啮齿类实验动物临床观察:动物体征异常临床症状(五)
2017-04-19     来源:北京维通利华     点击次数:9745
§  写在前面
发现动物行为或身体的异常变化是实验动物使用者日常工作的重要部分。在日常工作中,您有许多机会可以观察动物的正常表现和行为。观察时,头脑中要了解某只、某特殊群体或特定类型动物的正常表现是什么。当我们发现某动物表现与正常不同时,那么该变化就可以称为临床症状,因为它可能是某种临床(或可见)疾病的征兆。打喷嚏、痢疾或食欲改变也属于临床症状的范畴,我们还可以将这些异常变化称为异常发现。本期主要向您介绍啮齿类实验动物毛发的部分临床症状。
脱毛(秃头症、换毛、理毛、过度理毛)
描述 秃头指的是动物整体或局部毛发出现脱落的现象。当描述脱毛时,需要确切描述出脱毛区的大小、皮肤状况、脱毛位置以及是否是身体两侧都出现脱毛。
病因 秃头症可能是由某些特定情况引起的,比如过度理毛或拔毛,以及癌症这样的全身性疾病,由寄生虫或其他皮肤感染引起的动物抓挠也可能导致局部脱毛,也可能因应激引起,例如哺乳仔鼠或重复怀孕。有些动物,例如兔子也可能会拔毛用来筑巢。
图1  该豚鼠由于多次怀孕引起了激素变化,从而导致毛发全部脱落。它的侧面还有与同笼动物打斗咬伤的痕迹。
剃毛(咀嚼毛发、过度理毛、拔胡须)
描述 动物出现秃斑的位置通常是在背部、肩部或头部,而脱毛后的皮肤,肉眼观察正常。
病因 该情况在小鼠最常见,是一种异常行为。笼子里可能有一只动物表现正常(剃毛者),但是其他动物身体都有脱毛区。动物也可能在食槽横杆上摩擦掉它们口鼻处和头部的毛,这种情况下,笼子里的所有动物都有可能受到影响(见毛发缺失)。
图2A  这些图片(图2A-2E)显示剃毛的不同类型。这是雌性C57BL/6小鼠的一个显著问题。左图是过度理毛的小鼠,右图为正常小鼠。母鼠已经把其中一只幼鼠的毛全部拔掉了。
图2B  该小鼠的胡须已经被拔掉了。
图2C 这组动物出现不同程度的剃毛,通常我们无法找出某个群体中特定的剃毛者,因为动物可以自己剃毛也可以互相剃毛。
图2D 另一只过度理毛的动物。该笼中动物的胡须缺失,而且侧面毛发被拔的只剩下了光秃的皮肤。(图片来源于Dr. J. Garner)
图2E 该雌大鼠已经把腹部和腿部的毛都拔掉了,可能是因为剃毛行为,也可能是因为要给幼鼠筑巢。
换毛(毛发脱落、秃头症)
描述 换毛是指毛发正常生长过程中出现的脱毛。换毛过程中,毛发会重新生长,如果毛发不能重新生长或者动物出现秃斑则为异常表现。
病因 室内温度过高时动物可能出现脱毛(兔常见)。还可能因为季节、饮食问题、激素水平失衡或者生产和哺乳所引起的压力应激导致换毛(见秃毛)。
图3  该图表示的是豚鼠被抓起时出现的正常脱毛。注意黑色工作台上的白色毛发。
毛色改变
描述 与同性别、年龄或品系的正常动物相比,动物全身或局部毛发颜色发生改变。观察的重点在于,要详细描述毛色改变的情况和程度。
病因 当错误的种群或品系的动物进入某种群并提供了基因材料时,则可能会发生基因污染。如果该基因污染可以引起毛色变化,那么则会影响动物整体毛色,而且一窝幼崽中不止一只会出现毛色改变,这种混淆的结果在几代后也许就观察不到了。基因污染的其他标志还包括繁育出体型异常大或者比普通幼崽大的动物。整窝幼崽中如果一只动物的毛色改变,也可能是自发的基因突变所致。另外,动物受伤后重新生长的毛发也可能与以前不同。随着年龄变化,动物毛发中也会掺有白色或灰色的毛发,该种情况常出现于黑色被毛的动物身上。
图4A 这窝白化仔大鼠中,有一只偶然“修复”了白化基因而转变成了野生型。
图4B、C、D 这只小鼠是雄性DBA/2,它产生了自发突变,从而出现了正常颜色的背部和苍白的腹部,它的六只后代中有四只表现出了此种突变性状。
图4E 右边是剃毛的雌性小鼠,显示当毛发再生时C57BL/6小鼠皮肤正常的外观,尽管皮肤出现黑色斑块,实际上是白色皮肤下的新生毛发使得色素出现改变。
§ 更多参考内容
以上只是Charles River Laboratories专著《啮齿类动物及兔的临床症状手册》(Handbook of Clinical Signs in Rodents and Rabbits)的“冰山一角”。为感谢生命科学业内众多客户长年以来的支持,2016年1月起,维通利华在中国大陆独家发行限量中文版,为您献上宝贵的实验参考资料。该系列专著限量中文版会逐步推出,如果您需要该书,可咨询您所在地区的区域经理获得该内部出版物。
