真空抽滤装置如何搭配抽滤泵和液体吸入泵内的解决方法
2017-05-03     来源:本站     点击次数:7358
真空抽滤装置是用于固液分离的一款仪器,实验室中使用抽滤装置常用于样品的澄清或除菌过滤、收集溶液或者溶剂中的微生物、悬浮物、颗粒物进行后续检测。如培养基试剂除菌过滤、微生物限度检查过滤、悬浮固形物检查过滤、流动相溶剂澄清过滤等等。很多客户在前期选型、购置后使用以及日后长期的维护时,都会产生很多疑问或遇到问题,如抽滤装置是否要单配真空泵才能使用,无所谓抽滤装置会倒吸,液体吸到泵里出现倒吸问题后怎么解决等等。本文将以问答形式简要分析这些用户遇到的常见的题。
问:抽滤装置是否一定要单配抽滤泵一起使用?
完整的抽滤装置都配有泵,抽滤泵可以大幅度提升过滤速度
答:由于过滤时需要使用滤膜、滤纸、滤布或者是滤网,较小的孔径会对液体通过滤膜产生极大的阻力,此时就需要使用真空泵将抽滤瓶底部抽成真空状态,形成内外的压差,外面的大气压就会挤压液体通过滤膜。不使用抽滤泵的话滤速会非常慢,几乎没有滤液是无法通过滤膜的。所以抽滤泵是一套完整实验室抽过滤器材的必需品。
问:抽滤应该搭配什么样的泵?水循环泵和油泵是否可以用?
适合搭配抽滤瓶的无油抽滤泵R410
答:用于抽滤瓶和抽滤瓶是通过软管连接,通常情况下使用专门的真空抽滤泵,此类泵均采用无油设计。不会对已经过滤好的滤液产生污染,而水泵和油泵均有介质倒吸的问题;此外无油设计的抽滤泵插电就可以使用,对使用地点有没有限制,不像水泵需在水槽附近使用。这里推荐R300无油抽滤泵,体积非常小巧,适合抽滤使用;此外R300的衍生款R300-DC可以连接车载点烟器的电源,便于进行野外采样后的抽滤。
问:抽滤时液体为什么会吸到泵里面?
答:滤液吸到泵里面就是俗称倒吸,这是过滤或者吸液实验一直困扰客户的现象。主要有2个原因:一些抽滤瓶的下液口和抽气接口距离太近,滤液顺着气流吸入泵内;集液瓶液位太高,没有及时倒出滤液,液体太慢吸入泵内。
问:如何避免抽滤时倒吸问题?
答:除了使用人员注意观察液位、及时今早倒出滤液外,还有3个方法可以避免此类问题发生:
1.采用结构设计合理的抽滤瓶。如R300P真空抽滤装置,集液瓶内带有浮球阀,液体太满式可以关闭抽气口,同时下液口和吸气口高低距离差较远,液体无法顺气流方向吸入。但此类抽滤瓶由于结构复杂,往往采用塑料开模制造,不适合有机溶剂或腐蚀性将强的样品过滤。只适合微生物限度检查、SS悬浮物过滤等水溶液样品的抽滤。
SB-4510带有2孔的吸液盖,可以分别连抽滤泵和抽滤瓶,瓶身为普通试剂瓶,便于日后更换。
2.使用缓冲瓶。这是一个比较传统的方法,价格便宜,缓冲瓶也可以反复使用,推荐SB-4510缓冲瓶,设计了特殊的瓶盖,带有2个抽气口,螺纹可以配套实验室普通的蓝盖试剂瓶使用,这样便于客户随意使用容量大小不同的试剂瓶搭配使用,一旦操作不慎瓶子碎裂也不需要再购买直接可以拿去试剂瓶再搭配。单缓冲瓶如同普通的抽滤瓶并无法完全杜绝倒吸现象。
阻水过滤器可以彻底杜绝倒吸
3.阻水过滤器。BS-02250阻水过滤器是一种完全杜绝倒吸问题的解决方案,内置了疏水性的过滤膜,气体可以通过,可以100%防止液体倒吸,是一种最彻底解决方法。
问:一旦倒吸如何解决?
答:如果少量液体吸入,不要立即关闭真空泵,但是拔掉连接抽滤瓶的管子,持续抽空气,水汽会被排出。大量液体吸入则不要继续使用立即关机,联系售后维修。
