植物甜菜碱醛脱氢酶(BADH)ELISA试剂盒操作说明
2017-07-21     来源:本站     点击次数:4705
本试剂盒用于体外定量检测血清、血浆、组织、细胞上清及相关液体样本中植物甜菜碱醛脱氢酶(BADH)的含量。
有效期:6个月
保存条件:2-8℃
植物甜菜碱醛脱氢酶(BADH)ELISA试剂盒实验原理
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被植物甜菜碱醛脱氢酶(BADH)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的植物甜菜碱醛脱氢酶(BADH)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
植物甜菜碱醛脱氢酶(BADH)ELISA试剂盒样本处理及要求
1.  血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
2.  血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
3.  细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
需要而未提供的试剂和器材
  • 酶标仪(450nm)
  • 37℃恒温箱
  • 蒸馏水或去离子水
  • 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
  • 洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
  • 消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。
  • 底物显色液应呈无色或很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。
  • 避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
  • 在储存和温育时避免强光直接照射。
  • 平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
  • 任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
  • 不能使用过期产品。
  • 如果可能传播疾病,所有的样品都应管理好,按照规定的程序处理样品和检测装置。
试剂准备
试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡后方可使用。
20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
操作步骤
  1.   从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2.   设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
  3.   样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
  4.   除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5.   弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
  6.   每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
  7.   每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
实验结果计算
以所测标准品的OD值为横坐标,标准品的浓度值为纵坐标,在坐标纸上或用相关软件绘制标准曲线,并得到直线回归方程,将样品的OD值代入方程,计算出样品的浓度。
试剂盒性能
  •  检测范围:3.75 ng/mL – 120 ng/mL。
  •  灵敏度:最低检测浓度小于0.1 ng/mL。
  •  特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
  •  重复性:板内变异系数小于10% ,板间变异系数小于15% 。
植物甜菜碱醛脱氢酶(BADH)ELISA试剂盒相关产品推荐:
104700-97-2 灵芝醇A
小鼠半胱氨酸蛋白酶1(Casp-1)ELISA试剂盒
人神经降压素(NT)ELISA试剂盒
鸡乙酰辅酶A羧化酶α(ACACA)ELISA试剂盒
人白介素1受体相关激酶1(IRAK1)ELISA试剂盒
人维生素K1(VK1)ELISA试剂盒
人促肾上皮质激素释放肽(CRH)ELISA试剂盒
植物脂氧合酶(LOX)ELISA试剂盒
猪细胞间粘附分子3(ICAM3)ELISA试剂盒
小鼠白三烯B4(LTB4)ELISA试剂盒
6020-18-4 氯化黄连碱
22368-21-4 异泽兰黄素; 泽兰林素
大鼠晚期氧化蛋白产物(AOPP)ELISA试剂盒
兔子血纤蛋白原降解产物(FDP)ELISA试剂盒
大鼠β2糖蛋白1抗体IgA/G/M(β2-GP1IgA/G/M)ELISA试剂盒
大鼠白介素18结合蛋白(IL18BP)ELISA试剂盒
110-15-6 琥珀酸; 丁二酸
人脂蛋白脂酶(LPL)ELISA试剂盒
大鼠前列腺酸性磷酸酶(PAP)ELISA试剂盒
小鼠羟烷基辅酶A脱氢酶β(HADHβ) ELISA试剂盒
马β干扰素(IFN-β)ELISA试剂盒
10605-02-4 盐酸巴马汀
人降解加速因子(DAF)ELISA试剂盒
猪圆环病毒(2型)抗体ELISA检测试剂盒(定量)
人组织蛋白酶G(CTSG)ELISA试剂盒
大鼠Ⅰ型前胶原羧基端肽(PⅠCP)ELISA试剂盒
小鼠正常T细胞表达和分泌因子(RANTES/CCL5)ELISA试剂盒
大鼠血管紧张素Ⅱ受体1抗体(ATⅡR1)ELISA试剂盒
人细胞胱硫醚γ裂解酶(CSE)ELISA试剂盒
猪流感抗体ELISA检测试剂盒(定性)
菠菜交替氧化酶(AOX)ELISA试剂盒
小鼠酰基辅酶A氧化酶(ACO)ELISA试剂盒
大鼠可溶性转铁蛋白受体(sTfR)ELISA试剂盒
鸡骨钙素(BGP;OCN)ELISA试剂盒
山羊丙酮(acetone)ELISA试剂盒
人凝血因子Ⅹ(FⅩ)ELISA试剂盒
99-76-3 尼泊金甲酯
猪血管生成素1(ANGPT1)ELISA试剂盒
植物甜菜碱醛脱氢酶(BADH)ELISA试剂盒详细内容请咨询我司销售客服咨询热线--021-60520062、18721729907  QQ:2737154525,欢迎您询价、索取说明书,询价留言表、电话、在线客服QQ、发送电子邮件均可。科顺生物是专业的高质量Elisa试剂盒,生产、供应商,我们将诚心以待,请您放心购买!注释:本公司所有产品仅用于科研,不得用于临床。
