使用切向流过滤法纯化血红蛋白
2017-10-09     来源:本站     点击次数:3322
​在现代医学中,输血是出血性休克、贫血等病症重要的治疗方法,也是常规手术的重要组成部分,但是肝炎及AIDS等小概率传播风险,总是干扰着输血的安全进行。此外,输血前,还需对供体血液进行分型,并与受体血型交叉匹配,以避免出现排异现象。
对此,一种相对简便的替代方法是,使用血红蛋白(Hb)类氧载体(HBOCs)取代供体红细胞(RBCs),其具有以下优点:首先,由于HBOCs表面没有血型抗原,一般不会引起排异现象;其次,在Hb纯化过程中灭活并清除了病毒,所以大大降低了血源性疾病传播的可能性。
Hb通常从人或牛RBCs(hRBCs或bRBCs)中提取。对纯化的Hb进行化学修饰是HBOCs合成的一种主要途径,化学修饰型HBOCs可以通过分子内交联Hb、聚合Hb或将聚合物结合到Hb表面的方法来完成。Hb也可以包埋到固体或中空颗粒内部,以形成非化学修饰型HBOCs。
从裂解的RBCs中提取并纯化Hb前,需先去除血液中的白细胞、血小板及血浆成分,可先离心并漂洗血液,以分离血浆和白细胞层。所得的RBCs再用低渗溶液孵育裂解。
从RBC裂解液中纯化Hb的方法有很多种,包括有机溶液萃取以及离子交换层析分离。层析方法又可以大体归类为吸附方法(Hb被截留在固相介质内,然后溶剂洗脱)或流穿方法(杂质被截留,而Hb被洗脱)。流穿方法消除了吸附和洗脱过程,但与吸附方法相比,所得的Hb纯度较低。不过,两种方法都受到血细胞裂解方法及裂解状态的影响。
在还原剂存在的绝氧条件下进行加热,也可以进行Hb的纯化。在该过程中热敏感性蛋白选择性沉淀,而病毒被灭活,但Hb也有可能因为高温而失活,所以需要添加稳定剂,以防止Hb变性。
过滤也是Hb纯化的常用技术,可有效降低Hb溶液中的病毒载量。但是常规的过滤技术通常需要配合化学修饰和分馏操作,以从未修饰型Hb和其它杂质中分离修饰型Hb,且由于细胞碎片堵塞膜孔,造成流速降低。针对这些问题,本文将介绍一种多阶段式过滤方法。在该方法中,大多数细胞碎片在第一阶段(膜MWCO 50nm)被清除,然后连续过滤,逐步清除较大的细胞碎片和分子。该技术相对简单,且可同时进行Hb的纯化和浓缩。
KrosFlo Research 2i [KR2i] 切向流过滤系统
材料 & 方法
RBCs溶液起始处理量为1,000mL,离心后,用等渗盐水漂洗去除非细胞性Hb和血浆蛋白,再用PB溶液冰浴裂解RBCs,裂解液终体积为2,000 mL。
仪器使用KrosFlo 研发用IIi 切向流过滤系统和4根不同孔径规格的中空纤维过滤组件:50nm、500kD、100kD和50kD,级联流路如下图所示。组件使用前用去离子水完全浸湿,并进行完整性测试。
多阶段中空纤维过滤系统示意图
在每个过滤阶段,收集滤液,并循环回流液,以提高Hb产量。但在阶段III,1L的PB溶液进行洗滤操作。整个纯化工艺在生物安全柜内进行,滤液及回流液容器置于冰上。每个阶段开始和结束时测量滤液流速和跨膜压,并在各阶段处理结束后,从滤液中取出10mL,做进一步分析。阶段I起始过滤量为2,000 mL RBCs裂解液。每次运行结束后,HF组件、相关软管和容器均用0.5M NaOH溶液清洗,以清除可能粘附到HF膜上的蛋白,并降解可能存在的内毒素。
使用Bradford、紫外可见光谱、质谱等方法对纯化所得的Hb进行质量检测。
结果 & 讨论
由于浓差极化的原因,在Hb纯化的每个阶段,滤液流速和回流液体积都会随时间降低。浓差极化是由于大分子或颗粒积聚在HF膜表面,形成滤饼层,即使在HF膜没有发生物理性堵塞的情况下,滤饼层的形成也会降低分子穿过膜的速率。在前两个阶段,大部分蛋白质通过HF膜,进入滤液容器,而细胞碎片和大分子则浓缩回流,部分细胞碎片会堵塞HF膜孔,提高跨膜压,降低流速。在阶段III,大部分Hb被截留在回流液中,而部分Hb(αβ二聚体)进入滤液。
蛋白浓度分析显示,大部分Hb截留在阶段III(膜MWCO 100kD)的回流液中,浓度约为5mM,显著高于离子交换层析方法(0.7 - 1.7mM),而metHb水平(~ 0.5%)低于离子交换层析方法(0.5% - 2%)。纯化的Hb中,内毒素水平亦低于RBCs原液,内毒素主要为脂多糖(~ 10kD),可在阶段III(100kD HF膜)过滤去除。
SDS-PAGE显示,大多数杂质在阶段I和II即可去除,而在阶段III,通过连续洗滤,可显著降低杂质含量。在平衡氧结合特性分析中,纯化的Hb(100 kD回流液)各测量值均与RBCs接近,说明TFF过程未改变Hb特性。
对阶段III回流液内容物进行质谱检测,结果显示,α、β球蛋白链及其聚合物分子量检测值与理论值保持一致,说明Hb是阶段III回流液中的主要成分。
切向流过滤是一种实用、快速的Hb纯化及浓缩方法,与其它方法相比,所得Hb纯度较高,且metHb水平较低。同时,调整阶段III的洗滤体积,可进一步提高Hb纯度。
本文内容由编者翻译,如有不当之处,敬请谅解,详细内容,请参考原文。
原文:Palmer, A.F., et al.. Tangential Flow Filtration of Hemoglobin. Biotechnol. Prog., 2009, Vol. 25, No.1.
扫描二维码,关注仕必纯微信公众号,获取更多应用信息!
