实验室无油真空泵的结构优势及应用介绍
2017-04-26     来源:本站     点击次数:2546
实验室无油真空泵是目前比较先进、应用比较广泛,适合高校研究院、制药工业企业、农林环监等单位的试验室使用的真空泵产品。传统这些领域的客户通常使用水循环泵、油泵来搭配自己的仪器设备一起使用。但是水循环泵需要接入水源,这就限定了水泵只能在水槽附近使用,同时水箱内的水还有可能倒吸;
油泵需要添加泵油,还会产生油雾污染,需要加配油雾过滤器。
油泵需要添加泵油,泵油也有倒吸可能,同时泵油需要经常更换,另外油泵工作时会产生一定的油雾污染。总而言之,这两种产品都需要其他介质的协助才能正常工作。
无油真空泵由于不需要依靠其他介质,外形也非常小巧
而新型实验室无油真空泵与上述两种传统产品相比,最大特点在于其是完全干式运行,不需要连接水源或添加泵油,只需要插点就可以正常工作。干试运行使其可以在任何场所使用,不受限制;不需要更换泵油也就免除了日后维护保养的烦恼;也不会产生油雾污染,可以在洁净室等要求较高的房间内使用。这些特性使其可以弥补传统真空泵产品一些无法使用的缺陷。如在洁净室抽吸细胞培养液或进行培养基的过滤,油泵会产生油雾,洁净室没有水源无法使用水泵,而无油设计的实验室真空泵就不会有这种不便之处;传统搭配干燥箱或过滤时,水和泵油容易倒吸,干式运行就完全没有这方面的顾虑。
根据上述特点,实验室无油真空泵非常适合下述应用,或者搭配下述仪器设备仪器使用:
1.实验室各种液体抽吸:主要包括培养基的废液抽吸、离心管上清液抽吸以及其他试验后残液的抽吸。这些用途应绝对避免泵油或水源倒吸,其中培养基废液吸取是在洁净室内操作更需要无污染的产品。所以采用无油式原理设计的吸液泵就是最佳选择。具体选型时,还有当考虑一切其他因素:液体抽吸还有注意选择废液瓶的大小,抽吸容器的规格以选择合适的吸头(如96孔板因搭配8道吸头、培养瓶搭配长吸头),培养基废液抽取则最好使用带有脚踏开关的产品(可以避免用带着手套的手去按主机面板上的开关)。
针对培养基废液吸取推荐使用BV240无油真空吸夜泵,带有脚踏开关和3000ml大容量的废液瓶(由于在洁净室内使用,大容量的废液瓶可以减少液体倾倒次数);
其他如离心管上清液抽吸和96孔板内残液抽吸推荐使用L100BS,该型号尺寸极小,重量仅1.2KG,带有包括8道吸头在内的多款吸液头。
透明的塑料玻璃材质干燥罐容积一般不大,选型无油产品完全可以满足需要
2.真空干燥箱(或小型真空干燥器):一般小型的真空干燥器容积都比较小,只是进行见到的脱水、干燥操作,可以使用无油真空泵搭配,如使用R410,机器小巧可以方便的放于桌面,插电可用。对于真空烘箱,则要视具体情况进行选型,无油真空泵目前由于技术限制,抽速和真空度暂时无法达到油泵的级别,目前暂时只适合搭配50L以下的真空干燥箱(可选择R610搭配),容量更大的箱体还是建议使用油泵,这样可以在较短时间内达到较高的真空度。
3.真空过滤(减压抽滤):真空抽滤是需要将抽滤瓶内抽成真空状态,形成内外压差,从而使大气压推动滤液压过滤膜。通常来说真空过滤对于抽速和真空度要求并不高,无油式设计的真空泵可以完全满足。普通的5L以下抽滤瓶和三联过滤组哦推荐使用R300无油真空抽滤泵。
如图(FS410V抽滤装置),粘稠和高颗粒、杂质样品过滤也可使用无油真空泵,真空度完全可满足
针对极少数的情况,如粘稠样品、颗粒物含量较高或杂志较多的水样(如野外采样的水样、污水),在过滤时可能滤膜容易被覆盖,液体产生较大的阻力,这样会导致过滤速度太慢甚至滤不动。这是需要真空度更高的泵,易产生更大的推力挤压滤液。传统上很多客户会选用油泵来针对此项应用,但目前无油真空泵真空度也有所提升,针对此类样品过滤也没有任何困难。推荐R410,可达750mmHg真空度,完全可以满足这类颗粒物含量较高或粘稠度较高的过滤需要。
4.搭配其他仪器设备作为气源:这一类应用情况更加多样,而且由于需要搭配其他设备,如果使用油泵或水泵可能对配套设备产生影响,一般建议使用无油真空泵配套。
详细产品讯息请浏览我司网页。
