用户至上不奢华!气相色谱仪和配套设备、耗材的选用
2017-08-31     来源:本站     点击次数:5485
    用户购买一台气相色谱,如果要求可以正常使用的话,除了常规实验室所必须有的那些装备如:实验台、玻璃器皿、样品处理设备等等,还需要以下这些部分:气源、主机、色谱工作站、色谱柱、标准物质、其它(电脑、打印机等等)。
  那么问题来了,该如何为用户选购这些部分配套仪器呢?我们山东鲁创分析仪器有限公司将为大家介绍如何为客户做简单的气相色谱仪进行配置,先为大家介绍前边最主要的两项气源和主机的选择。
  一 、气源
  1.气相色谱仪气源分类和选用:按照用途可以分为四类:载气、燃气、助燃气、驱动气。
  载气:通过整个分析系统,要求纯度高、质量好。一般来说,我们要求客户用大厂家和好品牌的气体发生器或钢瓶气,不过随着科技水平的提高,较好的发生器也是不错的选择,好的载气是保证分析可以正常进行的基础。一般来说常用的载气有:氮气、氢气、氩气、氦气等。
  燃气:一般用氢气,只要保证可以正常点火,并且不干扰分析就可以了。用户可以使用氢气发生器或高纯度的钢瓶气。如果预算足够的话,推荐使用氢气发生器,因为比较安全。
助燃气:一般用空气,只要可以起到助燃的作用,而且不干扰分析就可以了,现在大部分使用空气发生器。
  驱动气:一般是空气。
  2.如何配置气相色谱仪的气源
  我们在给用户配气源的时候,一般按照检测器来考虑:
  FID:需要配载气、燃气、助燃气。一般来说都是配氮气(高纯钢瓶气,40L,含减压阀或氮气发生器),氢气(氢气发生器),空气(空气发生器)。
  TCD:需要配载气。一般来说,为了提高灵敏度,我们建议客户配高纯氢气(氢气发生器)或氦气(高纯钢瓶气)。但是如果客户要分析氢气的时候,我们需要配氩气或者氮气或者氦气。
  ECD:需要配载气。一般来说,氮气(推荐高纯钢瓶气)。
  FPD:与FID一样。
  当客户购买了自动阀的时候需要配驱动气,一般来说:空气钢瓶或者空气源都可以。
  二 、主机
  主机-气相色谱仪主要为用户配的有两部分:进样系统和检测系统。
  1.进样系统:顾名思义,样品进入的地方,也是用来汽化样品的场所。进样系统大家经常听到的有如下几部分:(1)毛细注样器;(2)填充注样器;(3)顶空进样;(4)热解析进样;(5)阀进样。
  毛细注样器:一般来说,一台普通的气相色谱至少会有一个毛细注样器或填充注样器。所以我们给客户做配置的时候至少要配上一个注样器(毛细或填充)。当客户的分析需要配毛细柱的时候:我们给客户配毛细注样器;当客户的分析需要用填充柱的时候:我们给客户配填充注样器。我厂仪器最多可以同时配两个毛细注样器或三个填充注样器或填/毛注样器。
  填充注样器:见上面毛细注样器。
  顶空进样:顶空进样、热解析、阀进样通常都是气体进样技术。与注样器不冲突,是我们在注样器的基础上根据客户的要求额外配给的。顶空进样一般情况下用在易挥发组分的测定上。90%以上的情况,该种需要检测的物质的沸点在120摄氏度以下。样品可以是固体或液体。常用在:血液中乙醇的测定,室内/车内装饰材料中某挥发组分的测定,各种溶剂残留的测定等等。
  热解析进样:一般用在室内/车内空气中某些组分的检测。常用分析:TVOC。
  阀进样:六通阀进样,常用在气体进样的时候。如果客户的样品为气态,对精密度要求比较高的话,经常会用到阀进样。
  2.检测系统:是将采集到的物质转变为可以在计算机上看到的电信号的系统,气相色谱常用的检测器有五种,根据客户需要检测到的物质,我们需要选择合适的检测器。
  TCD:是一种通用型检测器。对所有与载气热导系数不同的物质均有相应,但是它的灵敏度不高,一般只能检测百分含量的物质,对于ppm或ppb级别的痕量物质无法检测。常用在永久性气体的检测上。
  FID:有人说是通用型检测器,也有人说是专用型检测器。对有机化合物有响应,也就是C/H化合物。对含有杂原子的化合物响应比较弱。一般可以做到ppm级别的检测。是目前用途非常广泛的一种检测器。
  ECD:电子捕获检测器。是一种专用型检测器。对电负性强的物质极为灵敏。一般用在检测含有氟氯溴碘氧等元素的化合物的检测上。可以做到ppb级别的检测。常用在有机氯农药残留和四氯化碳的检测上。
  FPD:是一种专用型检测器。对硫、磷化合物有明显响应。检测级别介于ppm与ppb之间,灵敏度一般。常用在有机磷农药残留和硫化氢、二氧化硫的检测中。
  TSD:也叫NPD,氮磷检测器。是一种专用型检测器,可检测含有氮、磷元素的化合物。比较灵敏,检测级别介于ppm与ppb之间不太常用,维护较麻烦。
