中空纤维级联超滤在转基因烟草源性mAb纯化中的应用
2017-10-12     来源:本站     点击次数:3869
简介
转基因烟草是一种新型的单克隆抗体(mAb)表达系统,与传统重组哺乳动物或细菌细胞系相比,其不易受动物源性病原体、毒素或病毒的污染,即更安全,且转基因烟草源性重组蛋白具有与哺乳动物蛋白相似的糖基化模式,构建也相对简单。但转基因烟草表达获得的抗体滴度一般较低,且包含多糖、叶绿素、生物碱、纤维素及天然蛋白等各种可与层析介质非特异性吸附的杂质,导致下游纯化难以高效进行。本实验使用两步级联式中空纤维超滤作为浓缩和预纯化步骤,降低层析操作负载,从而提高纯化工艺的整体效率。
实验 & 结果
实验构建表达抗绿脓假单胞菌抗体的转基因烟草植株,抗体分子量152.6kD。烟叶粉碎后,加入磷酸盐缓冲液均质,纱布过滤去除大粒径植物性杂质,滤液高速连续流离心,获得的上清液用0.2μm CellFlo Plus中空纤维组件(产品编号:C72M-061-01N)微滤去除较小粒径植物成分(平均流速6.4L/m2/h,剪切<800S-1),滤液使用50kD(产品编号:M25S-100-01S,膜表面积:1050cm2)及100kD(产品编号:X2AB-300-02N,膜表面积:145cm2) MiniKros中空纤维组件进行两步级联超滤(流路构建见图,平均流速19L/m2/h,剪切<1800 S-1),将8.4L料液浓缩至0.2L,成功去除~97%的植物源性杂质,并保证mAb的完整回收(~100%),抗体滴度提高达32倍。浓缩液使用50kD组件以磷酸钠缓冲液进行10体积洗滤后,先后进行阳离子交换层析和Protein A亲和层析。获得的纯化mAb进行体积排阻层析、SDS-PAGE及ELISA分析。获得的重组人抗体纯度高于95%,总回收率达50%。
两步级联超滤流路图:M1-50kD中空纤维组件;M2-100kD中空纤维组件;Pf-Cole-Parmer Masterflex进样泵;Pp-Thomas Welch vacuum滤液泵;Pr-Cole-Parmer ISMATEC回流泵;PD-脉冲阻尼器,用于稳定系统内液流;系统同时监测各组件入口及滤液压力,并在不同位置设置分流阀。
讨论
结果显示,使用50及100kD中空纤维组件进行两步级联浓缩-洗滤,可显著降低料液杂质含量,并提高产物浓缩,减轻后续层析步骤负载。与PEG/PEI沉淀法相比,该技术不会引入额外的添加剂,且选择性高;与直接层析法相比,预过滤提高了层析进样的纯度和浓度,有助于优化层析设备的利用率,降低成本。该方法温和且易于工艺放大,适用于烟草源性抗体的大规模纯化。
本文内容为编者翻译,如有不当之处,敬请谅解,详细内容,请参考原文。
原文:Mayani, M., Filipe, C.D.M., Mclean, M.D., et al., Purification of transgenic tobacco-derived recombinant human monoclonal antibody. Biochemical Engineering Journal, 2013, 72: 33-41.
扫描二维码,关注瑞普利金微信公众号,获取更多应用信息!
