英国肖氏SHAW露点仪——环境条件对湿度测量的影响
2017-09-12     来源:本站     点击次数:5865
关键词:英国肖氏露点仪   SHAW露点仪    SADP露点仪   露点仪品牌   进口露点仪   露点仪价格   露点仪操作手册
石油、化工、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。此外,湿度的校准也是一个难题。
一、湿度定义
在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。在此意义下,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差以及露点等物理量来表示;若表示在湿蒸汽中水蒸气的重量占蒸汽总重量(体积)的百分比,则称之为蒸汽的湿度。人体感觉舒适的湿度是:相对湿度低于70%。
二、环境条件对湿度测量的影响
环境条件对湿度和露点测量具有明显的影响,为了获得最佳测量效果,需要对以下环境因素加以考虑:
选择代表性测量位置
始终选择能够代表被测环境的位置作为测量点,要避免热点和冷点。安装在门、加温器或空调进气口附近的变送器可能会发生迅速的湿度变动,表现不够稳定。
由于相对湿度对温度具有很强的依赖性,因此让湿度传感器与被测空气或气体处于相同温度状态非常重要。在比较两种不同仪表的湿度读数时,保持仪表、传感器与被测气体之间的热平衡特别关键。与相对湿度不同,露点测量与温度没有关系。但是在测量露点时必须考虑压强条件。根据具体工况可选择英国肖氏在线分体式露点仪SUPER-DEW3,或英国肖氏在线一体式露点仪SDA
注意温差问题
在将湿度传感器安装就位时,要避免沿传感器长度方向出现温度下降。当传感器与外部环境存在较大温差时,整个传感器主体应当安装在工艺环境内部,线缆入口点应当绝热处理。
在可能发生冷凝的情况下,应以水平方式安装传感器,避免水滴到传感器/线缆上并让过滤器达到饱和。确保传感器周边空气能够流动。空气自由流动可确保传感器与工艺温度保持平衡。在温度20℃和相对湿度50%RH的条件下,传感器与测量区之间1℃的温差会导致3%RH的测量误差。在相对湿度为100%RH时,误差为6%RH。
我们将相对湿度>90%RH的环境定义为较高湿度环境,在相对湿度为90%RH时,2℃的差异就能够导致传感器上出现水的凝结,在通风不良的空间可能要花费数小时才能让其恢复干燥。英国肖氏露点仪传感器可从冷凝状态下恢复。如果冷凝水已经受到污染,传感器上会出现污染物沉淀,就会影响仪表测量精度。这种情况甚至会缩短传感器的寿命。
始终连续暴露在极端温度条件下可能会对传感器和探头材料造成影响,因此为苛刻环境选择能够与之匹配的产品至关重要。在温度高于60度条件时,应将变送器电器器件安装在工艺环境外部,选择合适的取样点。当被测环境与周围环境压强相仿的工艺条件下测量相对湿度时,少许泄露是可以接受的,并可用过探头或线缆周边的密封降低泄露。
英国肖氏SHAW露点仪——环境条件对湿度测量的影响,更多英国肖氏露点仪资料请登录英肖仪器仪表(上海)有限公司官方网站http://www.shawmeters.com.cn,或致电021-66015906,17317068376咨询。
