气相色谱仪-全自动热解析仪配置方案的分析应用
2017-06-09     来源:本站     点击次数:2429
热解析仪是在气相色谱仪分析检测系统中的一项样品预处理装置,它主要是采用物理方式对样品进行加热和吸附,从而达到净化样品的目的。
那么,为什么要对样品进行预处理呢?样品预处理的好处有两点:第一,通过提纯、结晶处理,在进行配备,可使样品达到指定的浓度;第二,去除样品中的杂质,以防杂质影响样品检测结果的准确性,甚至堵塞色谱仪设备中的精密器件,如:色谱柱、六通阀、定量环等。无论在气相色谱仪检测中,还是在液相色谱仪分析中,样品预处理都是必不可少环节。
在气相色谱仪样品处理中,热解析仪的工作原理是:将待测的样品注入填充有吸附剂的吸附管中(热解析仪吸附管中的填充剂须根据取样的样品性质来确定合适的吸附剂),其中挥发性成分被吸附消除,并将吸附管中剩余样品加热,解吸收集到的挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入配备火焰离子化检测器的毛细柱气相色谱仪进行分析。
热解析仪具有采样方便,检验快捷,定量准确等优点,在气相色谱仪分析系统中应用较为广泛。全自动热解析气相色谱仪除满足室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)和苯的气相色谱检测分析(此方法符合GB/T 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和HJ 583-2010《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附—气相色谱法》的国家标准) 外,还可适用于以下领域:1、职业安全、工业卫生和环境监测;2、不明大气环境快速鉴定;3、香料、香精分析;4、应急有毒物质事故评估(人员何时可以安全返回事故地点);5、化学库房的周界环境安全监测;6、聚合物、包装工业中的质量控制测试;7、药物溶剂和产品纯度评估;8、药物和法庭样品的残留分析;9、医院中采集病人呼出的气体、检测血液中挥发性的药物代谢物等。
山东鲁创分析仪器有限公司所生产制造GC-9860系列气相色谱仪和LC-3000液相色谱仪,瞄准国家先进仪器技术,经过独特的设计,已达国内一流先进水平,本产品整个仪器自动化程度高,操作简单,耗能低,分析结果准确,是理想的现代化检测分析设备。
