离心机的日常检查项目
2017-09-11     来源:本站     点击次数:3011
在操作中,总会呈现许多意料之外的事端。各个生产环节环环相扣,所以设备的稳定运行至关重要,设备的每一次故障都有可能给生产工艺和生产安全造成不可预知的损失。因此,保证设备的安全稳定运行是各车间部门的一项重要任务。
有效的检查措施能够延长设备的使用寿命,从而大大提高企业经营效益。设备的正常运转,才能保证生产的顺利进行。
下面,咱们针对离心机机械部分的日常检查项目做出以下罗列!
⊙液压油的清洁度:每月检查,如发现异常立即更换。
⊙噪声:每班确认,如有异常立即检修。
⊙电流:每月检查,应在额定范围内。
⊙压力:每班确认,在系统额定范围内。
⊙油温:每班确认,在55℃以下。
⊙密封性:每班检查,检查各个管路、安装面是否有漏油,如有,则关闭电源检修。
⊙定期检查各接近开关
⊙定期检查各热继电器整定电流
⊙定期检查振动检测装置是否灵敏可靠
⊙检查配电柜风扇是否完好,表面是否有覆盖物
⊙定期对控制柜内进行吸尘处理(建议每月一次)
⊙长时间断电后必须主回路绝缘检查后才能通电
⊙定期标定测氧仪
注:每日检查项目
1、主机:每日检查轴承运行声音,机器运行的振动,各密封部位是否有液体或气体的泄漏
2、刮刀:每日检查刮刀的动作是否灵活,各部位是否有漏油的现象,刮刀轴及刮刀是否有松动的现象
3、空气单元:每日检查空气单元压力,分水过滤器中是否有积水,检查油雾器中是否有润滑油。
4、阀门:每日检查各工艺阀门动作是否正确灵活。
注:定期检查项目(建议每月检查一次)
转鼓:检查拦液板、篮板及转鼓底部的腐蚀、磨损情况,检查转鼓和主轴的紧固情况
主轴部件:检查主轴压盖和主轴在高速和低速运行下的噪声,
壳体部件:检查外壳与壳体的密封,壳盖部位零件的螺栓及螺母紧固情况,检查与机器连接的柔性管道是否有磨损或破损情况
传动装置:检查轴承的润滑情况,定期加注润滑油
检查电机、带轮紧固螺栓是否有松动现象,检查电机是否有异常的噪声和温升,检查电机的加速电流及稳定运行时的电流。
检查传动带是否有伸长、磨损、缺陷、裂纹及老化的现象
为了提高设备的运行效率,防止由于失察而导致操作延误或严重的设备损坏,强烈推荐所有操作者在开始操作之前熟悉并做好以上检查。
更多高速离心机迷你离心机信息登录:www.lingyi17.cn
