RNA比色法定量检测试剂盒产品说明书
2017-09-22     来源:本站     点击次数:2575
主要用途
YIJI RNA比色法定量检测试剂是一种旨在通过对溴苯肼与RNA的特异性结合反应,借助可见光波长的吸光峰值的变化,比色测定样品中RNA的绝对含量或浓度的技术方法。其适用于各种原核生物和真核生物的细胞或组织RNA以及环境中RNA含量分析。产品即到即用,性能稳定,简易方便,无需样品纯化,定量准确。
技术背景
对溴苯肼(p-bromophenylhydrazine;PBPH)具有与RNA酸性水解去嘌呤化(depurinated)的磷酸核糖(ribosephosphate),再去磷酸和脱水产生的糠醛(furfural),通过酸化溶剂萃取后,进行特异性反应,形成稳定、可重复性的黄色复合物。同时有效限制了与DNA释放的脱氧核糖 (deoxyribose),以及样本中糖原、甲基糖苷(methyl glucoside)、果糖(levulose)、葡萄糖(dextrose)等单糖分子发生反应产生的干扰。对溴苯肼方法较之苔黑酚(orcinol)反应更为特异。通过可见光(450nm)吸收进行定量分析RNA。
产品内容
YIJI水解液(Reagent A) 毫升
YIJI酸化液(Reagent B) 毫升
YIJI萃取液(Reagent C)      毫升
YIJI反应液(Reagent D)      毫升
YIJI稳定液(Reagent E)      毫升
YIJI标准液(Reagent F)        毫升
产品说明书                    1份
保存方式
保存YIJI标准液(Reagent F)在-20℃冰箱里,其余的保存在4℃冰箱里;试剂具有强力腐蚀性,注意操作安全,且避免光照,有效保证6月
用户自备
15毫升锥形离心管:用于样品操作的容器
干式恒温仪或电热炉:用于反应物孵育
台式离心机:用于样品操作
3毫升玻璃比色皿:用于比色分析的容器
分光光度仪:用于样品比色测定
实验步骤
  • 测定准备
  • 准备好待测样品,置于冰槽里
  • 设定好分光光度仪:波长450nm,并置零
  • 准备好6个1.5毫升离心管,标记为1至6号管
  • 按照下表配制标准液
  • 放进冰槽里备用,避免光照
管号
YIJI水解液(Reagent A)
YIJI标准液(Reagent F)
  标准RNA浓度
1
0
xx毫升
xx微克
2
xx微升
xx微升1号管
xx微克
3
xx微升
xx微升2号管
xx微克
4
xx微升
xx微升3号管
xx微克
5
xx微升
xx微升4号管
xx微克
6
xx微升
0
0
二、比色测定
  • 准备至少7个新的15毫升锥形离心管作为测定管:标记6个标准管和1个待测样品管
  • 分别加入xx微升上述配制的YIJI标准液(Reagent F)到相应标准测定管里(注意:浓度和管号对号入座)
  • 加入500微升待测样品到样品测定管里
  • 分别加入xx微升YIJI水解液(Reagent A),混匀
  • 煮沸30分钟或放进100℃干式恒温仪孵育60分钟(注意:小心加热过程中盖子打开)
  • 在室温下静置,直至试管温度降温到室温(15至30分钟)
  • 分别加入xx毫升YIJI酸化液(Reagent B)到所有测定管里
  • 分别加入xx毫升YIJI萃取液(Reagent C)
  • 煮沸60分钟或放进100℃干式恒温仪孵育3小时(注意:小心加热过程中盖子打开)
  • 涡旋震荡15秒
  • 放进台式离心机离心15分钟,速度为10000g
  • 小心移取1毫升上层液相液体到新的15毫升锥形离心管
  • 加入xx毫升YIJI反应液(Reagent D),混匀
  • 室温下孵育1小时,避免光照
  • 加入xx毫升YIJI稳定液(Reagent E),混匀
  • 转移到3毫升玻璃比色皿
  • 放进分光光度仪读数:获得吸光读数
  • 构建标准曲线:纵座标(Y轴)为吸光单位(OD);横座标(X轴)为标准RNA含量(微克)
  • 根据标准曲线获得样品对应RNA浓度(微克)
  • 样品实际RNA浓度:
  • 本产品为10次样本操作
  • 本产品检测范围在9至150微克
  • 操作时,须戴手套
  • 系统操作时,标准样品测定只需1次
  • 试剂具有腐蚀性,严格注意操作安全
  • 待测样品无需纯化,包括去蛋白、去糖、去DNA等处理
  • 计算实际浓度时,不要忘记待测样品的稀释倍数
  • 使用无水乙醇清洗比色皿
  • 本公司提供系列生物大分子定量分析试剂产品
质量标准
  • 本产品经鉴定性能稳定
  • 本产品经鉴定定量准确
