用蒸馏水定容至1000mL
酪素水解液的配制:
1g酪蛋白溶于碱性缓冲液中,加入1%的枯草芽孢杆菌蛋白酶25mL加水至100mL30℃水解l h。用于配制培养基时,其用量为1000mL,培养基中加入100mL以上水解液。
31.细菌基本培养基(用于筛选营养缺陷型)
Na2HPO4•7H2O1gMgSO4•7H2O0.2g,葡萄糖5gNaCl 5gK2HPO4lg,水l000mLpH7.01l5℃湿热灭菌30min
32.YEPD培养基(用于酵母原生质体融合)
酵母粉10g,蛋白胨20g,葡萄糖20g,蒸馏水1000mLpH6.0115℃湿热灭菌20min
33.YEPD高渗培养基(用于酵母原生质体融合)
YEPD培养基中加入0.6mol/LNaCL3%琼脂。
34.YNB基本培养基(用于酵母原生质体融合)
0.67%酵母氮碱基(YNB, 不含氨基酸,Difco),2%葡萄糖,3%琼脂,pH6.2
另一配方为:
葡萄糖10g(NH4)2SO4 1gK2HPO40.125gKHPO0.875gKI 0.0001gMgSO4•7H2O0.5gCaCl2•2H2O0.lgNaCl0.1g,维量元素母液lmL,维生素母液lmL(母液均按常规配制),水1000mLpH5.86.0
35.YNB高渗基本培养基(用于原生质体融合)
YNB基本培养基中加入0.6mol/LNaCl
36.酚红半固体柱状培养基(用于检查氧与菌生长的关系)
蛋白胨1g,葡萄糖10g, 玉米浆10g,琼脂7g,水1000mLpH7.2。在调好pH后,加入1.6%酚红溶液数滴,至培养基变为深红色,分装于大试管中,装量约为试管高度的1/21l5℃灭菌20min。细菌在此培养基中利用葡萄糖生长产酸,使酚红从红色变成黄色,在不同部位生长的细菌,可使培养基的相应部位颜色改变,但注意培养时间太长,酸可扩散以致不能正确判断结果。
以上各种培养基均可配制成固体或半固体状态,只需改变琼脂用量即可,前者为1.5%2.0%,后者为0.3%0.8%
