悬浮物过滤装置型号如何选择
2017-07-11     来源:本站     点击次数:5118
悬浮物过滤装置是目前环境监测、科研、环保工程类客户在实验室中普遍使用的一款基础监测仪器,但是很多客户在购买后往往在使用上觉得有很多的不适合,会出现诸如抽滤速度太慢(有些客户抽滤甚至会出现数小时以上情况)、过滤样品种类太少效率低下、玻璃抽滤瓶经常损坏再更换等等。这些问题的出现往往是因为在选购悬浮物过滤装置时没有考虑到自身实验的情况,随意购买,出现的不适用情况。
悬浮固形物SS过滤其实根据客户类型不同会有种类非常多样的细分产品。比如野外采用过滤和一般室内过滤会对于一起电源和抽滤瓶的材质有明显不同要求;一般普通水样和污水处理厂、藻类客户的过滤,他们在固形物的含量方面有明显差异,如果用一半的抽滤装置去过滤固形物含量较高的样品,就会出现过滤时间极长的问题;此外,对于第三方的检测机构来说,每天检查样品量较多,如果只使用普通单联的抽滤产品,过滤效率低下,会没有办法及时过滤完待检测样品。
综上所述,我们推荐客户根据不同试验情况选择适合自己抽滤装置,而不是选择价格便宜或者通用的抽滤装置,这样会对日后实际使用造成诸多不便。具体选型参考因素如下:
R300P-DC便携式电源真空过滤装置
使用的场所——悬浮物过滤装置部分客户是在一般室内实验室使用,但也有些客户是野外采用使用的。室内实验室主要讲究操作的简便,推荐使用R300A真空抽滤装置,带有底部排水口排液迅速方便。野外使用考虑的问题则更多,如电源、携带的便利性等,一般推荐R300P-DC型号,电源可以直接连接汽车点烟器,抽滤瓶所有材料均为耐摔轻便的塑料材质,并且过滤杯可以放入抽滤瓶内保存,更加便捷。
三联真空过滤装置
过滤样品的数量——普通抽滤装置形式均为上面过滤杯直接连接底下的过滤瓶,一次只能过滤一组样品,而部分环监、第三方检测机构、或者是矿泉水厂等单位过滤样品数量多,使用单联过滤装置效率很低。这里推荐使用BV-321-A三联真空过滤装置,在一个过滤支架上同时连接了三只滤杯,每只滤杯下面又带有控制阀门,不使用时候可以关闭,这样既可以同时过滤2组或3组样品,也可以只过滤1组样品,此外将来如果过滤量逐步上升,也不需要再购买6联支架,只需要在购买一只三联过滤支架,通过三通接口将2个三联过滤支架联通起来就可以同时过滤6组样品,更加经济方便。
R410高真空度抽滤泵
过滤水样中的固形物含量——部分用户如污水处理厂、藻类样品过滤等等,由于水中固形物含量过高,使用普通抽滤泵可能会影响滤速。这时候可以使用真空度更高的抽滤泵,显著的好处是在过滤时有更大的抽力将滤液拉过滤膜。推荐使用R410真空抽滤泵,真空度可达0.099MPa,同时带有缓冲杯可以防止滤液倒吸的问题。
更多产品讯息请浏览上海领德仪器有限公司的网站。
