PeproTech细胞因子溶解使用说明—活性单位篇
2017-06-12     来源:PeproTech     点击次数:8496
细胞因子溶解使用说明—活性单位篇
    PeproTech的细胞因子都是无载体蛋白的冻干粉状态,规格都是质量单位如μg。同时细胞因子又是有生物活性的蛋白,在文献中经常会看到细胞因子的工作浓度用U/mL来表示,比如Human PDGF-BB的使用浓度是120 U/mL。
    那么,如何对PeproTech的细胞因子进行活性单位U和质量单位的换算呢? Biological Activity(生物学活性)这部分注明了细胞因子的活性检测方法以及得到的ED50值或者对应的活性单位。
    活性用U(单位)来表示,每种生物分子根据自己的特点进行定义,一般规定在某个特定反应条件下,一定时间达到某种效果为一个单位。
以PDGF-BB为例:
1.登陆PeproTech官网www.peprotech.com 查找对应产品的简介,PDGF-BB的描述中会有Biological Activity(生物学活性)的描述。如图1。
2. 查看产品对应的说明书,最下方有Biological Activity(生物学活性)的描述。图2
描述:Human PDGF-BB的生物活性是通过刺激小鼠Balb/c 3T3细胞的增殖能力来测得的,其ED50为1.0-3.0 ng/ml。
图1
图2
什么是ED50?
    ED50是Effective Dose 50的缩写,中文意为“半数有效浓度”,是可诱导50%最大反应的细胞因子浓度。图3所示,PDGF-BB刺激3T3细胞增殖达到最大反应的50%(即E(50%)时所需的PDGF-BB浓度是1 ng/ml,则表明该PDGF-BB的ED50为1 ng/ml。
图3
    通常在细胞因子的活性检测中1unit=1ED50
    ED50=1.0ng/ml, 则1.0ng/ml相当于1 unit
    那么1 mg PDGF-BB中含有多少个units呢?很显然,用下面的计算公式即可算出:
http://www.nbs-bio.com/Uploads/image/201508/20150805084453_38921.png
http://www.nbs-bio.com/Uploads/image/201508/20150805084419_50586.png
    所以1mgPDGF-BB中含有106Units。
    您购买的产品含有多少活性单位呢?只要根据您购买的产品规格计算即可。
    最后,只要根据您需要的产品的活性单位,即可进行活性单位U和质量单位的转换,赶快试试吧!
