氮吹仪的分类特点及应用领域
2017-07-26     来源:本站     点击次数:3703
上海皓庄仪器生产的氮吹仪分为水浴氮吹仪和程序控温干浴氮吹仪,区别在于控温范围不同,水浴氮吹仪是室温~100℃,干浴氮吹仪是室温~150℃,水浴氮吹仪做实验时,需要先加水,温度均匀性能好,干浴氮吹仪是靠进口铝模块加热,模块规格可选,可适合放试管直径15mm\16mm\19\mm的,标配的是16mm。
上海皓庄氮吹仪用于气相、液相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可技术,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩。该方法具有省时操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。该技术采用固相萃取前处理技术代替传统的液相萃取和层析技术,使样品得到迅速分离、净化。用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短。
程序控制氮吹仪针对不同样品的特殊性,加温可在不同的时间段分五段加温,取缔了普通加温氮吹仪的不足之处。主要用于大批量样品的浓缩或制备(如药物筛选、激素分析、液相、及质谱分析中的样品制备)。工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,省时高效。
产品特点:
●加热方式采用程序控温,程序控温型功能更加强大,温度、时间都可以分为五段控制,连续运行。
●便捷的模块更换,便于清洁与消毒。
●自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
●温度偏差校准功能,内置超温保护装置。
●加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面,促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
●气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。
●气腔高度可以调节,标准气针长度为150mm。
●有12个气道控制开关,不浪费气体。
●在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
●内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能。
●LCD液晶显示屏,人机友好的触摸式操作界面,温度同步显示、时间递减显示,操作简单方便。
●标准配备气腔和专用可调节支架。
水浴氮吹仪图片
程序控温干浴氮吹仪图片
