细胞培养液除菌过滤装置该如何选择购买
2017-09-08     来源:本站     点击次数:7782
细胞培养基过滤装置是很多客户经常需要使用到的一款产品,该产品主要是可以在过滤器的中间放置除菌用的滤膜,倒入待过滤的液体,然后打开抽滤泵,通过减压来加快滤液通过滤膜的速度,完成对于原样品的除菌过滤。由于目前市面上可以用于培养基出具过滤的产品种类众多,很多客户再购买前被没有深入了解不同产品的差异,购买后在使用时会遇到各种问题,例如过滤器的高度太高没有办法放进超净台内、过滤器没有办法灭菌、滤速过慢、除菌效果差等等。这些问题都会影响到客户实验的正常进行,而准确的选购就可以避免后期使用时不必要的麻烦。
本文将简要介绍一些在选型时候需要注意的问题以及不同需要推荐的型号:
1.过滤器的高度:传统的实验室除菌过滤装置是采用全不锈钢材料制造的正压桶式过滤器,该种过滤器主体为不锈钢过滤桶,下部用脚架支撑,所以整体的高度较高,还需要从顶部的开口倒入液体。对于一些内部操作器高度较低的超净台来说,放进去就已经非常困难,从顶部倒料几乎是不可能的。针对此类情况我们推荐客户使用真空式的过滤器。
真空式的培养基除菌过滤器是由一只过滤漏斗,下接集液瓶,再搭配真空抽滤泵减压加快抽速组合而成的。例如圣斯特Sciencetool的R300-500培养基除菌过滤装置,该款型号过滤瓶部分由一只瓶顶式的过滤漏斗,采用国际标准的GL45螺纹口设计,可以直接和实验室一般的试剂瓶连接。该款型号显著的优点在于整套过滤瓶的高度较低,放入超净工作台内使用不会有任何障碍。同时由于底下的收集瓶已经是蓝盖试剂瓶,过滤后只需要拧下漏斗盖上试剂瓶盖就能保存滤液,非常方便的同时避免二次污染.
2.灭菌方式:有些客户购买的过滤瓶组可能并非专业设计用于培养基除菌,所以在材质方面并没有考虑到灭菌的问题。还有一部分客户可能误将一次性的过滤瓶作为反复灭菌的使用。一般来说用于细胞培养液除菌过滤的瓶组应当需要使用可以121度高温高压灭菌30分钟的材质。例如R300-500采用了聚醚砜材料、R320A采用不锈钢材质,都可以高温高压灭菌反复使用。
3.滤速:对于一些过滤量较大的客户,滤速是非重要的一项参数,直接影响最终工作效率。如果过滤量比较大,建议客户使用直径更大的滤膜和过滤器,例如PF-200或R320B等型号,可以搭配直径200mm或者100mm的过滤膜。
更多关于培养基除菌的产品讯息可浏览我公司网页。
