实验室超纯水机安装后漏水是因为什么呢
2017-06-07     来源:本站     点击次数:2682
实验室超纯水机是实验研究重要的设备,小编最近在问答平台看到很多人有这样的疑惑,有些客户回去安装后发现漏水很严重,找半天找不到原因。据小编了解实验室超纯水机漏水有很多原因新手可以从三个点去看:
1、实验室超纯水机配件安装有误
实验室超纯水机由众多配件组合而成,如果发生漏水现象,那么有很大可能是配件在组装中出现问题,发生此种情况,最好能参考说明书,从新对实验室超纯水机配件进行排序并组装。正常的安装流程是不会发生漏水现象的!
2、滤壳上胶圈没装好
滤壳是由塑胶材质制成,如果直接连接就会发生漏水故障,一般滤壳内部会配置一种软性胶圈帮助固定。实验室超纯水机漏水可能是滤壳上的胶圈位置没装好,滤壳连接不够紧密,才发生漏水的问题。
解决办法:找到胶圈,并固定到滤壳接口,再将滤壳装上就行了!
3、水管没插好或者漏水
水管在实验室超纯水机的作用是帮助运输水源,在连接实验室超纯水机内部滤芯时基本采用快速接头帮助连接,如果实验室超纯水机内部漏水,可以检查水管和接头之间的连接是否不够紧密。如果是此处发生问题,最好能先用切管刀将水管头部平齐剪掉,然后在连接到接头上,并多拉动几次,就能避免漏水现象了!
实验室超纯水机【www.cdkangning.com】发生漏水现象不要着急,将实验室超纯水机机壳打开,检查是那个部位发生漏水,如果是上述三种情况,就以上述方案解决,如果自己不能解决最好直接艾柯售后处理。
