【Esco科学贴士】Esco台式摇床三偏心轴平衡技术浅谈
2017-04-24     来源:本站     点击次数:4831
Esco OrbiCult 系列实验室摇床,采用先进的技术和环境友好设计,适用于广泛的实验类型,可提供良好的实验结果。为实验室样本制备应用提供更好的选择!
一、什么是偏心轴?
1.偏心轴的概念
外圆与外圆的轴线平行而不重合的工件,称为偏心轴。和它的名字一样,它的中心并非在轴线的中心,一般的轴,只能带动工件自转,但是偏心轴,不但能传递自转,同时还能传递公转。
2.偏心轴的应用
为了方便调节轴与轴之间的中心距,偏心轴通常运用在平面连杆机构三角带传动中。例如实验室台式摇床。
3.偏心轴的优点
1) 传动机构经凑,能够得到比较大的轴距(摇摆幅度)
2) 设计简单,成本较低
4.偏心轴的缺点
1) 运行状态下,摇床平台上各位置的样品震荡的均一性较差
2) 样品需均一放置,如不均一放置,传动机构容易磨损,影响使用寿命
3) 需要定期润滑、后期维护麻烦
二、Esco摇床三偏心轴平衡设计
Esco 台式摇床,在传统的单偏心轴摇床机构上,采用了的三偏心轴平衡设计技术。
1.什么是三偏心轴平衡设计?
顾名思义,三偏心轴设计,即为:将三个偏心轴承,组合在一起,成三角形排列。每个偏心轴承在自转传输动能的同时也参与供整个系统的公转动能传输。
2.Esco台式摇床三偏心轴示意图
3.三偏心轴平衡设计的优点
1) 能够获得更大的承重
2) 能够获得更快的转速,转速调节精度高
3) 在高运行转速下,得到更好的平衡
4) 确保在运行状态下,摇床平台上各位置的样品震荡的均一性
5) 减少机构使用磨损,提高机构组建的使用寿命
6) 免维护,无需添加润滑剂和人为保养。
三、Esco台式摇床产品推介
1.OrbiCult常温台式摇床(可选抗二氧化碳腐蚀型号)
常温混合应用的选择
•出色的驱动装置保证了杰出的性能。
•精良设计与优异性能完美结合,实现可靠准确的结果。可选抗二氧化碳型号,适合细胞培养的应用。
卓越、可靠、高效
•TriDrive: Esco 三偏心轮传动设计,免维护无碳刷电机,为大型平台载荷和高转速应用提供可靠保证。
•RobustDrive: 免除了润滑的需要,无刷直流电机降低维护。
•SmartRun: 独有的平衡补偿算法配合平衡检测系统,确保摇床在平稳、均匀的状态下持续运作。
•数据将被保存,即使在电源故障的情况下。
小巧,高载荷
•适合任何应用程序所需的操作。
•多种平台可选,满足用户的不同应用要求。
•2种类型的轨道(19毫米和25毫米),以满足不同的应用需求。
•结合可编程设计的存储器,可以存储多达25个项目;每个项目都能够25独特的时间的基础步骤。
灵活,用户有好的控制系统
•易于使用的设计,使参数设定更加精确。
•历史设置可以轻松地从触摸屏跟踪和审查。
•声光报警功能将在每一个运行结束后启动。
安全
•声光报警功能在检测到摇床运转状态异常时启动。
•断电恢复功能,在外部电源突然断电又重新恢复后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
•每一台摇床均符合国际标准,且通过了工厂进行的独立的性能保证测试。
•摇床表面喷涂Esco独有的ISOCIDE抗菌涂层,可在24小时内抑制99.9%的细菌滋生。
可选抗二氧化碳腐蚀型号
•抗二氧化碳腐蚀型号采用了特殊处理的电气和机械部件,防止二氧化碳和水汽与电气部件发生反应,确保•摇床在富含二氧化碳和水汽的环境中长期稳定运行。
•抗二氧化碳腐蚀型号能很好地与Esco CCL和CLM系列二氧化碳培养箱(170L和240L型号)配套使用。
  1. OrbiCult恒温/低温台式摇床(制冷/非制冷型号可选)
恒温震荡应用的选择
•温控宽幅而精准,该型号的强制对流设计保证了恒定的温度。
•精确的微电脑处理器通过时间、速率和温度的控制使适用范围更加广泛。
卓越、可靠、高效
小巧,高载荷
•适合任何应用程序所需的操作。
•放气歧管设计实现多种气体供应,满足不同应用所需。
灵活,用户有好的控制系统
•SmarTouch: 5.7寸直观的触摸屏,清楚地显示摇床的每一个参数和状态。
•易于使用的设计,使参数设定更加精确。
•Voyager远程监控软件,可以通过电脑远程监控摇床。
安全
•温度传感器会在任何温度超标的情况下,加热器或压缩机停止运行。
•门传感器会在每次门打开时,暂停驱动电机旋转。
