三个步骤消除离心机安全隐患
2017-09-11     来源:本站     点击次数:3275
离心机作为制药工业中不可或缺的设备之一,其发展势头一直很猛。离心机在医用领域使用非常广泛,血液分离、病毒研究、DNA研究、药品提纯等都广泛地使用到离心机。离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。
离心机使用守则:
一. 离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
二. 转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
三. 转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
四. 在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
五. 不得使用伪劣的离心使管,不得用老化、变形、有裂纹的离心管。
六. 在节假日和晚间最后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
七. 在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时与我们联系。
消除离心机安全隐患的三个步骤:
心机在我们生活的很多行业中都起着重要的作用,他是一种高转速机器,像是在化工、检验、制药等行业。在很多行业中都存在着安全隐患,这些隐患都威胁着我们的生命,所以当我们在操作离心机的时候,需要注意一些使用的原则。
1.当我们在对离心机进行预冷的时候,一定要保证离心机盖是关闭的,当结束后,要把转头取出倒置在试验台上,再把腔内余水擦干,让离心机盖处在打开状态。
2.在预冷的时候可以把转头盖放在离心机的平台上,或者是放在试验台上,不可以不拧紧就放在转头上,因为一旦启动错误,转头盖会飞出去导致事故的发生。
3.再把转头盖拧紧之后,我们要用手指去摸摸,看看转头和转盖之间有没有缝隙,有关发现有缝隙要拧开在重新拧紧,知道确定没有缝隙之后才能启动离心机。在检查的过程中,要注意转子体,看看有没有裂缝,因为有些厂家用的材料没有经过强化处理,所以在高速运转的情况下,转子很容易撕裂,这是非常危险的,所以我们如果发现裂缝要及时和厂家联系。
三个步骤教您如何来防范离心机的安全隐患,这也给您的安全提供了保障,希望大家多能注意上述提到的内容。
随着离心机的快速发展,市场需求在逐渐提高,产品种类也在日益丰富,很多用户在选择上犯了难。在离心机中,电机是一个不可缺少的配件,它起到了降低运行噪音、降低马达温度、润滑轴承的作用。同一款离心机可配上有刷电机、无刷电机,用户可针对两者的优缺点进行选择,也可以成为在挑选产品时衡量的一个标准。
更多低速离心机掌上离心机信息登录:www.lingyi17.cn
