IKA量热仪应用于煤的发热量测定 完美支持煤标GBT213
2017-06-27     来源:IKA     点击次数:3107
煤的发热量测定通常以单位质量的煤完全燃烧所放出的热量为依据,单位为MJ/kg或J/g,或cal/g或kcal/kg。
测定发热量的意义在于:
  • 计价依据
  • 锅炉设计参数
  • 锅炉运行计算发供电煤耗重要参数
  • 辅助分类指标
在我国现行国标GBT213里,发热量的表示方法如下:
弹筒发热量:
热量计实测的发热量,用Qb表示,燃烧产物为氧气?氮气 ?二氧化碳?硫酸?硝酸?液态水及固态灰 ,由于硫及氮的氧化物溶于水为放热反应,弹筒发热量高于煤实际燃烧放出的发热量。
高位发热量:
弹筒发热量减去硫酸和硝酸生成热后就得到高位发热量。用Qgr表示,煤在空气燃烧硫和氮的生成产物为硫氧化物和游离氮,所以评价煤质用高位发热量。
低位发热量:
单位质量的煤在锅炉完全燃烧时产生的热量,用Qnet表示,由于煤在锅炉中以水蒸汽排出,而在弹筒中凝结为水,因此,需减去水的汽化热后才是煤在锅炉完全燃烧产生的热量。
恒压发热量:
单位质量的煤在恒定压力下完全燃烧,有膨胀做功时的发热量。用用Qnet,p,ar表示,煤在锅炉中燃烧为恒压状态。
基于对上述各项基的换算的复杂性及处理要求,现代量热学需要先进的数据处理技术。
C6000 量热仪单机即可完成国标数据换算:
C6000全能氧弹量热仪集现代科技,可变性和自动化(兼具绝热,等温和动态模式)于一身 。它符合氧弹量热仪的所有标准,如DIN, ISO, ASTM, GOST 和 GB。通过数据评估功能,测量结束后,测量结果即可按相关的国内或国际标准进行扩展和修正。若需要对数据进行存储分析,它拥有各种不同的数据接口 (电脑,以太网,SD卡,天平,打印机) ,便于根据用户的特定应用需求进行调整。
Calwin C6040 量热仪控制和管理软件换算:
Calwin C6040软件拥有一整套IKA量热仪测量数据管理的先进解决方案,理念和可能性,支持管理和控制多台IKA量热仪设备,强大的数据过滤设置的数据库和分组功能,可导出excel测量格式,清晰地显示介面编排所有的测量数据及结果,拥有控制图表视图,可打印并存储校准协议,支持不同国际标准如DIN, ISO, ASTM, GOST 和 GB。可使用Microsoft SQL Server和连接LIMS系统进行数据管理。
关于IKA(www.ika.cn
德国IKA集团是实验室前处理、量热分析、 混合分散工业技术全球市场的领导者。IKA 量热分析技术始于1922年,经过近一个世纪的技术传承和创新已处于全球领先地位。新型 C 1 量热仪为氧弹量热仪未来的发展设定了新的标准,是迄今为止市场上占用空间最小的自动化量热仪。C 6000 量热仪提供快速动态,经典的绝热和等温三种量热模式,无需任何模拟计算的测定模式,精密度可达 0.05%。并可通过IKA CalWin专业软件平台进行自动化的操作、校准和数据记录。IKA 集团成立于1910年,总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。
